Šály po 200tkm (JTS)
hno3
Re: Šály po 200tkm (JTS)
Příspěvek od hno3 » 24.5.2012, čtv 17:00
otázka je při kterejch 100tkm.. když s etak vesele točej tacháče dolu:) že :smt033
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 26.5.2012, sob 11:51
tak já konrkétně mám 160tkm a auto je ze švajcu po jisté pání Maria Mazzei z Lugana a jezdila do autorizáku ve Vezii(část lugana) Via Kosciuzko(tak nějak) 2,což je autosalon alfa romeo. Rozvody dělaně při 80tkm(divím se) a 131tkm. Tak a teď by mě zajímal stav mých ložisek,vůbec tak celého klikového ustrojí:D,za 4tkm mě čeká olej,tak uvidíme:D,ale možná abych začal šetřit na výměnu šál,bo motoru. Jinak stáčení tachometrů je bohužel smutná vlastnost českých bazarů akord když naši zákonodárci zamítly aby to bylo trestné-i oni přece budou prodávat své audinky a škodovečky,tak to přece taky pak musí stočit!!
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
Příspěvek od Petr147 » 26.5.2012, sob 12:12
OT:
Rumcajsek píše:akord když naši zákonodárci zamítly aby to bylo trestné-i oni přece budou prodávat své audinky a škodovečky,tak to přece taky pak musí stočit!!
tak obdobné žvásty poslouchám poslední dobou často... jak se za komunistů nekradlo, jak si každý bohatý nakradl, všechny humanitární sbírky jsou podvody.... si fakt myslíš, že bude některý "zákonodárce" odmítat zákon, aby si pak prodal svoje auto stočené? :smt033
Rumcajsek píše:ale možná abych začal šetřit na výměnu šál,bo motoru.
nebo rovnou auta...
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 26.5.2012, sob 14:09
No,tak auto je i po 10letech bez koroze,takže tam bych v aute jako takovém neviděl problém,spíš motoristicky je někde jinde. A to aby to prodali stočené sem myslel ze srandy za prvé a za druhé to že ten zákon odmítly bohužel...blud to néní ale je to fakt,takže bazary můžou dál šidit. Předem se omlouvám za mimo téma.
apelda
Příspěvek od apelda » 3.6.2012, ned 17:08
Tak se taky přidám....
Kontrolně jsem rozdělal svůj nový přírůstek (147 2.0 TS rv.2005 najeto "70000"). Ojniční ložiska (viz foto) sem tam nějaký drobná rýha (až na první tam už je ta rýha docela hluboká). No nestojí moc, tak koupím nové. Pak jsem shodil kontrolně i víka u kliky - první sotva znatelné rýhy, ostatní v pořádku až na to poslední (viz foto) :(. Co si o tom myslíte? Je potřeba vyměnit i ty na klice?
Dále bych se chtěl zeptat:
1) od jakého výrobce mám vzít ty ojniční? (nerad bych aby mi v krámu podstrčili nějakou polskou náhradu...)
2) jakým momentem se dotahují ty víka (ojniční a kliková)?
3) jsou šrouby v těch víkách ještě něčím dalším fixovány (nějaké lepidlo)? Lze vůbec použít ty původní nebo se dávají nové?
4) musí se něco dělat ještě s tou klikou nebo stačí jenom dát nové a poskládat zpátky?
poslední na klice
poslední na klice
první na klice
první na klice
ojniční
ojniční
alfa 147 2.0 TS
fiat bravo HGT 2.0 20V
hno3
Příspěvek od hno3 » 3.6.2012, ned 17:54
léta používám šály zn. Glyco... je to vlastně jeden velkej koncern -Federal mogul co dodává vše pro automobilovej průmysl...
šrouby s eničím nezajišťují, drží to pohromadě moment+ úhel..
ten je zpravidla 25Nm+ 90° na ojniční a někdy i na hlavní.. přesný hodnoty jsou v manuálech ke konkrétnímu autu..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 3.6.2012, ned 20:13
takhle to vypadá po 70tkm??já mám 147 1.6 88kw...a najeto 160tkm...tak to snad radsi nerozdelam:D
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 3.6.2012, ned 20:16
jinak s klikou je potřeba přeměřit i ovalitu povídal mistr Kůrkyn,ale jestli máš fakt těch 70tkm,tak snad by být problém neměl
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 3.6.2012, ned 20:58
Sem dosti zvědav až otevřu svůj TS.... 255tacho a má 70stočenejch...-takže momentálně 325:-).
