výměna čudlíku stahování oken
- Sperka
cauvec, mam dalsi problem. rozbil se čudlík na stahování oken a netuším jak vyndat tu plastovou věc ze dveří. ta vanička z toho hladkýho plastu ve který drží všechny ovladače u řidiče je tam nějak deb**ně přišroubovaná a nedá se k tomu vůbec dostat
neví prosím někdo jak na to? dveře kolem obvodu celýho tapecu sem odcvakal, ale uprostřed to pořád drží a když zaberu tak je to tak na ulomení
moc prosííííím o rady kde sou ještě nějaký šroubky.. už sem byl tak nasranej ze sem hledal na netu i celý stříbrný dveře
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
Re: výměna čudlíku stahování oken
Zkus se podívat do EPERu, občas tam jsou tyhle věci z obrázků k poznání.
Zdravim ta,,,musis odlupnit tu gumu vo vnutry toho suflicku pod nou su 2 srobiky,,,a este jeden je pod nym pod takou gulatou plastovou krytkou,potom by si mal tapacir zhodit,,,,
a priprav sa na suprovu demontaz tych cudlikov,,,ak to nemas cele nove (to je lepsia cesta),
keby nieco kludne ozvy dvere som mal rozhadzane do srobika z kazdej strany
Milosi
Milosi
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
- Sperka
do eperu urcite mrknu, to me ani nenapadlo. jinak cudlik novej nemam, musim rozdelat jeste zadni dvere a ten zezadu prehodit do predu. vzadu nikdo nejezdi a i kdyz, tak mam stahovani oken zablokovany
je to fakt jebárna, doufam ze nic neulomim. kdybynekdo jeste naselnejakou fotečku, tak by to bylo uplne prima. nicméně díky i tak
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
- Oooneil
Je to poměrně jednoduchý.. nedávno sem měl schozený celou výplň dveří protože mi blbě jezdilo okýnko.. Stačí tam oddělat ty šroubky zpodtý gumový podložky a ani nemusíš sundavat výplň dveří...
EX-Alfa Romeo 166 3.0 V6 r.v. 00
BMW 630i r.v. 06
BMW 630i r.v. 06
no jasné jak je to madlo do kterého rveš prsty když chceš zavřít dveře ze vnitř tak na spodku je gumová dečka tu podebereš šrubovákem a pod ní jsou dva šroubky. Jo a možu tě uklidnit tak jednoduché to nebude jelikož ty združené tlačítka ve předu jsou napájené na tištáku a ty co jsou samostatné jsou na zásuvku dá se říct na konektory. Tak že jedině to nějak šikovně upravit.
- Sperka
tak toho sem se bal....
no nic, zkusim rozdelat tu krabicku se vsema ctyrma cudlikama a treba tam bude jen neco vyskocenyho a pujde to dat dokupy i bez pájení vypinace ze zadnich dveri.... no a prinejhorsim tam na prasáka naletuju nějakej třípolohovej vypínač provizorně
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
a co se ti s tim presne stalo ? ja jsem pred mesicem taky myslel ze jsem rozbil ovladac,ale byl jen vypadlej z "pantu" a spadl dovnitr..tak jsem ho jen nacvakl zpet a funguje vesele dal...
no tak pokud to jen vypadlo tak je to pohoda ale většinou se ten pant ulomí je to docela křehký. Já ten kousek pantíku lepil z pátky vteřinákem zatím drží.
tady to mas...
to mas ode me k narozeninam
- Sperka
díky všem
a spešl Ričímu
jinak čudlem jde okno stáhnout (čudlík cvakne) ale nahoru nejde. asi je tam něco ulomenýho... už asi dva měsíce to nešlo úplně optimálně, ale aspoň to fungovalo. jdu se na to teďka vrhnout ať už ten porod mám konečně za sebou :o)
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
- Sperka
ted uz se asi budete vsichni smat, ale dalsi problem
)))))) jak vykuchat tenhle plošňák prosím?
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
