czemarecek - Alfa Romeo Giulia Q4 2.0T 280hp
czemarecek
Re: czemarecek - Alfa Romeo Giulia Q4 2.0T 280hp
Příspěvek od czemarecek » 7.7.2025, pon 09:23
Ještě napisu příhodu z noci. Soused mi napsal SMS že mi svítí světla, nevěřil jsem mu (je to takový srandista)ale šel jsem se kouknout ven. Všude tma a auto nesvítilo, ale koukám ze červené světlo na alarm jen svítí( má jen blikat, svítí po zamknutí nějakou dobu) no a v tu chvíli nějaké auto naproti přes cestu nastartovalo a rychle pryč….Vim jen ze mělo cizi značku, asi Polák. Nemel jsem brýle a bez nich vidim prd. Pak koukam a alarm uz byl zase aktivní a problikaval jak ma. Vse jsem pak zkontroloval a nic nenašel🙏 Tak ted nevim teda co si myslet. Náhoda a auto se rozhodlo samo rozsvítit a možná i odemknout-zamknout? Nebo nějaký pokus o čorku ? 🙏
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 2.5.2026, sob 07:53
Tak další servis. Olej, filtry. Klasika. Kontrola jestli neuniká olej, neuniká 😂 spodek je suchý. Pak oprava spodního krytu který je za kolem, ten koberec. Od podběhu byl trochu svěšený. Taky jsem ted cca měsíc jezdil bez parkovací brzdy. Věděl jsem ze prave zadní kolo zase zůstalo zabrzděné. Odpojil jsem kabel, odbrzdil a věděl jsem ze za chvili budu měnit olej a udělám to vše dohromady. Kabel jsem vyměnil a problem je i na levem😂 blbec jsem koupil jen ten pravý kabel. No nic tak uz ho mam objednaný. Zkousel jsem motor brzdy a ten běží takze závada jasná. No a taky mi začal svítit start stop. A závada IBS senzor na minus pólu. Nejak se uvolnila baterie a jak tam různé cestovala tak ten senzor ulomila. Takze i IBS je objednané. Stav km 144000
Příspěvek od Hampice » 5.5.2026, úte 09:44
Mě se ten kabel na pravém kole uklepal taky někde kolem 150tis km :) Asi plánovaná životnost. Vlevo teda ale už 186tis km drží, asi chyba :)
Jinak jsme měli asi stejný víkendový program :)
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 22.5.2026, pát 07:04
Dávám další update. Kabel elektrické brzdy vyměněn i na druhé straně. Konečně brzi 🙏 Ale IBS mě teda nazlobilo. Koupil jsem náhradu která podle všeho měla sedět a fungovat. Samozřejmě nefungovala. Ale našel jsem návod jak to IBS rozjet přes mes a úpravou PROXY přes bajty. Zkusil jsem to rozjet. Takze proxy a bajt 167 přepsat z 00 na 01. Nefungovalo to🤣. Rozhádal jsem cele proxy, nešlo mi dokončit zarovnáni tak poloviny věci. Zkoušel jsem několikrát, tak dlouho až jsem vybil baterku🤣🙏 takže nabit a znovu. Pak bajty dal zpět a proxy běželo. Sice na několikrát protože jsem jednou seděl na sedačce, pak jsem neměl zavřené dveře…. No děs. Dal jsem to dohromady. Jen mi se nedokončil UZEL-BRZDOVÁ SOUSTAVA. Ale tohle bylo kvůli IBS. Vse jako fungovalo jen blikaly Km. Objednal jsem originál IBS. Číslo dílu 50548044. A je po problému. 🙏 Taky mě zlobí delší dobu tankování. Pořad se vypíná pistole a nevíte jestli už máte plnou nebo ne. Taky jsem měl v diagnostice chybu evapu. Takže EVAP. Řešil jsem to na anglickém foru. Jediné řešení výměna EVAPU který je pod podběhem levého zadního kola. Koukl jsem už na něj. A vypadá že je tam nějaký únik. U jedné z hadic je to vlhké. Takze uz mam objednáno a čekám.
Jarous
Příspěvek od Jarous » 22.5.2026, pát 13:29
Tak to muselo být teda dobrodružství, no ještě že jsi to dal dohromady
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 22.5.2026, pát 15:04
Starý IBS. Konektor je ulomený.
Nový IBS
Tohle nešlo zarovnat kvůli špatnému IBS.
A úpravy v PRoXI. Tohle už je originál pro moje auto. Ten bajt 167 už jsem smazal… Prave ze to někomu pomohlo kdyz koupil IBS a ten mu nefungoval. Mi to nepomohlo. Jen přidělalo dva dny s diagnostikou 😂
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 23.5.2026, sob 15:38
Dnes leštění🤌
Příspěvek od speedy » 24.5.2026, ned 20:42
Radost pohledět, ikdyž v současné pylové sezoně je to opravdu jen chvilkové vítězství 😎
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 25.5.2026, pon 21:51
Tak dnes vyměněn EVAP Kanistr nad zadním levým kolem. Práce na 20 minut se protáhla na 3 hodiny🙏 Evap drží na 3 šrouby které jsou navařene na kastli. Dva spodní byly tak zarezlé a zhnile tak že se ulomily… horní šel vpohode nebyl ani orezly. Co ale ted? Vzal jsem vrtačku a v místech kde byly přivařeny šrouby jsem udělal díry. Ošetřil, dal nove šrouby a je to.😂 jako jebačka to byla ale jinak to opravdu nešlo. Ty díry tam nevadí ničemu. Hned jsem jel na pumpu dat plnou a pistole vypla až když byla nádrž plná, takže paráda.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 31.5.2026, ned 11:27
Trochu jsem se nudil. Ten zadní byly už hrůza. Ten plech s nápisem byl komplet prorezly.(na fotce uz není)
S předními jsem hodně spokojen. Vyšly super. Na zadní jsem udělal ty plíšky nove a stříkl jsem tam logo místo nápisu.
