164 2.0TS volnoběh
MP164
164 2.0TS volnoběh
Příspěvek od MP164 » 20.11.2025, čtv 22:15
Ahojte, nějakým způsobem jsem se dostal k Alfě 164.
Je to 2.0TS se 102KW a s nulovou výbavou. Ale má najeto kolem stovky po prvním majiteli, koupené jako nové léta páně 93 v Přerově.
Chtěl bych ji trochu dát do pořádku a možná mi někdo poradí.
Zlobí mě volnoběh. Za studena OK kolem 850-900rpm. Za tepla kolísá kolem 1200-1500rpm. Při vyšlápnutí spojky taky.
Po zařazení při rozjetí se začne dusit. Sahara nesepne ani při 80 a více. Teďka v zimě za jízdy je teplota motoru pod 80.
Myslím si, že je z nějakého důvodu moc bohatá směs.
Vyměnil jsem volnoběžný ventil. Ofuk skříně je průchozí. Falešný vzduch to nikde nebere.
Myslím, že by to mohl být Bosch monotronic průtokoměr vzduchu za filtrem nebo snímač teploty chladiva nebo Lambda a nebo ještě něco dalšího. (Třeba čidlo teploty/spínač sahary)
... možná termostat.
Budu teď měnit startér, olej, svíčky apod. tak bych to udělal najednou.
Jinak je auto parádní. Neví někdo co s tím ať nemusím kupovat všechno ??
Děkuji moc za tip. :diky
mato158
Re: Alfa Romeo 164 2.0TS
Příspěvek od mato158 » 21.12.2025, ned 16:11
Ahoj, ve zkratce to napsal ci chatgpt :
https://chatgpt.com/share/6947fddb-b04c ... 24cea0bdfd
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
MP164
Příspěvek od MP164 » 25.12.2025, čtv 16:31
ahoj mato, diky za reakci. S chatem jsem to konzultoval… mezitim jsem pokracoval. Takze vymeneny volnobezny ventil, unik vakuaa neni, vymenene TPS, vymenene vstriky, svicky, filtr benzin, plus dalsi hromada veci… kazdopadne charakteristika se trochu zmenila. Start za studena je trochu delsi ale ok. Ted po zahrati auto lovi na volnobeh otacky mezi 1200-1600. Nahoru dolu. Jakoby bohata smes Za jizdy se vse zda ok. Za studena volnobeh oka. Auto taky u 1500rpm poskakuje na kvalt. Lambdu jsem vypojil a stale stejne. Udelal restart ECU co jsem nasel na netu, ale ne pres diagnostiku. … posledni co me napada je AFM/MAF… podle me se v nem nekdo hrabal. Ale kdovi.
kazdopadne diky za pomoc.
Ježura
Příspěvek od Ježura » 27.12.2025, sob 21:28
Ne že bych se v tom kdovíjak vyznal, ale když se po odpojení lambdy nic nezmění, hádal bych že je mrtvá. A AFM jsou taky předurčený k odchodu, i když při 100k bych to nečekal.
Saab 9-5 Aero MY 2004 (2.3 Turbo, 184 kW)
Re: 164 2.0TS volnoběh
Příspěvek od Hampice » 30.12.2025, úte 10:28
Jestli se v tom AFMku už někdo hrabal, tak bude s velkou pravděpodobností problém tam. Zkus se poohlédnout na ebay po jiné.
Lambda tohle dělat nemůže a pokud jsi měnil volnoběžný ventil a je to všude těsné, v regulaci už nic dalšího není.
MP164
Příspěvek od MP164 » 1.1.2026, čtv 16:38
Děkuji za odpověď. Mám objednanou nějakou z aliexpressu. https://maf-shop.com/shop/maf/opel/mass ... -vauxhall/ (tady ji mají stejnou ale 2x dražší)
Ještě otázka. Chtěl bych se kouknout na diagnostiku. Chápu že OBD to nemá.
Mělo by to mít někde schovaný 3pin fiat zástrčku, kterou bych asi mohl napíchnout přes redukci co se prodává na netu.
Můžete mi prosím někdo říct lokaci konektoru, doporučit případně kable a SW ?
- je potřeba po výměně TPS, Volnoběžného ventilu a AFM nějaké další nastavení ?
