Boj s pazvuky v interiéru
Ferrari
Re: Boj s pazvuky v interiéru
Příspěvek od Ferrari » 13.4.2020, pon 11:23
Presúvam sa sem, aj keď to nie je typický pazvuk v interiéri...
Ferrari píše: 17.3.2020, úte 19:37 Ja mám čosi podobné, tiež 1,9 88 kW. Zvuk taký ostrý, neviem to popísať, ale keď zastavujem, tak to má zvuk ako dobiehajúca cirkulárka. Zastanem, prestane to. Zvyšuje sa to s rýchlosťou, nie s otáčkami. Ložisko som už na pár autách počul hučať, ale toto je diametrálne odlišné, také, ako som už vravel, ostré. Ložiso bežne hučí tak dunivo, vdialene a mení sa v zákrutách zvyčajne. Toto je úplne iný zvuk, je to počuť aj v úplne nízkej rýchlosti, už to pozorujem vyše 15 tkm, najskôr som si to uvedomoval, ako som zastavoval v križovatke, proste som zastal a ako som písal, zvuk akoby dobiehajúcej cirkulárky a zastanem a ticho.
PS - diferák som tiež počul, ale na starej Š120 (alebo Karose), ale to bol tiež iný zvuk, taký otravný, ktorý prestal po ubraní plynu
Inak vyzerá, že to bude PP brzda. Jediné, čo ma mätie je, že ten zvuk by mal prestať pri brzdení, ale pokiaľ viem, tak neprestáva
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 20.4.2020, pon 07:55
Tak hoši som spat dalsi pazvuk a som sa tu nedocital riesenie :D Pri rychlosti od 50km/h do 120km/h dost pocujem aerodynamický zvuk a take akoby plastove klepkanie od spolujazdcovej strany okolo stlpika a celneho okna. Ide ma uz z toho porazit bo hned ako si sadnem do auta uz sa sustredim na ten zvuk a furt to pocujem :D
Alfa Romeo Stelvio Super Q4 2020 2.0 Rosso Competizione Tri-Coat
EX----ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON TI 2.0 jtdm 2012----
honzikd
Příspěvek od honzikd » 20.4.2020, pon 08:43
@Pistuk_14 Jaké máš stěrače? Já jsem zjistil, že Bosch Aerotwin dovedou dělat všechny možné nepříjemné zvuky - včetně podivnýho jakoby klepání ze spolujezdcovi strany...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Příspěvek od Adamsquare » 20.4.2020, pon 09:33
Není to klasika torpédo?
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 20.4.2020, pon 12:27
honzikd píše: 20.4.2020, pon 08:43 @Pistuk_14 Jaké máš stěrače? Já jsem zjistil, že Bosch Aerotwin dovedou dělat všechny možné nepříjemné zvuky - včetně podivnýho jakoby klepání ze spolujezdcovi strany...
Ahoj to ma ani nenapadlo, ale robi mi to cca odvtedy jak som vyhodil staré boschky a dal tam valea... Musim skusit dať dole a ísť na kolo diky pekne 😉
Torpedo nemá asi stým nic spoločne ani pri off/on zvuk nezmizne
Příspěvek od Adamsquare » 20.4.2020, pon 13:52
Torpédo je kryt motorků stěračů. Ten plast pod oknem. Může být povolené a různě rezonuje.
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 20.4.2020, pon 17:01
Joooj sorry moja nevedomosť zajtra kuknem všetko. Diky chlapci...
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 20.4.2020, pon 18:28
>Adamsquare: Dekuji ti za rozlousknuti meho mnohaleteho dilema na tim, co to vlastne to "torpedo" na alfe je :D
Příspěvek od speedy » 22.4.2020, stř 20:17
Pistuk_14 píše: 20.4.2020, pon 17:01 Joooj sorry moja nevedomosť zajtra kuknem všetko. Diky chlapci...
Taky jsem to dělal na mojí bejvvalce, ty plastový bílý packy tam jsou celkem volně, tak jsem je onehdá zasychroval nějakým stavebním lepidlem (nebo může být i silikon), zkrátka aby si to udržovalo nějakou pružnost
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 26.4.2020, ned 13:02
Takže chalani skúšal som stierače aj to torpedo bez zmeny
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 9.7.2020, čtv 09:04
Tak problém vyriešený, dal som dole vnútorný podblatnik a hneď som si všimol ze výstuha čo ide od blatníka a mala by byť prichytená ku kasne a nebola no 🤦🏻‍♂️
Příspěvek od speedy » 9.7.2020, čtv 14:36
a ten pocit, když na to přijdeš :) a vyřešíš to
janrozum
Příspěvek od janrozum » 18.4.2021, ned 08:40
Ahoj, rád bych taky poprosil o radu, mám sedan.
1) když je teplo tak se ozývá zezadu takové ostré pronikavé cvakani ťukání, možná dokonce z obou stran. A to jakoze prakticky bez ustani. Něco jako kdyby nějaký plisek klepal do plechu. Jde to úplně zezadu od plata či c sloupků, dveře to nejsou, ani nic v kufru v podlaze. I když vzadu někdo sedí i když ne.
2)při pomalém přejezdu nerovnosti vrže, ale asi náprava, takové skřípání. Nemá i přesto někdo zkušenost?
Jinak při startech 1.9 110 je to jako bych na tom motoru sedel, cely auto se strašně moc otrese, paluba by mi nejradsi skočila na klín
Diky za poznatky!
Příspěvek od speedy » 18.4.2021, ned 09:29
Jestli se ti to otřese jen při startu, tak je možný, že už máš v háji jeden z držáků motoru. Pokud ti vibrace jdou po celou dobu, je možný, že máš špatně uchycenou expanzku.
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 15.1.2024, pon 19:16
Čus. Ako odstránim vŕzganie horného výduchu na palubovke ? Už mi to lezie na nervy druhý mesiac, keď za to zatlačím pazvuk je preč....
Příspěvek od speedy » 15.1.2024, pon 20:04
Vyndat z palubovky a nečímn to kontaktní místo vypodložit, nejlépe tenkým filcem
michal96
Příspěvek od michal96 » 15.1.2024, pon 20:38
Myslím, ze občas stačí ve sparach prostriknout lehce univerzálním olejem..
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 18.1.2024, čtv 12:22
Ferrari píše: 13.4.2020, pon 11:23 Presúvam sa sem, aj keď to nie je typický pazvuk v interiéri...
Inak to bol diferák. Repas prevodovky a pazvuk je het.
