mam to iste. Ale zaroven mam pocit ze ked sa auto donieslo tak to islo, a prestalo to po zime. Pravdepodobne zamrzla voda a nieco roztrhlo, ale neviem kde. Radsej zatial nepozuivame, aby voda netiekla niekam kde sa bude drzat, hlavne v piatych dverach...Patrikcars píše: 3.8.2025, ned 16:01 Čaute páni.
Nefunguje mi zadný ostrekovač okna, vodu ťahá ale nestrieka. Vie niekto zkade ide hadička dozadu ??
Stelvio (pokec)
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Patrikcars
Re: Stelvio (pokec)
Ja to radšej tiež nepoužívam ale keď som na to prišiel tak som tu páčku držal jak blbec a čakal kedy sa to dostane na oknoRasputin píše: 5.8.2025, úte 07:36mam to iste. Ale zaroven mam pocit ze ked sa auto donieslo tak to islo, a prestalo to po zime. Pravdepodobne zamrzla voda a nieco roztrhlo, ale neviem kde. Radsej zatial nepozuivame, aby voda netiekla niekam kde sa bude drzat, hlavne v piatych dverach...Patrikcars píše: 3.8.2025, ned 16:01 Čaute páni.
Alfa Romeo Stelvio 2.0 148kw B-tech 2019
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 125kw 2015
Ex: Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kw 2007
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Tak ja som sa dnes odhodlal ze sa pozriem na to otvaranie kapoty. Na 99.9% som si isty ze problemove je lanko na pravy zamok(z pohladu vodica), nevracia sa zamok - brzdi ho lanko, musim ho srobovakom nasilu zatlacit spat, a mozno aj hlavne lanko od packy(kapotu musim otvarat uz len kombinackami za ocko lanka miesto packy a aj to musim riadne zatiahnut aby sa otvorila. Myslel som ze tie lanka poodpajam z tej rozdelovacej krabicky a skusim lanka samostatne, ale neprisiel som nato ako sa daju oddelit(ak sa daju vobec). Miesta na manipulaciu tam tiez neni zrovna najviac.
Mam ale otazku, aky je rozdiel medzi lankami na giu a stelvio. Okrem ceny teda, na giu som nasiel za ~20e na stelvio ~70 a pridu mi rovnake.
Stelvio:
https://allegro.sk/produkt/alfa-romeo-o ... 4920364616
Giulia:
https://allegro.pl/produkt/linka-zamka- ... 5727734426
A druha vec, ako som odmontovaval krabicku kde sa stretavaju lanka, vsimol som si rozpojenu hadicku, vid obrazok, a som sa potesil, ze som som kapol na problem ostreku zadneho okna. Ale potesenie netrvalo dlho. Napriek tomu ze som to spojil, voda na zadne okno nejde, ALE, teraz uz voda vyteka spod blatnika(a to som si takmer isty ze predtym netiekla. Bud to je niekde upchata hadicka a rozpojilo ju v motorovom priestore a teraz ako som ju spojil tak strelila priamo na motorku, alebo proste tiekla spod blatnika aj vtedy a nevsimol som si. A toto co som teraz spojil mozno s ostrekom nema nic spolocne. Pripadne tico mate rovnaky problem, skuste pozret ci to nemate rozpojene ako ja na fotke.
Stelvio:
Giulia:
- rapid
Re: Stelvio (pokec)
rasputin
a neskusal si len tie zamky kapoty len premazat a rozhybat?
skoda ze ta nenapadlo, skusit ten ostrekovac, zapnu ked boli rozpojene aby si vedel ci je to ta hadicka. a potom skusat prefuknut tu co ide do zadu
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Ja som mal zamky odpojene od laniek a vybrane a chodili v pohode. Preto som dospel k tomu ze sa zasekava lanko v bovdene, ale kedze ich neviem rozdielit v tej rozdelovacej krabicke tak neviem presne ktore je naprd. Ak by to bolo len to k zamku tak to je na vymeni super. Ale stejne sa to meni zrejme ako celok, takze to co ide do interieru bude radost menit. Aj ked mam plan, len neviem do akej mieri bude fungovat. V motoraku cvaknem to lanko a nove nan nejako nadpojim(izolackou alebo este uvidim), a pretiahnem skrz stare dnu. Len 50eurovy rozdiel medzi giu a stelvio lankami mi pride divne.
K tomu ostreku, treba sundat podblatnik, a uvidim ci to necham na najblzisiu vymenu oleja(~3000km), alebo az na rozvody(~13000km), lebo tam mam v plane menit aj olejove cerpadlo a davat to upravene tesnenie do olejovej vane. A kedze je to q4 tak sa to musi rozmrdat cele(napravnica dole)...
- rapid
Re: Stelvio (pokec)
na jednom stelviu som si vsimol ze lanko ide okolo motora kde je zacina vyfuk a tam su riadne teploty a bowden som videl opaleny tak v tych miestach ho mohlo pripiect a tam moze zadrhavat
Re: Stelvio (pokec)
Tak nakonec můj problém hlášky vody v naftě vyřešen výměnou celé nádoby filtru, protože čidlo je součástí víka....kdybyste měl náhodou někdo tento problém.velickin píše: 11.7.2025, pát 12:30 Jojo, to chápu. Ale ta hláška vyskočila tak nějak sama, ještě před výměnou filtru. To jsem 2 měs po koupi auta normálně jezdil. Auto si po 10000 km od předchozí výměny oleje samo řeklo o nový olej a s tím i ta hláška o fitru. Je to divný, beru cíleně kvalitnější naftu (nikdy netankuju do prázdné nádrže), jezdím denně 300-400 km, tak mi nedává logiku, kde by se ta voda vzala. Teď byl třeba celý den bez hlášky. Jak píšu, počkám zda nezmizí sama. Že by senzor? Ale ten nevím kde je, nejspíš přímo v nádobě filtru?
