2L TS mrtvý motor
Re: 2L TS mrtvý motor
Příspěvek od Petr147 » 20.1.2010, stř 23:42
nemůžou to být ty svíčky? že to dělá jenom v těch 1600-2100 :smt102 po nastartování je to nejhorší, ale pak to rozdejchá a jenom se trochu přikuckává (málo táhne a do toho zatahne na chvilku normálně)... po nastartování kolísají otáčky
Příspěvek od Kůrkyn » 21.1.2010, čtv 09:39
Může být, pokud nemáš jistou, v jakém jsou stavu, tak výměnou nic nezkazíš.
Příspěvek od Petr147 » 24.1.2010, ned 15:35
Svíčky totálně černé... Brisky :smt021 naštěstí jsou tam nove NKG a šlape perfektně :smt041
ale budu muset urychlěně koupit držáky svíček, protože jeden je od vody (???) a druhej probíjí :smt013 + rovnou nové káblíky
kde se tam voda mohla vzít? něco zasmrdělo, když jsem vykopával zasněžené auto a bylo nastartovaný
Příspěvek od Petr147 » 25.1.2010, pon 08:41
tak jsem byl koupit ty konektory na svíčky a jsem docela zmatenej, jsou to ty gumové fajfky, ale co jsou ty kovové? to je uvnitř těch plastovejch? protože mám 8 těch plastovejch :smt100 :smt100 :smt100 :smt100 :smt089
Příspěvek od Kůrkyn » 25.1.2010, pon 09:41
potřebuješ 4x pozici 9 a 4x pozici 13
Příspěvek od Petr147 » 25.1.2010, pon 09:46
takže já koupil asi 8x 13 http://autokelly.cz/#PATH=3761801;9;196 ... |SD=0|ST=0|
9 jsem nikde nenašel :smt102
Příspěvek od Petr147 » 25.1.2010, pon 09:47
Příspěvek od Kůrkyn » 25.1.2010, pon 10:44
9 má číslo 46755606 - 4 kusy
a 13 71713719
13 máš dobře
Objednávej zásadně podle čísel z ePeru (je tam i počet kusů), protože ve všech katalozích je neskutečný hokej, ale čísla sedí v 99% případů :)
Příspěvek od Petr147 » 25.1.2010, pon 10:53
13 vrátím 4ks, protože jich mám 8
a čísla na 9 mi kelly nebere :smt102 , odpoledne to chci vrátit a koupit ty 4 kabely http://autokelly.cz/#PATH=3761801;9;196 ... |SD=0|ST=0|
Příspěvek od Kůrkyn » 25.1.2010, pon 11:12
9 by měla mít Bosch číslo 0 356 912 981 (délka 120 mm)
Příspěvek od Petr147 » 25.1.2010, pon 11:18
:diky :smt023
Příspěvek od Petr147 » 25.1.2010, pon 16:18
teď jenom přijít na to, kde se tam mohla vzít ta vlhkost :-k že by starej kabel blbě těsnil a v zimě to začalo kondenzovat? voda nemizela
Příspěvek od Kůrkyn » 25.1.2010, pon 20:02
Jestli jezdíš krátké trasy se studeným motorem, tak tam mohla zkondenzovat vodní pára.
Příspěvek od Petr147 » 25.1.2010, pon 20:08
asi jo, jezdívám 10km do práce a ještě jsem měl blbej termostat
Příspěvek od Kůrkyn » 25.1.2010, pon 20:09
tak to je tím
Příspěvek od Petr147 » 26.1.2010, úte 09:24
tak dneska to mělo po nastartování takovej divnej chod, jemně poťukávaly otáčky a do 2tis ti slabě táhlo... tak mě napadá benzín, kterýho jsem bral plnou a byl za 26.90Kč :D Ale v testech ta benzinka všude prošla
Příspěvek od Kůrkyn » 26.1.2010, úte 09:33
jestli je to nějaká malá pumpa, kde prodají 200 litrů za den, tak ten benzín pamatuje ještě komunisty :D
Příspěvek od Richie » 26.1.2010, úte 09:37
chlapi nekupujte ten benzin z JZD....berte to tak ze u nas i v tech "lepsich" benzinkach maji horsi benzin nez za hranicema ....tak doprejte alfickam neco lepsiho....vzdyt na jedne nadrzi usetrite maximalne 150 kc a to za to urcite nestoji...
Příspěvek od Petr147 » 26.1.2010, úte 09:40
Kůrkyn píše:jestli je to nějaká malá pumpa, kde prodají 200 litrů za den, tak ten benzín pamatuje ještě komunisty :D
Tank Ono Praha - Kutnohorská 225/76 (D.Měcholupy) - tam jsou fronty, tak se jim tam ten benzín ani moc neohřeje :D
Příspěvek od Petr147 » 26.1.2010, úte 09:42
Richie píše:chlapi nekupujte ten benzin z JZD....berte to tak ze u nas i v tech "lepsich" benzinkach maji horsi benzin nez za hranicema ....tak doprejte alfickam neco lepsiho....vzdyt na jedne nadrzi usetrite maximalne 150 kc a to za to urcite nestoji...
ta cisterna s napisem JZD něco tam fakt stála :smt089 :smt089
jak všichni brečí, že jim mrzne nafta od Shellu a pak Shell sám přizná, že tam nedává aditiva, jak píše... Asi začnu jezdit na Vervu
Příspěvek od Petr147 » 26.1.2010, úte 09:43
neuškodí TS 100 oktanovej benzín, že? chci ji udělat omluvu :D
Příspěvek od Petr147 » 26.1.2010, úte 09:48
taky pravda, že známej, co má Z4M, jezdí do Rakouska nebo Německa na benzín, protože se mu po našem auto v určitých otáčkách přikuckává... za to můžou ti zelení ekofašisti s těma jejich bio sračkama :smt068
Příspěvek od Kůrkyn » 26.1.2010, úte 09:56
Jinde nejspíš přidávají biolíh taky, ale hledí ce celkově víc na kvalitu. Navíc v zahraničí je většina čerpadel pod velkými značkami, takže i ta nejmenší pumpa někde na vsi musí dodržovat standart kvality.
Příspěvek od Petr147 » 31.1.2010, ned 19:05
tak jsem nabral novej benzín, ujel cca 600km a ráno po nastartování to chytlo a pak se to přidusilo - už jsem se bál, že to chcípne a drželo to otáčky, po chvilce se zase zatřepaly - novej filtr, svíčky, kabely... že by lambda? taky jsem měl pocit, že jde od motoru tichej kvedlavej zvuk
Příspěvek od tuta146 » 31.1.2010, ned 20:06
Jestli jsi to celou dobu krmil 95 a teď dal 100 tak ti může blbnout opotřebovaná lambda - můj konkrétní případ :smt102
Zpět na „TS a JTS (AR)“