Děkuji moc.
Příspěvek od Hampice » 2.1.2026, pát 07:22
3 pinová zástrčka je schovaná pod kastlíkem před spolujezdcem. Když tam sáhneš jako od nohou, nahmatáš jí cca v prostředku. Dělají redukci 3PIN/OBD, ale je třeba ta s přivedeným externím plusem. Doma jí mám a pak to normálně funguje s MESem. U těhle jednotek není třeba nic nastavovat po výměně komponentů. Má to ale údajně nějakou adaptační paměť, tak se doporučuje na nějakou dobu odpojit baterii. Ale bude to spíš duchařina...
MP164
Příspěvek od MP164 » 6.1.2026, úte 17:55
... tak zajímavy posun. AFM vyměněno ale stav stejný. Nicméně jsem došel k závěru, že je to v elektrice (jak jinak itálie...).
U baterky jsem našel vzadu úplně shořelou, ale pořád tak nějak spojenou pojistku. (30A) ... je tam Bosch rele, které je taky začernale.
Celé to pouzdro pojistky bylo velmi očernalé ... tak nějak jsem to očistil a prostříkl kontaktolem. Když přidám světla a topení naplno tak se otáčky plusmínus ustálí (občas kolísají) kolem 1100 rpm.
Zajímavé také je že ani po odpojení baterie apod. nespadne ručička otáčkoměru na nulu, ale zůstane viset na 500rpm.
A to rele s tou pojistkou má podle mě nestarost palivové čerpadlo ?
To po otočení klíčkem pořád tlačí ... nevypne po natlakování ...
hádám tedy že to bude mít souvislost ...
Zkusím tedy vyměnit pouzdro pro 30A pojistku a relé.
V elektrice nejsem expert... třeba mi někdo tyto záhady italské elektroniky objasní.
Předem díky.
Příspěvek od Hampice » 7.1.2026, stř 07:54
Ajajaj.... To bude sranda hledat... To relé v kufru je tuším výhřev okna a někde je tam taky zámku kufru a nádrže.
Relé palivové pumpy je vepředu na chladičové příčce. Pumpa má ale běžet až po roztočení motoru (ecu ji spustí na základě signálu z čidlokliku), takže jestli běží už s klíčkem, je v tý elektrice bordel.
MP164
Příspěvek od MP164 » 11.1.2026, ned 14:27
Ví někdo o někom, kdo by se na to mohl kouknout ?
Jsem z Olomouckého kraje, ale nemám problém to odvézt kamkoliv
MP164
Příspěvek od MP164 » 21.1.2026, stř 19:54
Hampice píše: 7.1.2026, stř 07:54 Ajajaj.... To bude sranda hledat... To relé v kufru je tuším výhřev okna a někde je tam taky zámku kufru a nádrže.
Tak elektrika by měla být v pořádku. Co ten signál z čidlokliku.
Kdyby byl čidloklik špatný. Může to vést k tomu, že pumpa pojede pořád, tím pádem to tlačí pořád palivo. Lambda chytá bohatou směs a děje se zbytek ?
Příspěvek od Hampice » 22.1.2026, čtv 07:26
To určitě ne, čidloklik je jen* cívka, těžko bude sama od sebe dávat signál, navíc takový, který by ecu vyhodnotila jako běh motoru. A hlavně by to s vadným čidloklikem vůbec neběželo, řídí to zapalování.
MP164
Příspěvek od MP164 » 11.3.2026, stř 15:26
Problemem byla zaplavena ecu.
Takze by to melo byt v pohode jak se vrati zpet z opravy.
MP164
Příspěvek od MP164 » 26.3.2026, čtv 22:00
Auto jede krásně jako za mlada.
Má za sebou prvních 500km a před sebou 3000km roadtrip do Řecka.
Nicméně jeden problém ještě zůstal. Nespíná sahara ani když ručička jde na 100 stupňů na volnoběh. Za jízdy se v pohodě ochladí a na volnoběh asi taky. Jenomže v létě může být problém.
Chci to diagnostikovat takto.
Sensor teploty vody na chladiči ... zapojit na baterku +/- je jedno
Ventilátor samotný ... zapojit na baterku +/- jak by mělo být plus tam přidám pojistku (nebo je to jedno?)
