Giulia - běžné verze (pokec...)
Jenže to mícháš 2 věci dohromady.... To s těmi žetony se týká jen informace v infotaimentu o km a čase do další výměny (zápis poslední prohlídky atd...). To skutečně nemá na nic vliv.
Ta žlutá olejnička s nápisem Change engine oil je ale informace od řídící jednotky motoru o tom, že byla vyčerpána "kapacita", nebo jak to říct, oleje. Vůbec nesouvisí s km ani časem. Spíš s počtem studených startů, zatěžováním motoru atd atd... Takže už z tohoto principu to má zásadní vliv na řízení motoru. U nafty zcela jistě ovlivňuje vypalování DPF a další věci. U benzínu například na základě opotřebení oleje upravuje parametry multiairu.
Takže jezdit s nevynulovanou výměnou oleje v ecu je za mě kravina a zadělání si na problémy.
Vďaka za odpovede. Tak som kontaktoval servis, dodatočne mi to resetujú. Za 3 týždne tam pôjdem, teraz kvôli práci nemám priestor. Za ten čas to snáď ničomu neublíži. Už som chcel kupovať OBD adaptér a spraviť si to sám. Však to stojí 30 € a na základné veci poslúži.
- Rasputin
@Hampi, pisal som ze olejnicka sa da resetnut, ale v palubaku next i terval ostane pokial mas minjte tie dukaty. Ale dovolim si nesuhkasit, ze olejnicka sa zobrazi podla startov. Mne to vychadzalo na 30k ako je/bol stanoveny orig interval. Teraz s proxy, som si znizil aj interval na 10k, nech hlasi(nech si nemusim pamatat), tak to odsledujem ci sa olejnica rozsviti po 10k
Ak mas predface, bez SGW, tak ti staci ELM327 a MES(aj taky, nekupovany).
- Ales159
Olej lze resetnout i bez diagnostiky, vynuluju se parametry a ukazuje 100% a olejnička zmizí a degradace začíná od 100%
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
A parametry vynuluješ bez diagnostiky jak?
- Rasputin
@Hampi, nie som si isty uplne, ale tusim ze cez plynovy pedal sa to da. len treba najst spravny postup. Ako ja napr. teraz, potrebujem opat resetnut panoramu, uz som to raz robil(supesne), a teraz zasa nejde(kvoli baterke), a uz som skusal dva postupy co som nasiel, a nefunguje ani jeden, a neviem janst ten postup co som nasiel vtedy...
- Ales159
Tady je návod, který funguje, dlouho jsem hledal a hledal a tohle byl první, který mě zafungoval.
Reset výměny oleje
1. sednu do auta, sešlápnu plyn nadoraz a držím po celou dobu procedury.
2. 6x plynule sešlápnu brzdu a při šestém prošlápnutí jí podrzim min. 6 sec.
3. pustim brzdu a teprve ted' zapnu budíky.
4. znovu 6x brzdu, pošesté 6 sec. podrzím.
5. povolím brzdu a pak povolím i plyn (který jsem držel v podlaze doposud).
6. nastartuju. Auto se odmení hlaskou "oil change done".
A jaký máš rok výroky? Prý se ta procedura může lišit i podle roku výroby auta.Ales159 píše: 13.5.2026, stř 15:47Tady je návod, který funguje, dlouho jsem hledal a hledal a tohle byl první, který mě zafungoval.
Reset výměny oleje
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Aha, to jsem neznal. To je dobrý. Otázka, co všechno to vymaže.Ales159 píše: 13.5.2026, stř 15:47
- Ales159
2024, ale ten návod byl ze starších autJura146 píše: 13.5.2026, stř 17:35A jaký máš rok výroky? Prý se ta procedura může lišit i podle roku výroby auta.Ales159 píše: 13.5.2026, stř 15:47Tady je návod, který funguje, dlouho jsem hledal a hledal a tohle byl první, který mě zafungoval.