Příspěvek od speedy » 31.5.2026, ned 13:53
Moc hezky sis s tím poradil 🙂
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 1.6.2026, pon 06:22
Diky🤌🤌
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 6.6.2026, sob 14:08
Starý volant
Starý ale přešity s tlačítkem. Zase mam radost🤌
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 12.6.2026, pát 19:13
Dnes výměna táhla wastegatu k turbu. Už mě sralo to drnčeni za studena, pak to sice utichlo ale asi by to byla otázka času kdy by vyskočila chyba. Vlastní výroba. Nevim ale ty co nabízí na eBay atd tak mají jiné velikosti děr. Včera jsem si moji vytáhl z auta poměřil a dnes vyrobil. Přídavek jsem samozřejmě dal. Muj čep na wastegatu je 7.95, na turbu je 11.05. Pružinka ma 2mm. Rozteč děr je 180 a od větší díry je malá na pružinku 18mm. Chtěl jsem udělat při jednom i Okroužky trubek chlazení a mazání k turbu jen mi nestihly přijít ty dva kroužky na chlazení. V AlFe v Ostravě mi to nechtěli objednat, protože by museli objednat 10ks a pak by měli 8ks na skladu😂🙏 Pry ať si zavolám do Mercedesu. V mercedesu mi to jako přijali ale na druhý den volali že si to mám koupit jinde.😂 mam to objednané z netu ale neni to skladem…. Čekám. U Poláků v ten den bylo skladem 1ks , dnes vidím ze skladem 3ks. Objednam u nich asi.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 16.6.2026, úte 08:15
STK na jedničku. Zase klid na dva roky.
Příspěvek od speedy » 16.6.2026, úte 08:41
Snad ne na jedničku ale samé nuly ne? 😆
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 16.6.2026, úte 10:27
Jasně že nuly🤌🤣
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 19.6.2026, pát 10:19
Update Okroužku. Online objednávku u nás v ČR jsem udělal 10.6. V pondělí jsem jim volal jestli to teda bude. Říkali že jo. Že je to od dodavatele za 2-3 dny u nich a za max 2dny mě doma. Dnes jsem jim volal kde to je a řekli mi že to nebudou objednávat, ze je to po 10 kusech a 8 by měli na skladu.🙃🙏 podotýkám že to je Kelly. Takže kdyby měli 8 kroužku na jejich skladě tak se určitě nic nestane. Hlavně ze mi říkali že to je objednané…. No nic, dnes teda objednáno u Poláků. Měl jsem to udělat hned…. Naštěstí mi to neteče moc. Slzí to jen a kapalinu zatím nedolévám.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 11.7.2026, sob 14:17
Tak dnes konečně výměna Okroužku. Banální výměna samozřejmě nešla hladce. Trubka na olej nešla povolit. Je tam torx T30. Ten jsem strhl. Ale asi mojí chybou, nebyl jsem rovně. Tak jsem musel použít vrtačku a vytahovaky šroubu. Šlo to naštěstí. Trubky na chlazení byly trochu zarostlé ale násilím šly ven. Kroužky vyměněny. To už jsem ale nefotil.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 28.7.2026, úte 05:33
Dnes směr letiště Brno. Koukl jsem na spotřebu po příjezdu a překvapen. Spotřeba 7.2 a průměr rychlosti 115kmh. Jel jsem po dálnici na tempomat 135kmh. Fotku nemám…
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 31.8.2026, pon 15:53
Dnes výměna oleje. Stav Km 155000.🤌🤌
Příspěvek od speedy » 1.9.2026, úte 10:35
Tuhle činnost mám rád, celkem jednoduché a hodně uspokojující 😎 a rovněž užitečné
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 1.9.2026, úte 13:29
speedy píše: 1.9.2026, úte 10:35 Tuhle činnost mám rád, celkem jednoduché a hodně uspokojující 😎 a rovněž užitečné
Tak tak. 30 minut a hotovo. Dobry pocit k tomu🤌🤌
Příspěvek od Hampice » 1.9.2026, úte 14:40
To jsi dobrej, mě 30 minut určitě trvá jen sundat a nandat ten debilní kryt motoru (respektive těch 3254 šroubů) 😃
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 1.9.2026, úte 15:02
Hampice píše: 1.9.2026, úte 14:40 To jsi dobrej, mě 30 minut určitě trvá jen sundat a nandat ten debilní kryt motoru (respektive těch 3254 šroubů) 😃
Ten ja nesundávám. Mam v tom krytu vyřezanou díru přímo pod filtrem a šroubem. Ten vyřezaný kus ma na sobě přišroubovanou konzoli která se jedním šroubem přitáhne a díru zaslepí. Prostě mam dekl na jeden šroub😂 takže půlhodina jebani s krytem vyřešena. 😂 Tak to vyřešil ten co měl auto předemnou. Aspon vím že měnil olej často🤌😂
