Údržba 75
Re: údržba 75
Tak startér je venku a šel jsem na tu potvoru vrchem a nebylo to tak hrozný. Díky za rady.
Kluci dá se sehnat samotná cívka startéru? Za novej startér komplet chtějí úžasných pouze 11 000kč.
Celý auto má hodnotu 20 až 30 tkč a za startér taková rána to spadli asi z višně,nebo z čeho??? :smt073
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Re: údržba 75
mno to je docela normální skus Rasputina, třeba má celej startér
jinak ta cívka by se dala určo dát z něčeho jinýho, třeba z traktoru-nevím jestli bude pasovat, ale prodává se samostatně
Re: údržba 75
JP bejt tebou tak startér dám někomu kdo se tímhle zabývá. Beztak bude žádoucí vyměnit bronzová futra v čelech, uhlíky a popřípadě i přestružit a proškrábnout komutátor.
Jestli Ti nějak mohu pomoct tak mám doma dva startéry z 33tek... jeden je v slušné kondici a druhý má vyběhaná futra... cívka by se z něj dala vzít. Jestli je celý startér stejný jako u 75 netuším. Pro upřesnění oba jsou z 1.7 16V.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Re: údržba 75
Sejny - už se na tom pracuje , díky moc za nabídku, pokud by něco kixlo tak se ozvu.
JP159
Re: údržba 75
Zkus Misokgb a Rasputina. Maj dost velkou spotřebu motorů tak jim třeba nějakej startér zbyl...
- Rasputin
Re: údržba 75
starter sa najde, lenze doprava do CR... aj keby som ti ho mal dat hned za cenu posty, zabalit, ist s tym na postu... u mna nieco nepredstavitelne, niesom cely den doma, a ked som tak posta je uz zavrena. Ale ak naozaj nic nezozenies, tak mozme nieco poriesit.
Re: údržba 75
Kluci díky moc za ochotu , do týdne by mělo být vyřešeno a pokud ne, tak bych se ozval.
Ještě jednou velké díky
JP159
Re: údržba 75
Starter vyřešen, dána nová cívka a točí zas jak za mlada.
JP159
Re: údržba 75
klucí, měl bych prosbu- když jsem rozebíral auto, samo jsem fotil, popisoval co kam atd. O vše jsem taky samozřejmě přišel když mi padnul komp. Plno věcí vím, plno věcí jde logicky vyvodit, plno věcí nevím... Kdyby měl někdo chvilku času a vyfotil mi motorovej prostor u TSka. Detaily, celky, zleva, zprava... víte jak to myslím. Prostě někdy tápu, vím odkud kam co jde, ale už ne kudy.... atd. Docela by mě to hilflo. Klidně na mail- mr-hondzik(zav)seznam.cz
Re: údržba 75
nechceš vyfotit TD???
Re: údržba 75
moc ne, to znám od jinud a vzhledem k tomu že to nemá společný ani uložení baterky ... :P
Re: údržba 75
hondzik - něco jsem vyštrachal ale nevím zda ti to pomůže?
JP159
- coyote
Re: údržba 75
Sice jsem poněkud OT, ale musím to prostě říct: JP máš to v nádherném stavu, z toho by se dalo jíst
- misokgb
Re: údržba 75
Zajtra nafotim moje!coyote píše:Sice jsem poněkud OT, ale musím to prostě říct: JP máš to v nádherném stavu, z toho by se dalo jíst
75 3.0V6
Re: údržba 75
Nechňápu
u mě je všechno takový zašlý, zaprášený.... vyčistit to pořádně nejde.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Re: údržba 75
díky moc
Pak nafotím svoje
Pak nafotím svoje
Re: údržba 75
Vidím to tak ,že jsem tu asi jediný ,který má ten motorový prostor řádně nakonzervovaný
- Rasputin
Re: údržba 75
niekedy sa clovek pyta ci to cistenie ma vobec zmysel, ked to dokaze takto dopadnut
uvidim ked sa vrati motor z GO, ze ako dlho vydrzi cisty ten
Re: údržba 75
neměl by ste někdo ty tyčky co drží baterii?? a ještě ten horní překlad??? , že byste mi to někdo vzal na Andrlák??
na ceně se dohodnem
na ceně se dohodnem
Re: údržba 75
můj původní 2,0TDA.J.Michal píše:Vidím to tak ,že jsem tu asi jediný ,který má ten motorový prostor řádně nakonzervovaný
Re: údržba 75
Coyote díky za poklonu. Recept je v tom,že to jednou za rok umeju Arvou a tlakovou vodou (párou) z Wapky. Pokud mám mazlivou náladu, tak celý motor nastříkám sprejem (ted si nevzpomenu jak se to jmenuje), je to na ochranu hadic a motoru (pokud by měl někdo zájem, zjistím název) a všechny kovové spoje šrouby a vše co by mohlo reznout zakápnu oilem.Tot vše.coyote píše:Sice jsem poněkud OT, ale musím to prostě říct: JP máš to v nádherném stavu, z toho by se dalo jíst
JP159
Re: údržba 75
Páni.... pěkně si ji rozmazluješ
Vywapkovat motor jsem měl právě strach kvůli elektrice.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Re: údržba 75
Já to prolil hektolitrama arvy, ředidla, lihu, benzínu....Takže mám čisto. Konzervovat budu sajrajtama kterýma si dělám kolo.
Wapkou jsem vzal Espace a přišel na půl dne o blinkry....
JP to má fakt pěkný
JP to má fakt pěkný
Re: údržba 75
Sejny - to je jedinej problém. Celkově elektriku moc nepotrápíš, ale jasně že musíš dávat bacha kam tu wapku pereš. Jedinej problém je v tom, že jsou svíčky utopený, a tomu jsem ještě nedokázal zabránit. Asi by to šlo nějak utěsnit, ale nějak jsem to ještě nezkoušel. Řeším to vyfoukáním vzduchem a odpařením při jízdě. Občas to cukne ,ale po takovejch 20km je to v poho. Holt každá sranda něco stojí.Sejny píše:Páni.... pěkně si ji rozmazluješVywapkovat motor jsem měl právě strach kvůli elektrice.
JP159
