Olej z intercooleru
Shoddy
Olej z intercooleru
Příspěvek od Shoddy » 5.9.2009, sob 17:13
Ahoj, prosim o názor a radu. Měnil sem alfonzovi olej a měl sem schozenej spodní ochranej dekl pod motorem a tak sem si prohlížel v jakym stavu to tam zeapoda je a docela mě zarazilo že z intercooleru dole vytejká hodně černej olej :shock: ale byl poměrně zaschlej takže to zas neteče po litrech ale je to tam dost opatlaný. Každopádně mě zajímá jestli sou v tom chladiči nějaké díry aby se ten olej dostal ven nebo se tam udělaly samy :smt068 ?? S tim souvisí jestli se mi přes tan chladič neztrácí tlak z turba?? Díky R.
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: Olej z intercooleru
Příspěvek od Milano75 » 5.9.2009, sob 18:02
olej v cooleru je nornální a to že prolíná znamená, že nemáš dotažený pásky na hadicích nebo ho máš děravej :smt023
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 5.9.2009, sob 18:33
Hadice snad dotažený sou, to sem zkoušel.. Ono by to chtělo asi vyfotit, zkusim se tam nějak dostat, sice to asi stejně skončí natom že bude vážně děravej :smt013 , ale i tak děkuju za reakci. Jen by mě ještě zajímalo jestli se skrz děravej mezichladič může ztrácet nejak významný množství tlaku ??
Příspěvek od Milano75 » 5.9.2009, sob 18:51
mno chladič vyndaj oba konce zadělej s tím, že v jednom budeš mět ventilek z duše a napumpuješ to pumičkou- dej to do vody (pokud pumpička nemá tlakoměr) a poznáš kde ti to utíká, víc jak na 2 bary ho nefoukej
a jestli se strácí tlak?? pokud je děrave(záleží jak moc) tak ano- třeba je tam jen taková malá díra, že tudy jen prolíná olej a neuniká tlak
tlak si můžež nechat změřit v servisu nebo si kup budík a napoj ho někam na svody mělo by ukazovat něco kolem 0,8bar-(nevím ale kolik je origo tlak)
Příspěvek od Kůrkyn » 5.9.2009, sob 21:26
Bývá to netěsné ve spoji plastových bočnic s hliniíkovým tělesem. Mezi je gumové těsěnní a celé je to slisované dohromady. Těsnění časem ztvrdne.
Příspěvek od coyote » 5.9.2009, sob 21:45
Dá se to nějak rozumě vyměnit? Taky mi to na intercooleru trošku prolíná.
Příspěvek od Kůrkyn » 5.9.2009, sob 21:52
Asi by to šlo, rozpertlovat spony a vyrobit nové těsnění z nějakého měkkého matroše :) Ale z jakého? Pak to zase kleštěma zmačkat zpátky. Jedině sehnat v metráži gumu na výrobu těsnění.
Příspěvek od Milano75 » 5.9.2009, sob 23:27
mno rozpertlovat se to dá a dá se to dát i dohromady, ale volba gumy je horší, jedině zkusit scvaknout to kleštěma víc- hlavně tam nepatlat silikon, protože by mohl vlítnout do turbínky
nebo vyměnit Intercooler
a nebo vyhodit ten plast a navařit bočnici hliníkovou(taky se to dělá)
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 6.9.2009, ned 11:13
To zní že to bude nutný udělat asi kvalitně, nerad bych aby mi pak pod plnym plynem ten mezichladič explodoval :smt073 ... No a eště sem se chtěl zeptat až to budu mít vyndaný, tak ja se dá nejšetrněji umejt ten olej, a jak to vypláchnout zevnitř, myslim že to tam bude asi docela ucpaný, jestli to teda vůveč de??? díkes
Příspěvek od Milano75 » 6.9.2009, ned 11:33
pod plným plynem ti to sotva bouchne, když ti turbo tlačí cca 0,8 bar já s bývalým seriovým turbem sem tlačil 1,7 a v poho
umej to technickým benzínem a máš pokoj- vevnitř to nejni potřeba umejvat- jen vylej tu kapku oleje co se tam uchytilo stejně to tam nateče zase
EDIT:
tohle si tam nacpu já- bohužel jak sem ted zjistil nízké komprese na motoru tak prvně ještě vyměním motor a pak to bude lííítat
Příspěvek od Harous » 6.9.2009, ned 20:20
Milano75 píše:hlavně tam nepatlat silikon, protože by mohl vlítnout do turbínky
Kudy by tam vletel? :smt102
Příspěvek od Milano75 » 6.9.2009, ned 21:15
Harous píše:
když napatláš tu gumu silikonem tak může kousek odpadnou a turbo si ho nasaje, což pro něj nejni dobré
Příspěvek od Harous » 6.9.2009, ned 21:50
Vzdyt by to patlal na intercooler ne?
