Údržba 75
JP159
Re: údržba 75
Příspěvek od JP159 » 21.9.2009, pon 22:00
Tak startér je venku a šel jsem na tu potvoru vrchem a nebylo to tak hrozný. Díky za rady. :smt056 Kluci dá se sehnat samotná cívka startéru? Za novej startér komplet chtějí úžasných pouze 11 000kč. :smt021 Celý auto má hodnotu 20 až 30 tkč a za startér taková rána to spadli asi z višně,nebo z čeho??? :smt073
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 21.9.2009, pon 22:59
mno to je docela normální skus Rasputina, třeba má celej startér
jinak ta cívka by se dala určo dát z něčeho jinýho, třeba z traktoru-nevím jestli bude pasovat, ale prodává se samostatně
JP159
Re: údržba 75
Příspěvek od JP159 » 21.9.2009, pon 23:15
Dík :smt023
JP159
Sejny
Re: údržba 75
Příspěvek od Sejny » 22.9.2009, úte 00:11
JP bejt tebou tak startér dám někomu kdo se tímhle zabývá. Beztak bude žádoucí vyměnit bronzová futra v čelech, uhlíky a popřípadě i přestružit a proškrábnout komutátor.
Jestli Ti nějak mohu pomoct tak mám doma dva startéry z 33tek... jeden je v slušné kondici a druhý má vyběhaná futra... cívka by se z něj dala vzít. Jestli je celý startér stejný jako u 75 netuším. Pro upřesnění oba jsou z 1.7 16V.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
JP159
Re: údržba 75
Příspěvek od JP159 » 22.9.2009, úte 00:24
Sejny - už se na tom pracuje , díky moc za nabídku, pokud by něco kixlo tak se ozvu. :smt056
JP159
Re: údržba 75
Příspěvek od Harous » 22.9.2009, úte 09:31
Zkus Misokgb a Rasputina. Maj dost velkou spotřebu motorů tak jim třeba nějakej startér zbyl... :-D
Rasputin
Re: údržba 75
Příspěvek od Rasputin » 22.9.2009, úte 10:41
starter sa najde, lenze doprava do CR... aj keby som ti ho mal dat hned za cenu posty, zabalit, ist s tym na postu... u mna nieco nepredstavitelne, niesom cely den doma, a ked som tak posta je uz zavrena. Ale ak naozaj nic nezozenies, tak mozme nieco poriesit.
JP159
Re: údržba 75
Příspěvek od JP159 » 22.9.2009, úte 11:14
Kluci díky moc za ochotu , do týdne by mělo být vyřešeno a pokud ne, tak bych se ozval.
Ještě jednou velké díky :smt056
JP159
JP159
Re: údržba 75
Příspěvek od JP159 » 29.9.2009, úte 23:25
Starter vyřešen, dána nová cívka a točí zas jak za mlada. :smt026
JP159
Re: údržba 75
Příspěvek od hondzik » 2.10.2009, pát 20:31
klucí, měl bych prosbu- když jsem rozebíral auto, samo jsem fotil, popisoval co kam atd. O vše jsem taky samozřejmě přišel když mi padnul komp. Plno věcí vím, plno věcí jde logicky vyvodit, plno věcí nevím... Kdyby měl někdo chvilku času a vyfotil mi motorovej prostor u TSka. Detaily, celky, zleva, zprava... víte jak to myslím. Prostě někdy tápu, vím odkud kam co jde, ale už ne kudy.... atd. Docela by mě to hilflo. Klidně na mail- mr-hondzik(zav)seznam.cz
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 2.10.2009, pát 20:40
nechceš vyfotit TD??? :D
Re: údržba 75
Příspěvek od hondzik » 2.10.2009, pát 20:55
moc ne, to znám od jinud a vzhledem k tomu že to nemá společný ani uložení baterky ... :P
JP159
Re: údržba 75
Příspěvek od JP159 » 5.10.2009, pon 23:32
hondzik - něco jsem vyštrachal ale nevím zda ti to pomůže?
