Výměny manžety poloosy?
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 24.9.2009, čtv 20:08
Ahoj, chtěl sem poprosit, jestli by mi někdo nenapsal jak na výměnu nanžety na poloose? Stačí rámcově abych si udělal obrázek, jestli se do toho pouštět sám, nebo si to nechat vyměnit. Dneska sem totiž zistil, že jí mám ruplou po celym obvobu a vyzelína z ní je vylítaná naprosto všude ( ráfek, pakna, tlumič, rameno, na podběhu... :smt089 ) tak sem to provizorně uzavřel ale bojim se že mi odejde homokineťák, v nouzové variantě s tim musim najet alespoň 200km spíš 400, tak prosím raďte :smt024 , díík R.
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: Výměny manžety poloosy?
Příspěvek od Milano75 » 24.9.2009, čtv 20:16
mno jakou má ta alfa přední nápravu?? MCPersony?? jestli jo, tak musíš povolit poloosu, pak to sundat z dolního čepu, aby polosa byla volná, dál nevím jakej je tam typ kloubu, takže všeobecně ho odpojíš a vyměníš manžetu
manžety se prodávají i přetahovací, abys nemusel sundavat kloub
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 24.9.2009, čtv 21:05
Nevim jak se to uložení přesně nazývá, ale McPerson to neni, má to dvě ramena, dolní a horní, do dolního je uchycenej tlumič, a náboj kola s brzdou je chycenej na čepech mezi spodnim a hornim ramenem. Přemejšlel sem právě jestli když tydle dva čepy odpojim plus čep řízení, tak by to teoreticky melo jít ven celý i s brzdou.. ale to by bylo asi moc jednoduchý.. :cry: Našel sem tu pár příspěvků o manžetách, ale postup bohužel :???:
Příspěvek od Kůrkyn » 24.9.2009, čtv 21:17
lichoběžníková náprava
prostě musíš odpojovat čepy a šrouby tak dlouho, dokud Ti těhlice nespadne do klína :)
JP159
Příspěvek od JP159 » 24.9.2009, čtv 23:15
Moc krásně řečeno :smt023
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Rostman
Příspěvek od Rostman » 25.9.2009, pát 09:00
1) Sundat kolo
2) Odkroutit sroub s loziska
3) Odkroutit cep dolniho ramene
4) Troshku poposumout v stranu ten naboj
5) Vytahnout poloos, kdyz tu manzetu musis vymenit s vnitrni strany. Kdyz je to s vnesni strany tak tu poloos neni treba vytahovat. (je to jen zasekle v diferencialu)
6) Sundat manzetu (kdyz tu manzetu musis vymenit s vnitrni strany. Kdyz je to s vnesni strany tak tu poloos neni treba vytahovat.)
7) Ted je tady dva zpusoby (nepamatuju si jak presne: bud to musis sundat zarazku uvnitr a vyrazit s poloosy, nebo proste kladivem to sundat s poloosy.
8) dat tam novou manzetu a vsecko to sebrat :)
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 25.9.2009, pát 12:41
Peecka, díky moc, 7 kroků tak to budu mit hotovy tak za 7 minut :wink:
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 26.9.2009, sob 01:03
Postup tady někde je, hledej.Když jsem je dělal psal jsem to sem i s fotkama.
BMW 730d, Superb TDI
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 27.9.2009, ned 22:00
Ehmm.. tak se musim pochlubit :) strávil sem natom velkou část soboty a nepovedlo se mi ani povolit tu matici na náboji, páčili sme to dvoumetrovou tyčí a jediný co se povedlo bylo ohnout tyčku od goly a zničit jednu ráčnu, plus zlomit v kotouči šroubovák... čili asi to bude chtít víc profi nářadí.. Jinak víc nadávek chudák alfonz ode mě ještě neslyšel :smt021 Ten návod zkusim pohledat, díkes R.
