Příspěvek od speedy » 10.6.2026, stř 14:11
Hampice píše: 10.6.2026, stř 11:30
Takže třetí věc ze čtyř vyřešená....
[-o<
Letos je tvůj rok, prostě to cítím. Je potřeba tyto dny v kondiciogramu využít na všechno co zrovna je potřeba 😎👍
Příspěvek od Hampice » 10.6.2026, stř 14:28
:D joo, kéž by to tak bylo...
Příspěvek od Hampice » 1.7.2026, stř 09:59
Pár řádků k dnům minulým....
Jal jsem se tedy vyměnit zadní brzdy. Vše šlo překvapivě hladce, hadice šly povolit, vše jsem zalil kapalinou, aby nebylo tolik práce s odvzdušněním. No všechno růžový.... Při pokusu odvzdušnit pravé zadní kolo ale vždy vyteklo jen trochu kapaliny a pak už nic. Dost jsem s tím laboroval, nejdřív přítelkyně, potom syn šlapali jak divý a projev pořád stejný. Na první našlápnutí dobrý, na druhý už pedál až na zem a potrubí k PZ a LP kolu bez tlaku. Odpojováním trubek jsem zjistil, že to tak je už z ABS, tak jsem ho vyměnil za jiné, které jsem doma měl. S tím to šlo odvzdušnit zdánlivě normálně, ale při projetí jsem zjistil, že brzdí jen půlka auta a ještě zůstává přibržděné... No, tak jak už v minulosti mnohokrát, chtěl jsem to zapálit... Vypadalo to na hlavní válec, že selhal (byl měněný, LPR)... Naštěstí mám kolem sebe partu skvělých lidí (Míra Kubát, Jirka Sklenář a Ruda Cziviš a asi někteří další), kteří ani nevím proč mě mají rádi a sehnali mi nový originál válec z ebaye, navíc s tím, že mám dojet k Mírovi na servis a udělá se to tam nějak komplexně...
Tak se i stalo, byla z toho krásná noční... Vyměnili jsme tedy hlavní brzdový válec, rozpojili a profoukali sem a tam všechny brzdové trubky, nakonec vrátili zpět původní ABS (to aktuální bylo z půlky skoro neprůchodné) a prolili pod tlakem celý systém asi 10 litry kapaliny... Nakonec ještě seřídili nové lanko ruční brzdy.
No výsledek je bohužel stále ne zcela uspokojující. Pedál pořád gumový a brzdy mají slabý účinek.
zbytky
zbytky
příprava repasovaných brzd
repasované brzdy na místě
nastrojený nový brzdový válec
prý za 2 hodiny hotovo... bylo jich skoro 8....
všechno ven
všechno ven
nový brzdový válec na místě
Příspěvek od Hampice » 1.7.2026, stř 10:01
Nicméně funkční to je, tak se to mohlo jet projet...
Monínec
Monínec
Stádlecký most
Stádlecký most
Příspěvek od Hampice » 1.7.2026, stř 10:04
Ještě jsem pak laboroval s nastavením zadního regulátoru brzd a zkusil ho nastavit na větší zatížení. Situaci to hooodně zlepšilo, takže se zdá, ža ta torzka, co to ovládá je už nějaká unavená a dovolí regulačním ventilům větší pohyb, než je počítáno. Ještě si s tím budu hrát a zkusím ho zavřít úplně. Víc pro ty brzdy už udělat nelze :/
Příspěvek od Hampice » 1.7.2026, stř 10:08
No a už mě trochu otravovalo to retro zamykání klíčem, tak jsem u poláků pořídil nějaké primitivní dálkové ovládání. Umí to otevírat kufr a zavírat okna, takže i nějaký bonus navíc. Sháněl jsem nějaké s co nejdcentnějším ovladačem.
Video, jak to funguje :)
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 1.7.2026, stř 11:08
Dobrá práca. :smt023 :smt023
ex Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
Příspěvek od Kubas » 1.7.2026, stř 21:53
hustý :-)
Příspěvek od speedy » 2.7.2026, čtv 09:53
No teda pěkně jste si mákli a přeju ti, ať je to tím regulátorem. 😎
Příspěvek od Hampice » 2.7.2026, čtv 10:22
Už víme, že není :)
Včera jsem to vrátil zpět, nemělo to požadovaný efekt. Zkusil jsem ještě jednu věc a to přicpání sacího ventilu brzdového posilovače. Originál je tam takový filc, ale to se už před lety rozsypalo a vypadlo. Od té doby posilovač při brždění syčel. Tak jsem to včera utemoval hadrem. Už to nesyčí a pedál se zdá zase lepší. Ale jsem opatrný se závěry, každý zásah doteď se vždy tvářil, že to něco přineslo, ale při delším používání se ukázal jako lichý...
A ještě včera začal opět haprovat podvozek, asi zase někde zlomenej kabel od tlumiče. Což se zase bude dobře hledat :/
Neverending story...
Jarous
Příspěvek od Jarous » 2.7.2026, čtv 13:12
Obdivuju jakou máš trpělivost.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Příspěvek od Hampice » 2.7.2026, čtv 13:32
Pomalu dochází.... Vždycky se pak nadechnu, řeknu si, že je tomu 34 let a že to má skoro 300 nalítáno a zase to nechám plavat... Ale jednou to fakt zapálím...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 0 hostů