JP159
Re: údržba 75
Příspěvek od coyote » 6.10.2009, úte 00:19
Sice jsem poněkud OT, ale musím to prostě říct: JP máš to v nádherném stavu, z toho by se dalo jíst :smt023
misokgb
Re: údržba 75
Příspěvek od misokgb » 6.10.2009, úte 00:36
coyote píše:Sice jsem poněkud OT, ale musím to prostě říct: JP máš to v nádherném stavu, z toho by se dalo jíst :smt023
Zajtra nafotim moje! :D Totiz pri poslednom vymienani tesenia som vyglancoval komplet priestor pod kapotou... :)
75 3.0V6
Sejny
Re: údržba 75
Příspěvek od Sejny » 6.10.2009, úte 02:10
Nechňápu :) u mě je všechno takový zašlý, zaprášený.... vyčistit to pořádně nejde.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: údržba 75
Příspěvek od hondzik » 6.10.2009, úte 07:49
díky moc :)
Pak nafotím svoje :wink:
Re: údržba 75
Příspěvek od A.J.Michal » 6.10.2009, úte 14:42
Vidím to tak ,že jsem tu asi jediný ,který má ten motorový prostor řádně nakonzervovaný :shock:
Rasputin
Re: údržba 75
Příspěvek od Rasputin » 6.10.2009, úte 15:04
niekedy sa clovek pyta ci to cistenie ma vobec zmysel, ked to dokaze takto dopadnut
uvidim ked sa vrati motor z GO, ze ako dlho vydrzi cisty ten :smt026
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 6.10.2009, úte 19:15
neměl by ste někdo ty tyčky co drží baterii?? a ještě ten horní překlad??? , že byste mi to někdo vzal na Andrlák??
na ceně se dohodnem :partyman:
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 6.10.2009, úte 20:13
A.J.Michal píše:Vidím to tak ,že jsem tu asi jediný ,který má ten motorový prostor řádně nakonzervovaný :shock:
můj původní 2,0TD :D
JP159
Re: údržba 75
Příspěvek od JP159 » 6.10.2009, úte 22:28
Coyote díky za poklonu. Recept je v tom,že to jednou za rok umeju Arvou a tlakovou vodou (párou) z Wapky. Pokud mám mazlivou náladu, tak celý motor nastříkám sprejem (ted si nevzpomenu jak se to jmenuje), je to na ochranu hadic a motoru (pokud by měl někdo zájem, zjistím název) a všechny kovové spoje šrouby a vše co by mohlo reznout zakápnu oilem.Tot vše. :D
JP159
Sejny
Re: údržba 75
Příspěvek od Sejny » 7.10.2009, stř 06:03
Páni.... pěkně si ji rozmazluješ :) Vywapkovat motor jsem měl právě strach kvůli elektrice.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: údržba 75
Příspěvek od hondzik » 7.10.2009, stř 10:44
Já to prolil hektolitrama arvy, ředidla, lihu, benzínu....Takže mám čisto. Konzervovat budu sajrajtama kterýma si dělám kolo.
Wapkou jsem vzal Espace a přišel na půl dne o blinkry....
JP to má fakt pěkný :smt007
JP159
Re: údržba 75
Příspěvek od JP159 » 7.10.2009, stř 21:57
Sejny píše:Páni.... pěkně si ji rozmazluješ :) Vywapkovat motor jsem měl právě strach kvůli elektrice.
Sejny - to je jedinej problém. Celkově elektriku moc nepotrápíš, ale jasně že musíš dávat bacha kam tu wapku pereš. Jedinej problém je v tom, že jsou svíčky utopený, a tomu jsem ještě nedokázal zabránit. Asi by to šlo nějak utěsnit, ale nějak jsem to ještě nezkoušel. Řeším to vyfoukáním vzduchem a odpařením při jízdě. Občas to cukne ,ale po takovejch 20km je to v poho. Holt každá sranda něco stojí. :D
JP159
Zpět na „Tipo 116...“
