Nedostatečný Tlak oleje
ivos
Re: Nedostatečný Tlak oleje
Příspěvek od ivos » 30.1.2026, pát 19:49
to jo, ale zhruba při kolika otáčkách..?? dík
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 30.1.2026, pát 22:03
hno3 píše: 30.3.2024, sob 06:37 https://www.facebook.com/share/p/Dsn5iBuUmktdz8Xb/
a zde cteni..
z nej vychazi to, ze i vymena krouzku za novy nemusi pomoc diky apatnemu stredeni a dosednuti..
tento novy mezikus je tedy 100pro reseni...
Ak dovolite som zo Slovenska a mal som ten istý problem s tlakom oleja. Hlavne ked auto par dni stalo. Nepodcenoval by som to. Môžete zavrieť motor. Mne na nešťastie ako prvé odyšlo turbo. Mechanik mi nameral iba tlak oleja 2 Bary. Našťastie mal skúsenosť s tym motorom a vymenil ten modifikovany nadstavec na olejovom cerpadle a filter odsavania kluky tusim. Pošlem dole tie dva diely. Su velmi dolezite. Dobre je si dobijat bateriu kazde dva tyzdne ak nemate aktualizaciu softveru. Ak potrebujete radu napiste. Rad pomozem. Stalo ma to dost nakladov na opravy, ale od vtedy ide auto lepsie ako pred tym.
Naposledy upravil(a) Boris.k dne 1.2.2026, ned 16:45, celkem upraveno 3 x.
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 30.1.2026, pát 22:05
ivos píše: 30.1.2026, pát 19:49 to jo, ale zhruba při kolika otáčkách..?? dík
Po nastarovani. Bez pridavania plynu. Mal by mat podla tabuliek medzi 4-6barov
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 30.1.2026, pát 22:07
Boris.k píše: 30.1.2026, pát 22:05
VID-20260127-WA0001.mp4
(1.41 MiB) Staženo 82 x
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 31.1.2026, sob 11:42
mariob píše: 10.4.2024, stř 17:48 Takze bolo to odvetravanie klukovky. Vymenil sa ventil odvetrania klukovej hriadele a vybavene, nastastie - najlacnejsie a najrychlejsie riesenie.
Pekny den
pavelmeciar píše: 5.1.2025, ned 12:23 zdravim mam problem s nizkym tlakem oleje vymenil jsem regulator tlaku jeden den ok a pak zase se to vratilo.
Dela to jen v chladnem pocasi kdyz je auto z garaze tak ok ale kdyz stoji venku na mrazu tak hned naskoci check engine
nejaka rada cim to muze byt kdyz to hlasi jen kdyz je zima?
Pavlucha
Příspěvek od Pavlucha » 14.3.2026, sob 06:48
Ahoj všem,
začala mi vyskakovat kontrolka motoru při ustálené jízdě s chybou P06DE, tlak oleje na volnoběh 2.5 baru, při vyšších otáčkách 5-6 baru, jakmile vyskočí chyba je to tak max. 3.5 baru, je vadný jen ten regulátor, zaseknutý v poloze “on” nebo jít kromě toho ještě po něčem jiném ?
Díky
AR Stelvio 2.2 JTDm Q4 140kw
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 16.3.2026, pon 07:03
Pavlucha píše: 14.3.2026, sob 06:48 Ahoj všem,
Díky
Tlak pri volnobehu by mal byt minimalne 4 Bar. Daj si vymenit to modifikované tesnenie olejoveho cerpadla a modifikovany filter odvetravania kluky. V predchadzajucom vlakne som pridaval fotky. Zacni s tym filtrom. Najlacnejsie riesenie. Da sa objednať za 50€ ten original sa zasekava.
Pavlucha
Příspěvek od Pavlucha » 16.3.2026, pon 08:56
Diky za radu.
Dnes zacinam rozebirat, auto jde na zvedak, vana dolu a nahrada za krouzek, modifikovany odlucovac uz take mam, vymenim a uvidim, prekvapil me ale ten tlak na volnobeh, ve videich kde to menili bylo pred vymenou nejakych 1.6 baru na volnobeh, po vymene 2.6 a to uz udajne OK
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 16.3.2026, pon 17:06
Pavlucha píše: 16.3.2026, pon 08:56 Diky za radu.
Poslal by som ti video. Pred vymenou necele 2 a po vymene 4bary
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 16.3.2026, pon 17:07
Boris.k píše: 16.3.2026, pon 17:06
Na internete som našiel 4-6barov
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 16.3.2026, pon 17:09
Daj vedieť ked vymeniš aky bude rozdiel. Na anglickom fore pisali, ze je lepsie davat 5w30 olej.
Este som sa chcel spytat mal niekto problem s prevodovkou? Ked idem v kolone dlhsie na nižších otacka okolo 1000 otáčok a chcem obehnúť zacne zadrhavat prevodovka a na chvíľu strati vykon. Potom ide normalne. Mal niekto z vas taky problem?
