mari156
Příspěvek od mari156 » 29.11.2013, pát 17:52
konychiwa píše:Jo ale měl sem na mysli další krok, samotné otevření/zvedání. Já to dělám za stěrač, ale nemyslím si, že to byl záměr konstruktérů...
Ahoj.Nějak nešlo pochopit,jak jsi to myslel :D !Ale už sedm let zvedám za stěrač,jelikož se nechci vždy sprasit :13: :wink: !
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
145-kaCerna
Příspěvek od 145-kaCerna » 5.12.2013, čtv 13:59
Zdravím
poprosil bych Vás o identifikaci tohoto tohoto topení, koupil jsem ho na vrakovišti do 145ky,
ale samozřejmě nepasovalo, automechanik říkal, že je to možná do 156
Díky
marexx
Příspěvek od marexx » 7.12.2013, sob 13:28
dle mě na 156 asi ne teda určitě ne na benzín to vypadá na autě takhle
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 7.12.2013, sob 23:24
Nevypada to na 156ku. Mal som to cele v rukach pred tyzdnom. Nevidim tam nikde tie dva motorceky. Ked ich demontujes tak tam ostanu take biele bazmeky ktore otacaju klapky. Taktiez 156 nema ziadne lanko a na tej foto jedno vidim.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
STIN
Příspěvek od STIN » 8.12.2013, ned 22:31
145-kaCerna píše:Zdravím
Díky
jestli je ten valec k tomu tak je to z 164 :)
AR 159 2.4 JTD 154Kw TI 2009
ex. AR 156 2.4 JTD 110Kw
ex. AR 164 V6 2.0 TURBO SUPER
ex. AR 164 2.0 TS Nikdy nezapomenu hlášku člověka co mi ji naboural. Poté co vylezl prohlásil "TVL to není
možný dneska už podruhý".
ex. AR 33 1.4 IMOLA
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 8.12.2013, ned 22:44
A pokud to chces jisto jiste, tak se podivej po vyrazenem vyrobnim cisle a najdi si to v ePeru.
Alfa Romeo Perfection
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 8.12.2013, ned 22:49
Zdravim v posledni dobe mi pri startu cca20 seknud blika kontrolka zhaveni
Startuje to normalne blika i chvili po startu jenze to dela jen nekdy ne porad jsou chybne zhavice nebo jen rele.
Nejake skusenosti rady.
Ps: ani nevim kde se to rele nachazi :D
Alfa 159 2.4 JTDm
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 9.12.2013, pon 05:33
Mě to také dělalo jen někdy, vyměnil jsem svíčky a byl klid.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 9.12.2013, pon 14:26
Mne to zacalo delat az kdyz mi to jednou zdechlo na krizovatce a protoze jsem natocil hned bez cekani na zhaveni tak to zacalo blikat a od te doby to problikava. Vymnene zhavicich svicek se chci vyhnout je to drahe a pritom to muze byt tim rele ...
Alfa 159 2.4 JTDm
Příspěvek od Ladis » 9.12.2013, pon 14:34
Změř odpory jednotlivých žhaviček a budeš vědět hned. Já mám jednu špatnou, ale startuje to stále parádně i s blikáním, tak to neřeším. Strach z toho, že by tam zůstala část žhavky při vytahování je moc velkej :-D
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 9.12.2013, pon 19:11
Jsou to žhavicí svíčky, měl jsem to samé. Když došlo na výměnu (měnil jsem všech pět), tak byly 4 v háji. Nechápu, že to vůbec startovalo :)
Alfa Romeo Žété Autobusso
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 9.12.2013, pon 22:58
Preco. Pokial mas zdravy motor tak startuje aj bez zhavenia. Moja 166ka zhavy az ked je minus. Dovtedy kontrolka zasvieti na dve sekundy a auto startuje bez problemov.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 10.12.2013, úte 15:31
Erik166 píše:Preco. Pokial mas zdravy motor tak startuje aj bez zhavenia. Moja 166ka zhavy az ked je minus. Dovtedy kontrolka zasvieti na dve sekundy a auto startuje bez problemov.
Protože u nás je i -20 stupňů, to bez žhaviček fakt nedáš :)
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 10.12.2013, úte 21:15
Dáš, pokud má motor komprese v cajku, tak dáš, vyzkoušeno na komůrkovým 1,9TD od PSA :D
Přímovstřik je na tom ještě líp.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 10.12.2013, úte 21:19
Komprese mám v cajku, pro tebe jsem i ochotný vyšroubovat svíčky, a až bude -20, tak mi to přijď po noci nahodit.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 10.12.2013, úte 21:25
Stačí je odpojit, akorát než dojedu, bude to trvat :-D
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 10.12.2013, úte 21:28
Nebude, busso nakopneš i v minus dvaceti. :)
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 10.12.2013, úte 21:48
Busso jsem úspěšně vykopnul :smt033
Teď odmašťuju.
imagur
Příspěvek od Dallen » 11.12.2013, stř 11:33
Si rikal, ze pude kurkonovym zpusobem ne? :)
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 11.12.2013, stř 16:40
Až na tu nápravnici, šel. Tu jsem tam musel nechat, protože auto šlo ven z garáže po svých.
Henrich
Příspěvek od Henrich » 13.12.2013, pát 08:50
11bruno4 píše:Mne to zacalo delat az kdyz mi to jednou zdechlo na krizovatce a protoze jsem natocil hned bez cekani na zhaveni tak to zacalo blikat a od te doby to problikava. Vymnene zhavicich svicek se chci vyhnout je to drahe a pritom to muze byt tim rele ...
skus dobit baterku na 100%
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
David14
Příspěvek od David14 » 20.12.2013, pát 12:43
Chlapi mam menší problém nefungovalo mi cyklovanie stieračov zastavili sa kde chceli a niektoré polohy ani nešli takže samozrejme som zohnal novy motorček lenže robí to presne to iste ako pretým vie mi niekto poradiť?? Ďakujem
Příspěvek od Dallen » 20.12.2013, pát 18:39
Spálený obvod, v novém i starém. Když to rozebereš a zkontroluješ tišťák to najdeš..
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 20.12.2013, pát 19:41
zdravím,chtěl bych se zeptat,jak se maže servisní interval na 156.tady na fóru jsem vyčetl,že podržet zároveň +- a mělo by to jít,ale to u mě nic nedělá,stavil jsem se i v AR ve Zlíně,aby to udělali přes diagnostiku,ale taky jsem nepochodil,prej to přes ni nejde a že se to dělá těma tlačítkama.je to rv 2002 teda vnitřní facelift,funguje to někomu kdo má jen vnitřní facelift?
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Příspěvek od Ladis » 20.12.2013, pát 19:48
Navolit servisní interval a dlouho podržet. Na jak dlouho si je měl zmáčklé? Myslím, že 10s určitě nestačí.
Zpět na „156“