fra.iesus
Příspěvek od fra.iesus » 2.10.2009, pát 23:29
mozna trochu offtopic:
mne se to povedlo snaz (a za jizdy) - kdyby to mel napodobit clovek, tak:
1) odsroubovat predni 2 srouby spodniho ramene
2) odtahnout kolo "ven" z blatniku (mirne dozadu) a pritom vyskubout poloosu z homokinetaku
no a pak uz jen sundat manzetu, nasadit novou na poloosu, vratit poloosu kam patri, patricne vytvarovat plechy kinetaku tak, aby se na nem udrzela, nasadit, zvedakem zvednout rameno aby slo vratit tam, kam patri, prisroubovat a je hotovo (na silnici za par hodin :-D)
a propos: co vsechno se muze stat kinetaku, pokud vynecham krok "nasazeni nove manzety" a pouze doplnim chybejici vazelinu? (nemyslim teoreticky - to vim, ale v praxi: kolik se na to da ujet atd.) diky ;-)
Příspěvek od Kůrkyn » 3.10.2009, sob 01:18
Chvilku to vydrží, ovšem jen do doby, než vazelína pojme něco prachu ze silnice a transformuje se v brusnou pastu, která dokoná dílo zkázy :-D
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 4.10.2009, ned 18:38
No asi sem natvrdlej a nevim jak to v tom klubu přesně vypadá ale proč by se teda musela v "normálnim postupu" povolovat ta velká matice poloosy, když to jde i bez toho???
Příspěvek od Kůrkyn » 4.10.2009, ned 18:55
Bez toho to nejde, resp. je to tak obtížné, že se vyplatí tu matici povolit.
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 4.10.2009, ned 20:40
Matice musí dolů, jelikož poloosa musí celá ven, aby si ji ve svěráku rozdělal(segerovka) a dal tam vazelínu a novou manžetu.
Sperka
Příspěvek od Sperka » 7.10.2009, stř 22:30
hodi sem nekdo link na ten navod? su lama a taky mam v pr...li manzetu
edit: spis jak povolit tu matku velkou. je to vožech 38 ale ten se tam nevejde... a kdyz sundam kotouc tak to nic neresi a porad se tot am nevejde :)
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 8.10.2009, čtv 19:17
Nejspíš musíš ten ořech obrousit do konusu,alespon tak jsem to musel udělat u lancie,tak předpokládám,že alfa bude to samý. A lancia tam má 36 ořech.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 8.10.2009, čtv 19:38
Jj je to 36 ořech, a musi se obrousit tak aby tam šel aspoň troch přes tu matku nastrčit. Nicméně bych potřeboval poradit trik jak tu zarezlou matku povolit.. nebo je to teda tak že když to nejde silou tak to pude ještě větší :) ???
Příspěvek od Milano75 » 8.10.2009, čtv 20:13
Shoddy píše:Jj je to 36 ořech, a musi se obrousit tak aby tam šel aspoň troch přes tu matku nastrčit. Nicméně bych potřeboval poradit trik jak tu zarezlou matku povolit.. nebo je to teda tak že když to nejde silou tak to pude ještě větší :) ???
pořádně to poklepej, popřípadě nakapej brzdovku a půjde to
někdo ty polosy dotahuje tak, že se na montpáce houpe, takže dotáhle to bude dost
cca kolem 250Nm
Příspěvek od Kůrkyn » 8.10.2009, čtv 21:14
Dneska jsme na Bravě povolovali dvoumetrovou trubkou :-D
JiVi
Příspěvek od JiVi » 9.10.2009, pát 09:37
origo matky na polosach, jsou dotahovany za tepla.
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Příspěvek od Kůrkyn » 9.10.2009, pát 15:36
To těžko, to by moc zpomalilo montáž auta. Odkud je ta informace?
Alfik
Příspěvek od Alfik » 12.10.2009, pon 00:09
Milano75 píše:
cca kolem 250Nm
To pridaj, okolo 400 Nm to bude utiahnute.
Příspěvek od Kůrkyn » 12.10.2009, pon 00:15
Tak abysme se nehádali např. pro GTV je utahovací moment 67 - 74 Nm + úhel 62° +/- 2°, čili na krev :-D
Alfik
Příspěvek od Alfik » 12.10.2009, pon 11:10
Kůrkyn píše:Tak abysme se nehádali např. pro GTV je utahovací moment 67 - 74 Nm + úhel 62° +/- 2°, čili na krev :-D
No to hej,predpisovo...Ale prax je taka,ze sa 80-100 kg chlap postavi na trubku a je utahle. :-D
Sperka
Příspěvek od Sperka » 12.10.2009, pon 23:57
přesně jak říkáš, každej nemá doma momenťák :)
Fiat Bravo 1,8 GT
Zpět na „156“
