Shoddy píše:Jj je to 36 ořech, a musi se obrousit tak aby tam šel aspoň troch přes tu matku nastrčit. Nicméně bych potřeboval poradit trik jak tu zarezlou matku povolit.. nebo je to teda tak že když to nejde silou tak to pude ještě větší???
To pridaj, okolo 400 Nm to bude utiahnute.Milano75 píše:Shoddy píše:Jj je to 36 ořech, a musi se obrousit tak aby tam šel aspoň troch přes tu matku nastrčit. Nicméně bych potřeboval poradit trik jak tu zarezlou matku povolit.. nebo je to teda tak že když to nejde silou tak to pude ještě větší???
pořádně to poklepej, popřípadě nakapej brzdovku a půjde to
někdo ty polosy dotahuje tak, že se na montpáce houpe, takže dotáhle to bude dost
cca kolem 250Nm
No to hej,predpisovo...Ale prax je taka,ze sa 80-100 kg chlap postavi na trubku a je utahle.Kůrkyn píše:Tak abysme se nehádali např. pro GTV je utahovací moment 67 - 74 Nm + úhel 62° +/- 2°, čili na krev
