Olej z intercooleru
Olej z intercooleru
Ahoj, prosim o názor a radu. Měnil sem alfonzovi olej a měl sem schozenej spodní ochranej dekl pod motorem a tak sem si prohlížel v jakym stavu to tam zeapoda je a docela mě zarazilo že z intercooleru dole vytejká hodně černej olej
ale byl poměrně zaschlej takže to zas neteče po litrech ale je to tam dost opatlaný. Každopádně mě zajímá jestli sou v tom chladiči nějaké díry aby se ten olej dostal ven nebo se tam udělaly samy
?? S tim souvisí jestli se mi přes tan chladič neztrácí tlak z turba?? Díky R.
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: Olej z intercooleru
olej v cooleru je nornální a to že prolíná znamená, že nemáš dotažený pásky na hadicích nebo ho máš děravej
Hadice snad dotažený sou, to sem zkoušel.. Ono by to chtělo asi vyfotit, zkusim se tam nějak dostat, sice to asi stejně skončí natom že bude vážně děravej
, ale i tak děkuju za reakci. Jen by mě ještě zajímalo jestli se skrz děravej mezichladič může ztrácet nejak významný množství tlaku ??
mno chladič vyndaj oba konce zadělej s tím, že v jednom budeš mět ventilek z duše a napumpuješ to pumičkou- dej to do vody (pokud pumpička nemá tlakoměr) a poznáš kde ti to utíká, víc jak na 2 bary ho nefoukej
a jestli se strácí tlak?? pokud je děrave(záleží jak moc) tak ano- třeba je tam jen taková malá díra, že tudy jen prolíná olej a neuniká tlak
tlak si můžež nechat změřit v servisu nebo si kup budík a napoj ho někam na svody mělo by ukazovat něco kolem 0,8bar-(nevím ale kolik je origo tlak)
Bývá to netěsné ve spoji plastových bočnic s hliniíkovým tělesem. Mezi je gumové těsěnní a celé je to slisované dohromady. Těsnění časem ztvrdne.
- coyote
Dá se to nějak rozumě vyměnit? Taky mi to na intercooleru trošku prolíná.
Asi by to šlo, rozpertlovat spony a vyrobit nové těsnění z nějakého měkkého matroše
Ale z jakého? Pak to zase kleštěma zmačkat zpátky. Jedině sehnat v metráži gumu na výrobu těsnění.
mno rozpertlovat se to dá a dá se to dát i dohromady, ale volba gumy je horší, jedině zkusit scvaknout to kleštěma víc- hlavně tam nepatlat silikon, protože by mohl vlítnout do turbínky
nebo vyměnit Intercooler
a nebo vyhodit ten plast a navařit bočnici hliníkovou(taky se to dělá)
To zní že to bude nutný udělat asi kvalitně, nerad bych aby mi pak pod plnym plynem ten mezichladič explodoval :smt073 ... No a eště sem se chtěl zeptat až to budu mít vyndaný, tak ja se dá nejšetrněji umejt ten olej, a jak to vypláchnout zevnitř, myslim že to tam bude asi docela ucpaný, jestli to teda vůveč de??? díkes
pod plným plynem ti to sotva bouchne, když ti turbo tlačí cca 0,8 bar já s bývalým seriovým turbem sem tlačil 1,7 a v poho
umej to technickým benzínem a máš pokoj- vevnitř to nejni potřeba umejvat- jen vylej tu kapku oleje co se tam uchytilo stejně to tam nateče zase
EDIT:
tohle si tam nacpu já- bohužel jak sem ted zjistil nízké komprese na motoru tak prvně ještě vyměním motor a pak to bude lííítat
EDIT:
Kudy by tam vletel?Milano75 píše:hlavně tam nepatlat silikon, protože by mohl vlítnout do turbínky
Harous píše:Kudy by tam vletel?Milano75 píše:hlavně tam nepatlat silikon, protože by mohl vlítnout do turbínky
když napatláš tu gumu silikonem tak může kousek odpadnou a turbo si ho nasaje, což pro něj nejni dobré
Vzdyt by to patlal na intercooler ne?
Tiez to nechapem. Skor by to nasal motor,nakolko coller je az za turbom.Harous píše:Vzdyt by to patlal na intercooler ne?
takže alfík má pravdu kapku sem se sekl coler je za turbem
a myslel sem, že to rozebere ten coler a dovnitř dá ten silikon
opatlat ten coler zvenčí měě nenapadlo
tak se omlouvám za dezinformaci
Tak to vysvetluje i muj udiv...Milano75 píše:takže alfík má pravdu kapku sem se sekl coler je za turbem![]()
mam podobny problem a podozrenie na prasknutu hadicu od intercooleru... ale zatial som sa k tomu nedostal
len pre zaujimavost - odkial sa berie v intercoolery olej? je to normalne alebo je to spojene s nejakou dalsou zavadou?
147 1.9 JTD 85kW
je to olej, který se vysráží z odsávání par z bloku motoru. Normální jev.
Tak,tak. Treba urobit odvetravanie do atmosfery a ziadny olej tam nebude....Ked tak len zo spatneho turba.Kůrkyn píše:je to olej, který se vysráží z odsávání par z bloku motoru. Normální jev.
proc se to vubec odvetrava do sani ? to nebude asi moc ekologicke a ani pro motor to neni to prave orechove ne?
motoru to nevadí, protože když je OK, tak je výparů zanedbatelné množství a snadno shoří. A když by to větralo ven, tak to kape prostě na silnici.
To jen ty naše ludry s xxx km mají plné sání oleje.
Ono to treba do atmosfery zviest cez nejaku zbernu nadobu. V nej sa olej zachyti a vzduch ide von. A olej potom nalejes spatky do motora. Dobra reciklacia.Kůrkyn píše:motoru to nevadí, protože když je OK, tak je výparů zanedbatelné množství a snadno shoří. A když by to větralo ven, tak to kape prostě na silnici.To jen ty naše ludry s xxx km mají plné sání oleje.
anoKůrkyn píše:je to olej, který se vysráží z odsávání par z bloku motoru. Normální jev.
ale u tubo motorů to je ještě způsobeno prolínáním oleje, který maže ložiska v turbo
a to je i u nového turba, takže žádný strach
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 7.9.2009, pon 17:06, celkem upraveno 1 x.
Alfik píše:Ono to treba do atmosfery zviest cez nejaku zbernu nadobu. V nej sa olej zachyti a vzduch ide von. A olej potom nalejes spatky do motora. Dobra reciklacia.Kůrkyn píše:motoru to nevadí, protože když je OK, tak je výparů zanedbatelné množství a snadno shoří. A když by to větralo ven, tak to kape prostě na silnici.To jen ty naše ludry s xxx km mají plné sání oleje.
tak nějak to mám já nádobka a je a co zteče teče spátky do motoru(což je origo) jen hadici co vedla do vzduchového filtru jsem odpojil a napojil oddechový fitr
výhoda je v tom, že nejde olej do sání(tolik) a nejde teplý vzduch do sání, takže nějakej ten koník nahoru