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
Re: Stelvio (pokec)
Ma nekdo tip na aktualne dostupny a funkcni E-per kde je Giulie/Stelvio?
Re: Stelvio (pokec)
Ahojte, mám Stelvio, 2020, 147kW, 4x4, 82000km....spozoroval som že pri rýchlosti 120 - 127km/h ide zozadu zvýšený hluk. Do 120 to nerobí a nad 127 sa hluk zníži, skoro akoby prestal ale zdá sa mi že veľmi jemné zvýšenie tam stále je. Medzi 120 - 127 je to počuť celkom dosť. Keď dám nohu z plynu dole tak to prestane, inak to je počuť . Nemáte prosím niekto s tým skúsenosť, čo by to mohlo byť? Servis robím pravidelne. Ďakujem moc.
___________________________________
Alfa Romeo Stelvio, Q4, 200k, 2020
Re: Stelvio (pokec)
Treba mas hlucnejsi pneu.
Giulia 2,2 Jtdm 155kw Veloce Q4 MY2020
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
Re: Stelvio (pokec)
Pneu to nie je. Keď mám nohu na plyne tak je to počuť, keď nie, nič nepočuť.
Re: Stelvio (pokec)
Zadní dif, běžné... U giu je to kolem 100. Tady muže být jinak kvůli větším kolům nebo q4.
Re: Stelvio (pokec)
Myslíš že výmena oleja v diferenciáli pomôže?
Re: Stelvio (pokec)
Nepomůže.. pokud tam čerstvě nemáš něco, co tam nepatří. Ale pokud jsi to ještě neměnil, tak to určitě vyměň, v kondici tam vydrží tak 30k km.
Re: Stelvio (pokec)
Ešte som nemenil, ma to 82500km najazdené. Ak vymením olej a nepomôže, dá sa to čiastočne opraviť či treba vymeniť celý dif, či ako? Aké sú vaše skúsenosti.
Re: Stelvio (pokec)
Nemám s Q4 a Stelviem zkušenost, takže je možnost že to bude i něco jiného. Ale dif vyměnit samozřejmě jde, otázka jestli to mí smysl.
- Maxa
Re: Stelvio (pokec)
Ahoj.
V poslední době Mám tak o litr vyšší spotřebu .Jezdím pořád stejně.I když se snažím.
Vypalování sleduju a dokončuju.
Váha vzduchu vyměněna.
Neví někdo co by to mohlo být?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- Maxa
Re: Stelvio (pokec)
Jezdil jsem okolo 7,5. Teď 8,5. Když to sleduju,tak nahoru to jde lehce i když se snažím jet normálně. Snížit pak hodnoty dolů jsou strašně pomalu i když jedu mimo město.
Re: Stelvio (pokec)
Už jste to někdo dával na Stelvio? Na YT strašej, že je to peklo. Navíc Stelvio to má údajně pod budíkama nad řízením od volantu, tady nevím, jestli těch 30 cm bude stačit.honzikd píše: 2.5.2025, pát 08:03 Včera jsem otestoval tohle, z Alíka, za pár šupů - a funguje to bezchybně:
Jediný problém najít a odpojit kablíky z SGW modulu. Ale dalo se, bez demontáže čehokoliv, nakonec za pár minut. (Giu)
Celkem spokojenej parchant
Re: Stelvio (pokec)
Já mám tyhle kabely ev. k prodeji. Nakonec jsem použil tu malou krabičku, co se do ní jen připojí dva štekry po vyndání SGW. Tím pádem mohu používat orig diag zásuvku auta. Ano, je to trochu voser tam dostat ruce, ale povedlo se. Musejí budíky ven, což je velmi snadné. Na YT je návod. No a k té délce kabelů, taky se obávám, že je-li SGW za budíky, tak nedosáhnou někam tak, aby se k diag zásuvce mohlo pohodlně. A ještě připomínám, abys mohl třeba přes Multiecuscan (MES) udělat Proxi zarovnání, budeš potřebovat modrou a šedou redukci zásuvky OBD.
- StrejdaGus
Re: Stelvio (pokec)
Já jsem koupil diagnostiku Multiecuscan MS komplet tam není potřeba žádný doplňující kabel. S bypasem to fungje bez problémů.
Stelvio Veloce Q4 AT8 2,2 154kW MY2021
AR 156 129 kW 2,4 JTD Sportvagon 2004
AR 156 129 kW 2,4 JTD Ti Sportvagon 2004
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
Re: Stelvio (pokec)
Mám taky diagnostiku MES, a při Proxi to po mě chce modrý a šedý.. Asi máš slušnější oddíl
. Mám 2.2 JTD 2019.
Re: Stelvio (pokec)
[/quote]
Namontoval som to do Stelvia, nieje to az taky problem ako na tych US videach, treba dat dole spodny kryt +kryt pod volantom, svietit a hladat a osahat zospodu rukami, teda jednou rukou
[/quote]
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Re: Stelvio (pokec)
Přej ale musíš mít malý tenký ruce. Já mám lopaty, tam YT tvrdí, že se nemám ani pokoušet... Jako by nestačilo, že EU ta auta dostatečně doku.ví nařízenejma regulacema. Ital to ještě vylepší o další pí.oviny, který nikdo nežádá, viz SGW.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jahody.11 a 2 hosti