Relé jsou podle návodu vedle relé ECU hned na předku. Pomalé a rychlé. Drátkem propojit natvrdo.
Pokud se někde začne točit, tak problém nalezen.
Je ještě něco co by mohlo zlobit nebo co hledat? Kdy by měla sahara vlastně sepnout ? Musí být nahozený motor nebo stačí jen klíček ?
Příspěvek od Hampice » 27.3.2026, pát 08:17
Jestli je to už dvorychlostní, tak bude 100% v háji ten odpor pro pomalou rychlost. Je hned na plechu sahary pod chladičovou příčkou. Nedávno se ještě dal koupit za pár peněz, je stejný jako na 156 atd... To se dá provizorně vyřešit překlenutím toho odporu, pak to pojede při těch 92 rovnou na max. Druhý stupeň spíná tuším na 98, na 105 je pak kontrolka (tu ale spíná spínač na termostatu).
Pokud neběží vůbec, může být KO pojistka, nebo zarostlý ten spínač na chladiči.
MP164
Příspěvek od MP164 » 30.3.2026, pon 18:02
Děkuji za odpověď. Je to asi jen jednorychlostní.
Je tam pouze čidlo dole na chladiči a napájení sahary. Nahoře nad chladičem jsou jen 4 relé a nic víc.
Zkusím to vypláchnout a vyměnit čidlo. To jsem si koupil. Plus testnu relé.
MP164
Příspěvek od MP164 » 6.4.2026, pon 16:43
Čidlo jsem vyměnil, ale porad nic. Je od 85 stupnu a nechal jsem na budikach az skoro na 100. Cekal bych ze sepne drive. Kdyz propojim kontakty na cidle tak sahara jede. Voda cirkuluje. Resp dole neni tak horka, ale i tak. Tak nevim jestli cislo sepne az fakt tak pozde a nebo ne.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 6.4.2026, pon 19:26
Budik ti moze zle ukazovat....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Hampice » 7.4.2026, úte 12:53
Jo, ty budíky umí dost výrazně kecat, taky jsem ho upravoval, ukazovalo to to víc jak o 10 víc v provozním pásmu. Stačí dát na snímač na termostatu odpor, ale hodnotu už si nepamatuju.
Jestli máš jen tu starou jednorychlostní, tak ta mi taky spínala hrozně vysoko. I proto jsem to předělal na tu novější dvourychlostní.
MP164
Příspěvek od MP164 » 11.4.2026, sob 19:52
Mám v palubovce u řadičky volné okénko tak tam strčím kolébkový ovladač a napojím to raději i na manuál.
Resp. 1 sahara jede, 2 vypnuto, 3 sahara jede přes čidlo
MP164
Příspěvek od MP164 » 14.4.2026, úte 07:48
Jeste otazka stran odlucovace oleje.
Mam tam jeste stary plechovy typ spica, ktery je podle me uz uvnitr KO. Da se nahradit za novejsi plastovy z modelu super. Ten se da jeste sehnat. Chapu ze asi hadice bude treba udelat nove.
Premyslel jsem i nad OCT, delal to nekdo? jaky typ jste pouzili?
MP164
Příspěvek od MP164 » 14.6.2026, ned 08:03
Tlačítko na Saharu mám a celkem dobře to funguje. Nakonec jsem zvolil jen dvě polohy zapnout/jede jak normálně. Pěkně to vešlo i do záslepky vedle ruční brzdy.
Odlučovač oleje jsem si koupil ze 155 a po redukci odtokové hadičky (je větší než u SPICA) to bude fungovat asi taky.
_Q4_ Dále mě zajímá jedna věc. Při bádání nad tím co způsobuje problémy s volnoběhem jsem koupil nový AFM (průtokoměr vzduchu) z aliexpressu, protože nový není samozřejmě k sehnání a druhý starý co jsem si půjčil nefungoval. Teď auto po delší cestě (500km) začalo občas pod plynem hopsat a nebo se děje, jako by vás někdo táhnul. Nechce se mu do otáček. Děje se to občas. Občas to jede v pohodě. Spotřeba je taky podle mě dost vysoká. Silně podezřívám ten čínský AFM.
Ví někdo kde zrepasovat ten starý Bosch AFM co jsem tam původně měl?
Zpět na „TS 8v“
