Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
- cendler
Re: Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
bere se to tak, že jsou to hlavní světla, tak to každý pozná, že mu nesvítí jedno světlo, samozřejmně naprd je to, že to poznáte až večer, když jedete v noci a to se mění ještě blběji, i za dne je tam málo místa, natož v noci
presne, to mas pravdu,ale kdyz se nad tim clovek logicky zamysli tak nejvice praskaji prave zarovky v hlavnich svetlech a samozrejme diky povinosti svitit non-stop to clovek pozna tak akorat vecer,takze ta indikace tam celkem chybi.Zase chapu ze v italii se svitit pres den nemusi takze pak si toho clovek opravdu vsimne.Takze za me by bylo samozrejme lepsi monitorovat i hlavni svetla(kdyz uz je i moznost na packach nastavit stale sviceni), kdyz uz to kontroluje skoro kazdou blbost,ale stim nic nenadelam.cendler píše:bere se to tak, že jsou to hlavní světla, tak to každý pozná, že mu nesvítí jedno světlo, samozřejmně naprd je to, že to poznáte až večer, když jedete v noci a to se mění ještě blběji, i za dne je tam málo místa, natož v noci
PS:Dodnes nezapomenu na hlavni svetla na probe, kdy byly paraboly pevne spojene s zarovkami(bez moznosti vymeny) a ja mel obe original(tj. nejakych 15let a 350tis/mil stary a obe svitili, proste sci-fi
ex: škoda 125L r.v. 88
čaute páni, problém
v sobotu mi vyhodilo chybu, že mi nesvieti ľavé zadné brzdové svetlo, v nedeľu alebo pondelok ráno že mi nesvieti ani ľavá zadná smerovka. Podarilo sa mi zohnať žiarovky, vymenil som, nič.
Rozobral som elektriku a vidím že jeden spoj zo štyroch je opálený, viď foto celého plastu
konektor má tiež opálený kontakt, skôr vypadá ako spálený - dá sa takýto konektor niekde zohnať, je univerzálny, alebo iba čisto v alfe, alebo sa dá nejak zreparovať?
dik za rady
dik za rady
Naposledy upravil(a) dufulus dne 17.6.2015, stř 19:10, celkem upraveno 1 x.
(moje prvé)
(moje prvé)
ocistit prihnut kontakt postriekat necim na elektro a hotovo
ďakujem danni, musím to skúsiť cez víkend keď budem doma, šmirgel aj kontaktol sú doma v garáži, len o ten spoj v konektore sa bojím že nepôjde rozbehať, vypadá veľmi biedne oproti zvyšným trom
(moje prvé)
(moje prvé)
tak oxidacia je svin a potom to zere ampery... ale myslim ze stekre aj tie kovove srandy sa daju kupit v nejakom lepsom elektre a prepinovat no nie je to vzdy take jednotuche
Mám v plánu o víkendu měnit všechny žárovky za bílé svítící. Je jednodušší na 2.4 sundat přední nárazník a vyndat světla? Nebo se tam dostanu i bez toho? Co jsem četl, někdo si tu posouval ŘJ, ono u světla u řidiče fakt místa moc není. Ruku jak ženská opravdu nemám
Nikdy jsem se v tím nevrtal, tak ani nevím na kolika šroubech ten nárazník je a jak ho sundat. tak mě zajímá jak řešíte např výměnu dálkového u řidiče na 2.4 vy. Díky za rady.
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
Dle mě sundat nárazník je to rychlejší a ruce jako Pedro M nemámExod píše:Mám v plánu o víkendu měnit všechny žárovky za bílé svítící. Je jednodušší na 2.4 sundat přední nárazník a vyndat světla? Nebo se tam dostanu i bez toho? Co jsem četl, někdo si tu posouval ŘJ, ono u světla u řidiče fakt místa moc není. Ruku jak ženská opravdu nemám![]()
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
- Kocour666
Vysrat se
na bile zarovky...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Zdravim, budu menit pravou potkavacku mam prasklou zarovku nejake rady jak na to jak se k tomu nejlepe dostat atd? Diky
Odsroubovat zadni dekl svetlometu (pristup od motoru) a normalne vymenit zarovku. Neni to zadna veda.