Alfik
Příspěvek od Alfik » 6.9.2009, ned 22:50
Harous píše:Vzdyt by to patlal na intercooler ne?
Tiez to nechapem. Skor by to nasal motor,nakolko coller je az za turbom.
Příspěvek od Milano75 » 6.9.2009, ned 23:04
takže alfík má pravdu kapku sem se sekl coler je za turbem :roll: :roll:
a myslel sem, že to rozebere ten coler a dovnitř dá ten silikon
opatlat ten coler zvenčí měě nenapadlo :-D
tak se omlouvám za dezinformaci :smt040
Příspěvek od Harous » 6.9.2009, ned 23:19
Milano75 píše:takže alfík má pravdu kapku sem se sekl coler je za turbem :roll: :roll:
Tak to vysvetluje i muj udiv... :-D
mano82
Příspěvek od mano82 » 7.9.2009, pon 10:52
mam podobny problem a podozrenie na prasknutu hadicu od intercooleru... ale zatial som sa k tomu nedostal :oops:
len pre zaujimavost - odkial sa berie v intercoolery olej? je to normalne alebo je to spojene s nejakou dalsou zavadou?
147 1.9 JTD 85kW
Příspěvek od Kůrkyn » 7.9.2009, pon 12:03
je to olej, který se vysráží z odsávání par z bloku motoru. Normální jev.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 7.9.2009, pon 14:22
Kůrkyn píše:je to olej, který se vysráží z odsávání par z bloku motoru. Normální jev.
Tak,tak. Treba urobit odvetravanie do atmosfery a ziadny olej tam nebude....Ked tak len zo spatneho turba. :D
Příspěvek od Richie » 7.9.2009, pon 14:28
proc se to vubec odvetrava do sani ? to nebude asi moc ekologicke a ani pro motor to neni to prave orechove ne?
Příspěvek od Kůrkyn » 7.9.2009, pon 14:34
motoru to nevadí, protože když je OK, tak je výparů zanedbatelné množství a snadno shoří. A když by to větralo ven, tak to kape prostě na silnici. :) To jen ty naše ludry s xxx km mají plné sání oleje.
Příspěvek od Richie » 7.9.2009, pon 14:40
aha :D diky :D
Alfik
Příspěvek od Alfik » 7.9.2009, pon 15:48
Kůrkyn píše:motoru to nevadí, protože když je OK, tak je výparů zanedbatelné množství a snadno shoří. A když by to větralo ven, tak to kape prostě na silnici. :) To jen ty naše ludry s xxx km mají plné sání oleje.
Ono to treba do atmosfery zviest cez nejaku zbernu nadobu. V nej sa olej zachyti a vzduch ide von. A olej potom nalejes spatky do motora. Dobra reciklacia. :-D
Příspěvek od Milano75 » 7.9.2009, pon 17:03
ano
ale u tubo motorů to je ještě způsobeno prolínáním oleje, který maže ložiska v turbo
a to je i u nového turba, takže žádný strach
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 7.9.2009, pon 17:06, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Milano75 » 7.9.2009, pon 17:06
Alfik píše:
tak nějak to mám já nádobka a je a co zteče teče spátky do motoru(což je origo) jen hadici co vedla do vzduchového filtru jsem odpojil a napojil oddechový fitr
výhoda je v tom, že nejde olej do sání(tolik) a nejde teplý vzduch do sání, takže nějakej ten koník nahoru
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
