přední světla a vše kolem (výměna atd.)
ferdopd
Re: přední světla a vše kolem (výměna atd.)
Příspěvek od ferdopd » 23.4.2013, úte 14:47
Ako vycistim cocku bo prave svetlo ma slabucky luc ked sa postavym pri stenu.
alfa 166
noskyn
Příspěvek od noskyn » 28.4.2013, ned 18:17
kluci jak se vyndavaj predni svetla ..u 156 ..je to pohoda nebo vopruz ma nekdo stim zkusenost?
marexx
Příspěvek od marexx » 28.4.2013, ned 19:07
vopruz nárazník musí dolů aspoň o kousek aby si se dostal na ten šroub pod světlem....
mě to aspon bez sundání nárazníku ven nešlo
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
noskyn
Příspěvek od noskyn » 28.4.2013, ned 19:40
marexx píše:vopruz nárazník musí dolů aspoň o kousek aby si se dostal na ten šroub pod světlem....
eeeeeeeee tak to je teda grrrr( :smt021
Příspěvek od Dallen » 28.4.2013, ned 20:25
Sundani natazniku je prace cca na 20min
katan
Re:
Příspěvek od katan » 6.6.2013, čtv 12:00
Pani ako dam ten predny naraznik dole? Nejake ilustracne foto by sa mi celkom hodilo :)
:smt100
Black.jirik
Příspěvek od Black.jirik » 9.6.2013, ned 21:30
Zdravím všechny, mám Alfu 166 2,4 JTD r.v. 2000 a mám ji 2. den a už mám první závadu, nesvítí přední světla, žárovky i pojistky jsou OK. Nějaká rada prosím?
Příspěvek od Franik » 10.6.2013, pon 09:38
a proč nepoužiješ tlačítko hledat, a cpeš to do 156 když se jedná o 166ku.
oliv3ra
Příspěvek od oliv3ra » 14.8.2013, stř 18:00
Zdravim, nefunguje mi levý dálkový. Žárovku jsem zkoušel a ta je dobrá, pojistka je taky v pohodě a nevím, co dalšího prověřit. Nesetkali jste se s tím někdo? Všechny ostatní světla jdou v pořádku. Ani mi to neukazuje chybu světel.
EDIT:
buď neumím "hledat", nebo mi to nenašlo odpovídající vlákno.
EDIT2:
změřil jsem napětí na konektoru a místo toužených 12V je tam cca 7V.
psygma
Příspěvek od psygma » 17.8.2013, sob 18:38
obrázkový návod na vyndání světel http://www.alfa156.net/fr_index.html?/info.html
sekce User tip's kolonka Jeff's guide on how to change headlights.
Jenom pozor na šrouby co světla drží, rádi uhnívaj a lámou se při povolovaní. Takže při zpětný montáži doporučuju vyměnit za nový *varim varim
AR 156 2.4Jtdm, 2004
honza156jtd
Příspěvek od honza156jtd » 18.10.2013, pát 21:24
Ahoj lidi mám problém když zastrčím klíček do spínačky tak tam je i poloha jako na parkovačky je to na druhou stranu než když chci startovat ale ten klíček mi tam nejde otočit je v tom nejakej fígl nebo jak je to A.R. 156 sportwagon 1.9 jtd 2001 díky moc
psygma
Příspěvek od psygma » 18.10.2013, pát 22:22
je tam tlačítko který musíš zmáčknout a potom otočit klíček k sobě
filip
Příspěvek od filip » 22.10.2013, úte 12:01
Tak dnes jiny problem...
Signalizacni ikona na palubce ze nejaka ze zarovek neni ok nesviti ale prava potkavacka nejede.
Puvodne nesvitila ani leva ale po tuknuti se rozjela a zda se ze je ok, prava porad nic.
Predpokladam ze samotna zarovka je OK. O co by mohlo jit ?
Podle signalizacni ikony je okruh ok.
Zadny jiny problem nepozoruji.
Parkovacky, dalkova a mlhovky jsou ok.
diky za napady!
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
Příspěvek od Franik » 22.10.2013, úte 12:05
potkávačky nejsou hlídaný kontrolkou, kontrolka hlídá jen parkovačky př. + zad., SPZ, a brzdy.
filip
Příspěvek od filip » 22.10.2013, úte 12:45
Franik píše:potkávačky nejsou hlídaný kontrolkou, kontrolka hlídá jen parkovačky př. + zad., SPZ, a brzdy.
Nezbiva mi nic jineho nez vyndat zarovku a dat tam zkusebne jinou...
Ale nedal bych ruku do ohne ze nejsou hlidany, mam dojem ze u me jsou, skoro bych se vsadil.
Problem je ze po otoceni packou u volantu se mi vubec nerozjela ani jedna potkavacka...
A jak uz jsem psal, po tuknuti do levy se ta rozjela ale prava ani po tuknuti. Nikdy neodejdou obe zarovky najednou a potom se jedna rozjede a druha ne :) Ale mozna je i tohle muj pripad.
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
Příspěvek od Franik » 23.10.2013, stř 11:00
já za to ruku do ohně dám. :-D
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 23.10.2013, stř 13:07
Franík má pravdu - kontrolka hlídá všechny vnější žárovky kromě potkávacích a dálkových. Italové prostě předpokládali, že ty zapínáš jen ve tmě, takže si nesvítících všimneš sám.
filip
Příspěvek od filip » 29.10.2013, úte 15:50
Meli jste pravdu.... kontrolka nehlida potkavacky.
Stacila mi vymena potkavacky. I kdyz zarovka vypada ok, nova proste jede... dal uz jsem to neresil.
Aby bylo trosku i srandy, nejdriv jsem "like a boss" zkusene a rychle, vymenil misto potkavacky zarovku dalkovych ktera byla v poradku :-D
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
MARTY005
Příspěvek od MARTY005 » 10.11.2013, ned 21:38
Takhle nějak to vypadá když se předělává parabola na Bixenon. (147)
http://www.youtube.com/watch?v=KR6CrzH6n_g
paiu
Příspěvek od paiu » 22.11.2013, pát 19:05
klucy , je to svetlo ze 156? připadne ze ktereho to je?
Příspěvek od Danni » 22.11.2013, pát 19:24
Jj pred fl 156
paiu
Příspěvek od paiu » 22.11.2013, pát 19:36
diky za bleskovou odpoved, kdy by to nikdo chtel , je na prodej, (ne vydařenej kup) chiba prodejce.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 22.11.2013, pát 19:37
A to jsi koupil špatně? Měl bych možná zájem?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
paiu
Příspěvek od paiu » 22.11.2013, pát 19:59
stalo se to tak že pan nabizel svetlo od 166ky, ješte mi volal a vyptaval jsem se na podrobnosti, když mi přišel balik ne veřil jsem svim očim. (jiný svetlo), na konec a ji on byl překvapený, pak jsme se dohodli a ja posilam svetlo dal. jnak už je nabizim v inzeratu(prodej n.d.) na forumu.
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 2.12.2013, pon 22:38
Musim nejak upravovat svetla treba ten plisek pred zarovkou kdyz si chci nainstalovat hid xenon sadu h7 do potkavacek?? Mam 156 po FL
Alfa 159 2.4 JTDm
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
