3,0 V6 - startování za studena
- Milano75
Re: 3,0 V6 - startování za studena
takže proměřil jsem lambdu- studenej motor, nastartovanej a měřák ukazoval stálé něpětí- nic nekolísalo, takže je KO????
po odpojení váhy motor zdechnul( ne hned) ale udržení pod plynem nepomohlo
S tou lambdou je to divný. U motronicu většinou ani nepoznáš když odejde. Na 33 jsem jí měl KO a kromě spotřeby se to nijak neprojevovalo... Jinak to že ti to ukazovalo stálý napětí bylo nejspíš tim, že jsi měřil napětí na žhavení. Zkus proměřit oba dráty proti kostře. Ale pozor, signál by měla začít dávat až po nažhavení, cca 2 minuty od startu. Ale i když nnějakej signál změříš, těžko zjistíš, jestli je správnej...
napětí signálu je do 1 V voltu a musí se rychle měnit a to tak, ž eho digitální voltmetr ani nezachytí.
- Milano75
jsou tam dva šedý a jeden černej
černej bude kostra a ty zbylý žhavení a signál. Kterej je kterej těžko říct
barvy jsou podivný, na šedých bude vyhřívání, černý bude signál, kostra je přes závit u tříkabelovky
Aha, díky za opravu. Myslel jsem, že to má kostru společnou
- Milano75
kolik je cenovka tohohletoho pamehtu????
2000kč??? to je skoro poloviční kupní cena auta
- Milano75
jop ta váha- jak se dostanu na obtokovej ventil???
lambádu na fízla za 15 kil.
mám ten řemen:)
mám ten řemen:)
- Milano75
tak sem konečně u kemoše spájel lambdu (kamarád restarátor) a půjde se na výměnu i s rozvodákem
bohužel budu muset vyndat i vejfuk, protože lambda je tam jak přivařená
- Milano75
lambda vyměněna
musel sem vyndat celej vejfuck
a musím říci, že V je se svodama, je fakt nážez- až mi z toho slzely oči
poslední obrázek je ventil co by měl mět za následek, že studenej motor nechce do otáček a kucká se
mám ho pořád otevřenej a pokud z něho odpojím hadici tak motor zdechne z čehož soudím, že má být při studeným motoru zavřený
všelijaké pokusy přípíchnout ten ventil na baterku jsou negativní, tkaže asni nefunguje
pokus bych mohl udělt že ho zacpu, tak uvidím jestli to je přesě jím
mám pravdu???
mám pravdu???
jj urcite pri studenym motoru ma byt otevreny, pak zavre (snizi volnobeh)
kdyz odpojis hadici tak to zdechne proto, ze si to saje vzduch odjinud nez pres vahu
- Milano75
Ladin 164V6 píše:jj urcite pri studenym motoru ma byt otevreny, pak zavre (snizi volnobeh)
mno jo, ale to by znamenalo, že to je funkční
co má tedy pak za následek, že motor za studena při prudkém přidání plynu nereaguje a kucká se
To bývá projev vadné váhy vzduchu, ale u motronicu??? Nevím nevím...
- Milano75
jop je to motronic a po ohřátí jde motor za plynem, i když reakcí si nejsem jistý (nemám jak porovnávat)
Tak jsem o tom mluvil se svým mekanikem, ale takhle po telefonu přes tři kanály těžko říct. U motronicu je místo váhy jen průtokoměr, kterej je i s se samotnou jednotkou věčnej. Mohlo by to být špatnýma svíčkama (to jsi pravděpodobně prověřoval včetně kabelů). Mohly by se ti zalejvat... Jinak možná ještě předstih, je tam řízenej podtlakem, tak jestli to neni špatný. To byl častej problém u starých 33.
No jo vlastne ono to jeste ma rozdelovac, vubec mi to nedoslo
JE dost mozny to co pise Hampi
- Milano75
ale, dit to má váhu vzduchu
a rozdělovač to sice má, ale předstih není řízen podtlakem
rozdělovač je tam jen k rozdělování jiskry (tzn když sundám víčko, tak je tam prázdno)
- Milano75
jnak kabely jsem proměřeval, všechny jsou průchozí, ale je pořád cejtit benzín (možná jen nějaký páry)
To musi bejt extra pro tebe tezky, kdyz tak preferujes tu mastnou vec...Milano75 píše:... ale je pořád cejtit benzín...
1° Corsa Italia 8.6.2019
- Milano75
crashta píše:To musi bejt extra pro tebe tezky, kdyz tak preferujes tu mastnou vec...Milano75 píše:... ale je pořád cejtit benzín...
ale ted jak jsem nestihl přišroubovat jedny svody k vejfuku, tak to má zvuk jak americká khára
docela to nahání slzy do očí
Aha, tak na 33 to bylo jinak. A byl to taky motronic.. Tak to nevim...Milano75 píše:
--- Hodím to sem, ať nemusím zakládat nové vlákno ---
Tak asi budu řešit první problém na 164
Vypozoroval jsem, že když motor vychladne (a venku bylo tak max 5°, možná i chladněji), tak Alfa nechytá napoprvé.
Točí točí a nic. Na podruhé točí a chytne, ale sem-tam nechytne ani na podruhé (asi 2 ze 4 startů) a musím ji nahodit na potřetí.
Jakmile se zahřeje (po ujetí pár km) tak už chytá normálně. I když poprvé mi to udělala na benzince po natankování - a to byla zahřátá (jako kdyby když poklesne tlak v nádrži - protože při tankování samozřejmě se tlak vypustí a zastudena už tam taky nebude).
Počítám, že Kubas s tím problém neměl, protože s ní jezdil jen za hezkého počasí a navíc ji měl v garáží.
Nějaké nápady na co se zěměřit napřed? Odpojit AFM a vyzkoušet?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
