Výměny manžety poloosy?
Ahoj, chtěl sem poprosit, jestli by mi někdo nenapsal jak na výměnu nanžety na poloose? Stačí rámcově abych si udělal obrázek, jestli se do toho pouštět sám, nebo si to nechat vyměnit. Dneska sem totiž zistil, že jí mám ruplou po celym obvobu a vyzelína z ní je vylítaná naprosto všude ( ráfek, pakna, tlumič, rameno, na podběhu...
) tak sem to provizorně uzavřel ale bojim se že mi odejde homokineťák, v nouzové variantě s tim musim najet alespoň 200km spíš 400, tak prosím raďte
, díík R.
156 SW 2,4JTD 103kW nero
- Milano75
Re: Výměny manžety poloosy?
mno jakou má ta alfa přední nápravu?? MCPersony?? jestli jo, tak musíš povolit poloosu, pak to sundat z dolního čepu, aby polosa byla volná, dál nevím jakej je tam typ kloubu, takže všeobecně ho odpojíš a vyměníš manžetu
manžety se prodávají i přetahovací, abys nemusel sundavat kloub
Nevim jak se to uložení přesně nazývá, ale McPerson to neni, má to dvě ramena, dolní a horní, do dolního je uchycenej tlumič, a náboj kola s brzdou je chycenej na čepech mezi spodnim a hornim ramenem. Přemejšlel sem právě jestli když tydle dva čepy odpojim plus čep řízení, tak by to teoreticky melo jít ven celý i s brzdou.. ale to by bylo asi moc jednoduchý..
Našel sem tu pár příspěvků o manžetách, ale postup bohužel
lichoběžníková náprava
prostě musíš odpojovat čepy a šrouby tak dlouho, dokud Ti těhlice nespadne do klína
1) Sundat kolo
2) Odkroutit sroub s loziska
3) Odkroutit cep dolniho ramene
4) Troshku poposumout v stranu ten naboj
5) Vytahnout poloos, kdyz tu manzetu musis vymenit s vnitrni strany. Kdyz je to s vnesni strany tak tu poloos neni treba vytahovat. (je to jen zasekle v diferencialu)
6) Sundat manzetu (kdyz tu manzetu musis vymenit s vnitrni strany. Kdyz je to s vnesni strany tak tu poloos neni treba vytahovat.)
7) Ted je tady dva zpusoby (nepamatuju si jak presne: bud to musis sundat zarazku uvnitr a vyrazit s poloosy, nebo proste kladivem to sundat s poloosy.
8) dat tam novou manzetu a vsecko to sebrat
Peecka, díky moc, 7 kroků tak to budu mit hotovy tak za 7 minut
Postup tady někde je, hledej.Když jsem je dělal psal jsem to sem i s fotkama.
BMW 730d, Superb TDI
Ehmm.. tak se musim pochlubit
strávil sem natom velkou část soboty a nepovedlo se mi ani povolit tu matici na náboji, páčili sme to dvoumetrovou tyčí a jediný co se povedlo bylo ohnout tyčku od goly a zničit jednu ráčnu, plus zlomit v kotouči šroubovák... čili asi to bude chtít víc profi nářadí.. Jinak víc nadávek chudák alfonz ode mě ještě neslyšel
Ten návod zkusim pohledat, díkes R.
mozna trochu offtopic:
mne se to povedlo snaz (a za jizdy) - kdyby to mel napodobit clovek, tak:
1) odsroubovat predni 2 srouby spodniho ramene
2) odtahnout kolo "ven" z blatniku (mirne dozadu) a pritom vyskubout poloosu z homokinetaku
no a pak uz jen sundat manzetu, nasadit novou na poloosu, vratit poloosu kam patri, patricne vytvarovat plechy kinetaku tak, aby se na nem udrzela, nasadit, zvedakem zvednout rameno aby slo vratit tam, kam patri, prisroubovat a je hotovo (na silnici za par hodin
a propos: co vsechno se muze stat kinetaku, pokud vynecham krok "nasazeni nove manzety" a pouze doplnim chybejici vazelinu? (nemyslim teoreticky - to vim, ale v praxi: kolik se na to da ujet atd.) diky ;-)
Chvilku to vydrží, ovšem jen do doby, než vazelína pojme něco prachu ze silnice a transformuje se v brusnou pastu, která dokoná dílo zkázy
No asi sem natvrdlej a nevim jak to v tom klubu přesně vypadá ale proč by se teda musela v "normálnim postupu" povolovat ta velká matice poloosy, když to jde i bez toho???
Bez toho to nejde, resp. je to tak obtížné, že se vyplatí tu matici povolit.
Matice musí dolů, jelikož poloosa musí celá ven, aby si ji ve svěráku rozdělal(segerovka) a dal tam vazelínu a novou manžetu.
- Sperka
hodi sem nekdo link na ten navod? su lama a taky mam v pr...li manzetu
edit: spis jak povolit tu matku velkou. je to vožech 38 ale ten se tam nevejde... a kdyz sundam kotouc tak to nic neresi a porad se tot am nevejde
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
Nejspíš musíš ten ořech obrousit do konusu,alespon tak jsem to musel udělat u lancie,tak předpokládám,že alfa bude to samý. A lancia tam má 36 ořech.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Jj je to 36 ořech, a musi se obrousit tak aby tam šel aspoň troch přes tu matku nastrčit. Nicméně bych potřeboval poradit trik jak tu zarezlou matku povolit.. nebo je to teda tak že když to nejde silou tak to pude ještě větší
- Milano75
Shoddy píše:Jj je to 36 ořech, a musi se obrousit tak aby tam šel aspoň troch přes tu matku nastrčit. Nicméně bych potřeboval poradit trik jak tu zarezlou matku povolit.. nebo je to teda tak že když to nejde silou tak to pude ještě větší???
pořádně to poklepej, popřípadě nakapej brzdovku a půjde to
někdo ty polosy dotahuje tak, že se na montpáce houpe, takže dotáhle to bude dost
cca kolem 250Nm
Dneska jsme na Bravě povolovali dvoumetrovou trubkou
origo matky na polosach, jsou dotahovany za tepla.
Alfa Romeo 156 1.9JTD
To těžko, to by moc zpomalilo montáž auta. Odkud je ta informace?
To pridaj, okolo 400 Nm to bude utiahnute.Milano75 píše:Shoddy píše:Jj je to 36 ořech, a musi se obrousit tak aby tam šel aspoň troch přes tu matku nastrčit. Nicméně bych potřeboval poradit trik jak tu zarezlou matku povolit.. nebo je to teda tak že když to nejde silou tak to pude ještě větší???
cca kolem 250Nm
Tak abysme se nehádali např. pro GTV je utahovací moment 67 - 74 Nm + úhel 62° +/- 2°, čili na krev
No to hej,predpisovo...Ale prax je taka,ze sa 80-100 kg chlap postavi na trubku a je utahle.Kůrkyn píše:Tak abysme se nehádali např. pro GTV je utahovací moment 67 - 74 Nm + úhel 62° +/- 2°, čili na krev
- Sperka
přesně jak říkáš, každej nemá doma momenťák
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
