Rozteč volantu
Cinan
Rozteč volantu
Příspěvek od Cinan » 16.4.2009, čtv 06:34
Prosím o info - je shodná rozteč uchycení volantu u 75 s ostatními modely (145/146/156), tzn. jde přehodit eventuelně volant z těchto modelů bez problému? díky moc za rady
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od Milano75 » 18.4.2009, sob 00:12
nejsou takhle volanty ze 146 atd škaredější než z 75??? osobně tam budu taky měnit volant, ale z alfetty a dřevěnej :smt026
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od hondzik » 18.4.2009, sob 07:58
když už jsme u toho, neměl by doma někdo nábu na sportovní volant? Mám doma OMPčko, který mi prošlo snad všema autama bez bagu a na Alfu nemám náboj :smt021
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od Milano75 » 18.4.2009, sob 19:45
víš, že možná jo :D sem koupil závodní 75 3,0V QV a tam něco na ten způsob tuším je, zejtra to nafotím
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od rosso155 » 19.4.2009, ned 13:51
já měl na 75 taky měněnej volant, jen jsem nechal nábu původní, odvrtal jsem ty nejty, co držej volant pohromadě s nábou, je to pod tím krytem volantu, a podle novýho jsem navrtal díry a jen přišrouboval, a fungovalo to bezvadně, když jsem jí prodával, jen jsem volanty zase přehodil a bylo to.
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od Milano75 » 19.4.2009, ned 17:39
rosso155 píše:já měl na 75 taky měněnej volant, jen jsem nechal nábu původní, odvrtal jsem ty nejty, co držej volant pohromadě s nábou, je to pod tím krytem volantu, a podle novýho jsem navrtal díry a jen přišrouboval, a fungovalo to bezvadně, když jsem jí prodával, jen jsem volanty zase přehodil a bylo to.
mno to je možná lepší řešení(zapoměl sem to nafotit, tak v tejdnu) jde o to, že volant u 75 drží na tyči řízení docela dobře a tak trochu se pak něco i ulomí když ho sundaváš, takl jak to psal rosso155 tak to udělej a je to :smt035
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od hondzik » 19.4.2009, ned 19:55
super, díky moc :)
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od Milano75 » 26.4.2009, ned 22:35
tady máš tu nábu, ale jak tak sem na ní koukal možná bude originál, jen mě zarazilo, že všechny 75 co sem měl měli pod volantem tu nábu ze železe, tady to je hliník či co, ale stejně je jednodušší odvrtat tY nejty :D
Rasputin
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od Rasputin » 3.5.2009, ned 20:26
nebudem zakladat novy thread nakolko sa to tyka volantu. Mam problem s nastavovanim volantu, hore dole ide, ale dnu a on sa ani nehne. Myslel som najprv ze je na fest utiahnuta matka natom spodnom srobe ktory je v tej bielej umeline ktora ma vybranie a tym vytvara drahu asi 5-8cm. Skratka volnat drzia dva sroby, jeden packovy ktorym sa uvolnuje aby sa mohol nastavovat a druhy dole skoro pri pedaloch, tak ten. Ale dnes som dal dole oba sroby a ono sa to aj tak ani nehne. Dokonca to nemozem vybrat ani z oho tisic hranu na ktory sa to napaja. Ze to je zhrdzavene dost pochybujem, v okoli pohyblivych casti volantu je to jemne konzervovane vazelinou. Ma nejaky vplyv ta velka matka co je na tom spoji tisichranu? Zeby bola ta moc utiahnuta? Dneska som sa s nou uz jednak nestihal zaoberat a jednak som nemal po ruke taky kluc, a hlavne aby som to nahodou nepovolil a nieco sa tam rozsypalo...
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od Milano75 » 4.5.2009, pon 07:19
ta velká matka je moc utáhlá, když jí povolíš bude to OK, ale může se objěvit vůle na 1000 hranu, prot byly asi dotáhlá
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od rosso155 » 6.5.2009, stř 21:11
a určitě měly všechny verze volant stavitelnej v obou osách?
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od Milano75 » 7.5.2009, čtv 06:52
mno ještě sem nenašel 75 co by to neměla a myslím, že i starší alfy měly volant nastavitelnej v obouch směrách
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od Richie » 7.5.2009, čtv 08:54
tak ted si nejsem jistej ale rekl bych ze GTV nema...
Rasputin
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od Rasputin » 7.5.2009, čtv 09:53
neviem ci to maju vsetky, ale ta moja podla vzhladu hriadela resp. toho uchytenia je totozne s volantom z auta ktore malo stavitelnost v 4roch smeroch. Problem bude asi v tej matke, len som este nemal moznost ju povolit, nakolko som nenasiel doma taky ober kluc.
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od Milano75 » 10.5.2009, ned 13:29
vem hasačky(francouzák) ta matka nejni natvrdo
Maxik
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od Maxik » 8.5.2012, úte 22:39
Milo, už máš folant z Alfetty, jak je velký? Přemýšlím časem o výměně volantu za menší. Mám 195cm a není to uplně nejpohodlnější :D
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 121kw 2004
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V 103kw 2003
ex Alfa Romeo 75 1.8ie
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od Milano75 » 9.5.2012, stř 06:43
mám volant z alfetty sedan, nevím jestli je menší- na oko se zdá, ale musel by se složitě přidělávat není to otom, že starý sundáš a nový nandáš- jestli chceš je tvůj, ale potřebuje zrenovovat věnec
Maxik
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od Maxik » 9.5.2012, stř 08:31
S tím počítám že nebude výměna jednoduchá a asi bych se do toho sám neouštěl. Dřevěnej volant tam může vypadat dobře, sice už to není originál...Ale jde mi hlavně o velikost abych při zatáčení nedrhl rukama o nohy :D
Re: Rozteč volantu
Příspěvek od Milano75 » 9.5.2012, stř 16:56
on nejni dřevěný, je to jen imitace, zjistil jsem to, když sem to dal kamarádovy na opravu, jestli chceš je tvůj
ono by asi stačil natřít hnědou barvou a nalakovat
Zpět na „Tipo 116...“