Reset výměny oleje
- Ales159
Jenom olej, servisní interval zůstává, olej se změní na degradaci 100% a zmizí hláska o nutnosti výměny
- czemarecek
Měnil někdo uz držáky motoru? Ty dva olejové silenty pod motorem.
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
- Ales159
Nemáte někdo tip, jak co nejjednodušeji odpojit bezdrátovou nabíječku? Mobil to téměř nenabíjí, strašně se přehřívá , úplně k prdu, ale to misto na mobil je perfektní, tak bych to rád využil alespoň takto. Chtěl jsem rozebrat střední tunel, ale nějak mi to nejde a bojím se , abych nepoškodil, tak jestli není nějaký jednodušší postup.
- Pete Biggy
Já to mám u svého Stelvia normálně v menu...Ales159 píše: 22.6.2026, pon 12:48 Nemáte někdo tip, jak co nejjednodušeji odpojit bezdrátovou nabíječku? Mobil to téměř nenabíjí, strašně se přehřívá , úplně k prdu, ale to misto na mobil je perfektní, tak bych to rád využil alespoň takto. Chtěl jsem rozebrat střední tunel, ale nějak mi to nejde a bojím se , abych nepoškodil, tak jestli není nějaký jednodušší postup.
KTM SMT limit. edit. /2011/
- Ales159
Ať hledám jak hledám, nic tam nevidím, jedině toto na fotce, ale to neovládá, zda zapnout či vypnout. Kde to máš? Je divné, že by to bylo u Stelvia jinakPete Biggy píše: 22.6.2026, pon 12:52Já to mám u svého Stelvia normálně v menu...Ales159 píše: 22.6.2026, pon 12:48 Nemáte někdo tip, jak co nejjednodušeji odpojit bezdrátovou nabíječku? Mobil to téměř nenabíjí, strašně se přehřívá , úplně k prdu, ale to misto na mobil je perfektní, tak bych to rád využil alespoň takto. Chtěl jsem rozebrat střední tunel, ale nějak mi to nejde a bojím se , abych nepoškodil, tak jestli není nějaký jednodušší postup.
U Stelvia je to stejný, můžu si vypnout oznamování, ale jestli s tím vypnu i dobíjení, to nevím.
Celkem spokojenej parchant
- Ales159
Nevypne, pouze to neotravuje, když se nabíjení vypne z důvodu přehřátí apod.Americkej píše: 22.6.2026, pon 17:18 U Stelvia je to stejný, můžu si vypnout oznamování, ale jestli s tím vypnu i dobíjení, to nevím.
Myslel jsem si to. Vadilo mi to věčný otravování, když tam dávám telefon bez indukce. Protože to je šikovná kapsa. Nemá ten charger třeba samostatnou pojistku?
- Ales159
Asi ne, nenašel jsem nikde info, jedině rozebrat a odpojit kabel, ale do toho se mi nechce, abych něco neulomil, nechce se tomu, když jsem zkoušelAmerickej píše: 22.6.2026, pon 22:50 Myslel jsem si to. Vadilo mi to věčný otravování, když tam dávám telefon bez indukce. Protože to je šikovná kapsa. Nemá ten charger třeba samostatnou pojistku?
- Pete Biggy
Aha, tak to je možné, že to je jak píšete, to se omlouvám.... Já jsem totiž předtím neměl mobil, který by měl bezdrátové nabíjení. A v autě jsem to měl v tom menu vypnuté a jak jsem si pořídil nový phone, tak jsem to hned aktivoval a žil jsem v domnění, že se to takhle zapíná/vypíná v tom menu. Netušil jsem, že jde jen o vyskakování nějaké hlášky.... Až jednou tím zase pojedu, tak to zkusím vypnout, ale asi to teda nepomůže a bude to tak jak říkáte.... Napadá mě jen tam dát nějakou hrubou látku, hliníkovou destičko bo tak něco, ať se to odstíní od toho mobilu (alá Farad. klec). Zvlášť pojistka tam na to beztak nebude....