Příspěvek od Kůrkyn » 4.6.2012, pon 08:20
na Twinsparku se utahují ojniční na 50 Nm hlavní na 110 Nm.
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 4.6.2012, pon 13:12
Pivrnec911:tak sem pak hoď fotky,já je sem taky hodím až budu měnit olej.Já mám 160 a ty 325,to bude zajímavý u tebe :drivers:
apelda
Příspěvek od apelda » 4.6.2012, pon 21:56
díky za rady,
nakonec jsem se rozhodl že to vyměním všechno, když už jsem se do toho pustil. I když dostat ven kliku bude docela pakárna...
Co se týče toho stavu tak všechno nasvědčuje tomu, že předchozí majitel (nějakej německej polák) s tím těch cca. 15 tis kilometrů co to měl než do něčeho nacouval, opravdu jenom jezdil :smt021
alfa 147 2.0 TS
Příspěvek od crashta » 4.6.2012, pon 22:52
apelda píše:... I když dostat ven kliku bude docela pakárna...
Neni treba, vid Kurkyne... :-D
apelda
Příspěvek od apelda » 5.6.2012, úte 06:26
crashta píše:
A jak dostanu ven a zase zpátky s nasasenou klikou ty druhé půlky co jsou mezi blokem motoru?
alfa 147 2.0 TS
Příspěvek od Kůrkyn » 5.6.2012, úte 07:26
Když povolíš všechna víka ložisek, tak klikovka zůstane viset na spojce a olejovém čerpadle. Ještě je dobrý shodit řemen alternátoru, protože ten kliku táhne vzhůru. Pak úzkým šroubovákem stačí do pánve píchnout a ona se protočí a vytáhneš jí. Nepoužívat kladivo, aby se náhodou omylem neudělal nějaký zásek do klikovky.
Příspěvek od Petr147 » 18.6.2012, pon 18:53
se pro kontrolu raději zeptám, přišlo mi balení s šálama, ale bylo otevřené a horní bylo osahané, zoxidované ťápance od potu z rukou... bylo to docela dost dobrou cenu, takže bych rád věděl, jestli to něčemu vadí nebo jsou ok :)
Příspěvek od speedy » 18.6.2012, pon 19:00
fííííha, bude genrálka jo? :D
Příspěvek od Petr147 » 18.6.2012, pon 20:16
jsem tak nad tím přemýšlel, jestli ji pošlu do světa, ale zas mě baví její podvozek, má super výbavu, tak to s ní ještě nějakou dobu vydržím :) tohle je hlavně pro sichr :)
Příspěvek od speedy » 18.6.2012, pon 21:24
nechápu, že ji po tom všem můžeš posílat do světa, mezi vámi už musí být citový pouto jako hrom :D
Příspěvek od Petr147 » 18.6.2012, pon 21:58
než se zjistil ten problém s čerpadlem, tak bych ji bez mrknutí oka poslal do háje :-D
Příspěvek od Kůrkyn » 18.6.2012, pon 22:00
pouto nepouto...:)
jestli jsou šálky jen osahaný, tak to nevadí. Jde to nějak vyčistit, aby to bylo poznat z fotky?
Příspěvek od Petr147 » 18.6.2012, pon 22:30
teď jsem na něm našel škrábanec :smt013 není hlubokej, ale je tam :roll:
jde mi o to, jestli na tom není ta stříbrná vrstva nějak důležitá, ten jeden je takovej šedej s oxidaci od potu...
Příspěvek od Kůrkyn » 19.6.2012, úte 07:09
to je dobrý, to nic neni. Zas to není raketovej motor :)
Příspěvek od Petr147 » 19.6.2012, úte 08:23
díky :smt023
Příspěvek od speedy » 19.6.2012, úte 08:29
Kůrkyn píše:to je dobrý, to nic neni. Zas to není raketovej motor :)
skoro jo právě :D
Zpět na „TS a JTS (AR)“