Pavlucha
Příspěvek od Pavlucha » 17.3.2026, úte 15:19
To video jsem videl, prave proto me to bylo divny, az to vse vymenim dam sem vedet
Oskar
Příspěvek od Oskar » 21.3.2026, sob 08:10
Ke komentářům kolegy ze Slovenska, ten tlak na volnoběh 4-6baru je pouze u studeného oleje.
Aby tady někdo nehonil nedostižné.
Už při trochu ohratem oleji je tlak na volnoběh 2,3-2,4 baru. :wink:
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Pavlucha
Příspěvek od Pavlucha » 30.3.2026, pon 09:26
Tak vse poskladano, menil jsem odlucovac oleje, byl uz meneny za modifikovany, solenoid na cerpadle, vse original, krouzek mezi saci kos a cerpadlo za ten hlinikovy s “o” krouzky, vymena oleje Selenia 0W-20 a filtr Mann, pravdepodobne byl problem v solenoidu protoze chyba P06-DE se uz neobjevuje, na volnobeh je tlak oleje 2.5-2.6 baru, v otackach 5-6 baru, najeto 120000km
Pridavam par foto se zavesenym motorem a napravou dole
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 7.4.2026, úte 08:15
Super 👍 teší ma, že ste to zvládol. Ten motor je podla mna dobrý, len ma pár nákladných na opravu nedostakov. 🙈
Pavlucha
Příspěvek od Pavlucha » 8.4.2026, stř 08:42
Boris.k píše: 7.4.2026, úte 08:15 Super 👍 teší ma, že ste to zvládol. Ten motor je podla mna dobrý, len ma pár nákladných na opravu nedostakov. 🙈
Díky, nejhorší je asi rozebrat ten předek, cooler, hadice… shodit nápravu, dát bokem diferák jde už celkem snadno.
Jarous
Příspěvek od Jarous » 8.4.2026, stř 20:33
Dobrá práce :smt023 . Ještě má ten motor další problém a to je povolení poddimenzovaného šroubu držící vyvažovací hřídel, který následně spadne do motoru a je konec. Možná to v průběhu let výrobce vyřešil.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Pavlucha
Příspěvek od Pavlucha » 9.4.2026, čtv 19:11
Jarous píše: 8.4.2026, stř 20:33 Dobrá práce :smt023 . Ještě má ten motor další problém a to je povolení poddimenzovaného šroubu držící vyvažovací hřídel, který následně spadne do motoru a je konec. Možná to v průběhu let výrobce vyřešil.
Ani jsem nekoukal pri sundany vane moc do bloku motoru, ale ta hridel je ulozena v ramu mezi vanou a blokem? Ten sroub je kde presne?
Jarous
Příspěvek od Jarous » 9.4.2026, čtv 20:46
Tady to je jasně vidět, zhruba od 1:50
156 SW 2,5 V6 2002
Pavlucha
Příspěvek od Pavlucha » 10.4.2026, pát 11:17
To musí být dobrá řacha když to tam spadne a nabere to ojnice
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 14.4.2026, úte 18:42
Ja som tiež z toho sklamaný. Myslel som, že dobrý motor, len tam kde ho montuju odflakuju robotu. To iste bolo aj s olejovym cerpadlom. Tiez malo vela ludi problemy zle dotiahnute cerpadlom Jeden tu inzeroval stelvio 110kw malo 504000km. Inzeroval ho za 9500€. Chcel som mu napísať a popýtať sa na skusenosti, len sa rychlo predalo.
Pavlucha
Příspěvek od Pavlucha » 17.4.2026, pát 06:29
Boris.k píše: 14.4.2026, úte 18:42 Ja som tiež z toho sklamaný. Myslel som, že dobrý motor, len tam kde ho montuju odflakuju robotu. To iste bolo aj s olejovym cerpadlom. Tiez malo vela ludi problemy zle dotiahnute cerpadlom Jeden tu inzeroval stelvio 110kw malo 504000km. Inzeroval ho za 9500€. Chcel som mu napísať a popýtať sa na skusenosti, len sa rychlo predalo.
Kazdy motor ma svoje… ja treba nedam dopustit na 2.2 R2A od Mazdy posledni pred radou skyactiv, krom vymeny podlozek pod vstriky jednou za 60000km tak bez problemovy motor, tichy chod…
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 27.5.2026, stř 09:50
Mam na vás otázku? Ma niekto skúsenosti s vybijanim autobaterie?
Ja mam jeden postreh. Zacal som jazdit so zapnutou automatickou klimatizaciou. Pred ty som jazdiaval bez zapnutej AC. A pravidel som maval pokles napätia. Teraz ked jazdim so zapnutom sa ta chyba neopakuje.
Příspěvek od Kubas » 28.5.2026, čtv 11:05
prosím můžeš ten dotaz dát do nového vlákna nebo najít nějaké vhodne? sem to nepatří a já nemám čas to moderovat. Ostatní prosím, aby tady neodpovídali. díky za pochopení.
Zpět na „2.2 JTD“