Ted koukam do navodu a vypada to docela jednoduse takze staci jenom sundat krytku svetla vyndat zarovku dat donovou a zase nasroubovat? Nekde sem cetl ze je to strasna pakarna vymenit
Potkávačky jdou v pohodě i u 2.4 a to nemám zrovná malé ruce
(Dálkové by byly asi větší problém
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- mcernoch
dnes jsem zjistil, že mě nesvítí zadní levá světlo nalevo od mlhovky (mám sedan - světlo je umístěno v otevírací části).
Žárovka je dobrá a napětí tam nejde (je to dvouvlákno 5W s 21W).
V manuálu nemůžu najít žádnou pojistku na toto světlo.
Nevíte někdo jestli to světlo má pojistku a jaké je označení?
Díky všem.
Díky všem.
- Kocour666
To bude zlomeny drat v te gumove pruchodce co jde do vika kufru si myslim...
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- mcernoch
Tak dnes opraveno.
Opravdu to byl zlomený drát, tak jsem natáhl nový.
Ovšem protáhnou tho tím gumovým krkem byla docela sranda.
Jinak Italové se zase předvedli, ten drát měl v průměru asi tak milimetr (včetně izolace).
Je jasný že na 5W žárovku to stačí, ale do toho ohybu nikoliv.
Kocoure díky.
Kocoure díky.
- Diamond
Zeptám se možná blbě, ale hledal jsem a přesto jsem jasnou odpověď nenašel(možná neumím hledat). Jakou LEDku do parkovačky? Obyčejnou nebo s can bus? Budu vděčný i za případný odkaz, se kterou nešlápnu rozhodně vedle.
EX: Škoda 110R(1980)
Popravdě z mé zkušenosti žádnou. Ty dostupné LED-ky mají totiž jednu nepěknou vlastnost, že jsou náchylné na otřesy a tak začnou dřív nebo později umírat(poblikávat) a vesměs nevydrží ani tolik co normální žárovky T10. A to myslím i ty dražší, co se v e-shopech tváří, že přežijí auto. To jsou pak vyhozené peníze. Možná už někdo na nějaké odolné natrefil, ale já to už vzdal. Pokud chceš nějaké stejně zkoušet, tak s canbus-em. Mě a Rydlasovi(nový majitel mé staré alfice) třeba takovéto vydržely skoro 2 roky: http://www.escape6.cz/led-zarovka-12v-t ... -id174407/
- Kocour666
Ma pravdu predsedo!Vys... ba ledky zaslapes je pak vzteky do zeme jako ja:-).Jinak ano musi byt canbus.
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Diamond
No zas tak nutně po nich netoužím. Šlo mi jen o vzhled, když jsem teď dal místo halogenů HIDky, tak ty skomírající parkovačky mi tam připadají jako pěst na oko
Klasicke T10 mam i na Infiniti vedle natacecich xenonu a uz to neresim, fakt je to jen nefunkcni
- Diamond
OK díky za poznatky. Alespoň ušetřím
já už jsem úplně v ****** ... hej chlapy asi jsem antitalent nebo co, ale nemůžu se dostat do levý (strana řidiče) čočky s parkovačkou je tam místa že by s tim měl problémy i muj křeček... nemáte nějakej fígl jak s tim ven? nevim totiž ani jestli s tim mam nějak točit nebo to vycuknout nebo já nevim.... nahmatám to maximálně na konečkách prstu
Alfa Romeo 159 2.4JTD Sportwagon r.v. 2007 combi
Já měnil obě a bez problému (a to nemám zrovna nejmenší ruce). Každopádně je tam takové ouško, za které se to vytáhne celé - žárovku i paticí (fotku jsem teď bohužel nenašel).
EDIT: Mrkni do manuálu, strana 196, výměna obrysových žárovek, je to tam i s obrázkem
Chlapi .. potreboval by som poradit ...
vcera som menil na mojej Alfe 159 H7 ziarovku a nestastnou nahodou mi padla poistovacia pruzina niekam do priestoru motora .. nemozem ju nikde najst!!!!
da sa niekde kupit nahradna? resp. nema niekto z nejake pokazeneho svetlometu???
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
1,9JTDm 88 kW
