Nedostatečný Tlak oleje
Re: Nedostatečný Tlak oleje
to jo, ale zhruba při kolika otáčkách..?? dík
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
hno3 píše: 30.3.2024, sob 06:37 https://www.facebook.com/share/p/Dsn5iBuUmktdz8Xb/
a zde cteni..
z nej vychazi to, ze i vymena krouzku za novy nemusi pomoc diky apatnemu stredeni a dosednuti..
tento novy mezikus je tedy 100pro reseni...
Ak dovolite som zo Slovenska a mal som ten istý problem s tlakom oleja. Hlavne ked auto par dni stalo. Nepodcenoval by som to. Môžete zavrieť motor. Mne na nešťastie ako prvé odyšlo turbo. Mechanik mi nameral iba tlak oleja 2 Bary. Našťastie mal skúsenosť s tym motorom a vymenil ten modifikovany nadstavec na olejovom cerpadle a filter odsavania kluky tusim. Pošlem dole tie dva diely. Su velmi dolezite. Dobre je si dobijat bateriu kazde dva tyzdne ak nemate aktualizaciu softveru. Ak potrebujete radu napiste. Rad pomozem. Stalo ma to dost nakladov na opravy, ale od vtedy ide auto lepsie ako pred tym.
Naposledy upravil(a) Boris.k dne 1.2.2026, ned 16:45, celkem upraveno 3 x.
Po nastarovani. Bez pridavania plynu. Mal by mat podla tabuliek medzi 4-6barov
mariob píše: 10.4.2024, stř 17:48 Takze bolo to odvetravanie klukovky. Vymenil sa ventil odvetrania klukovej hriadele a vybavene, nastastie - najlacnejsie a najrychlejsie riesenie.
Pekny den
pavelmeciar píše: 5.1.2025, ned 12:23 zdravim mam problem s nizkym tlakem oleje vymenil jsem regulator tlaku jeden den ok a pak zase se to vratilo.
Dela to jen v chladnem pocasi kdyz je auto z garaze tak ok ale kdyz stoji venku na mrazu tak hned naskoci check engine
nejaka rada cim to muze byt kdyz to hlasi jen kdyz je zima?
Ahoj všem,
začala mi vyskakovat kontrolka motoru při ustálené jízdě s chybou P06DE, tlak oleje na volnoběh 2.5 baru, při vyšších otáčkách 5-6 baru, jakmile vyskočí chyba je to tak max. 3.5 baru, je vadný jen ten regulátor, zaseknutý v poloze “on” nebo jít kromě toho ještě po něčem jiném ?
Díky
Díky
AR Stelvio 2.2 JTDm Q4 140kw
Tlak pri volnobehu by mal byt minimalne 4 Bar. Daj si vymenit to modifikované tesnenie olejoveho cerpadla a modifikovany filter odvetravania kluky. V predchadzajucom vlakne som pridaval fotky. Zacni s tym filtrom. Najlacnejsie riesenie. Da sa objednať za 50€ ten original sa zasekava.Pavlucha píše: 14.3.2026, sob 06:48 Ahoj všem,
Díky
Diky za radu.
Dnes zacinam rozebirat, auto jde na zvedak, vana dolu a nahrada za krouzek, modifikovany odlucovac uz take mam, vymenim a uvidim, prekvapil me ale ten tlak na volnobeh, ve videich kde to menili bylo pred vymenou nejakych 1.6 baru na volnobeh, po vymene 2.6 a to uz udajne OK
Poslal by som ti video. Pred vymenou necele 2 a po vymene 4baryPavlucha píše: 16.3.2026, pon 08:56 Diky za radu.
Na internete som našiel 4-6barovBoris.k píše: 16.3.2026, pon 17:06Poslal by som ti video. Pred vymenou necele 2 a po vymene 4baryPavlucha píše: 16.3.2026, pon 08:56 Diky za radu.
Daj vedieť ked vymeniš aky bude rozdiel. Na anglickom fore pisali, ze je lepsie davat 5w30 olej.
Este som sa chcel spytat mal niekto problem s prevodovkou? Ked idem v kolone dlhsie na nižších otacka okolo 1000 otáčok a chcem obehnúť zacne zadrhavat prevodovka a na chvíľu strati vykon. Potom ide normalne. Mal niekto z vas taky problem?
To video jsem videl, prave proto me to bylo divny, az to vse vymenim dam sem vedet
Ke komentářům kolegy ze Slovenska, ten tlak na volnoběh 4-6baru je pouze u studeného oleje.
Aby tady někdo nehonil nedostižné.
Už při trochu ohratem oleji je tlak na volnoběh 2,3-2,4 baru.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Tak vse poskladano, menil jsem odlucovac oleje, byl uz meneny za modifikovany, solenoid na cerpadle, vse original, krouzek mezi saci kos a cerpadlo za ten hlinikovy s “o” krouzky, vymena oleje Selenia 0W-20 a filtr Mann, pravdepodobne byl problem v solenoidu protoze chyba P06-DE se uz neobjevuje, na volnobeh je tlak oleje 2.5-2.6 baru, v otackach 5-6 baru, najeto 120000km
Pridavam par foto se zavesenym motorem a napravou dole
