- cendler
Re: PEDRO M - AR159 SW Q4 2.4JTDM
ten olej si bral zbytečně, bez DPF stačí 5W-40
- pedro m
cendler:
ja vim Zdeny ale zbylo mi doma jeste 2L z posledni vymeny tak mi to bylo lito to nepouzit a nemam gule na to to misit...
Ale diky za radu, priste uz pujdu do te 40ky
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- cendler
tak to potom jo, a prosím nemíchat ani netřepat
- pedro m
Subaru WRX STi 2019
- pedro m
tak, vymenen kabinovy filtr dodany od Alfiho166, instalace je stupidni (pristup naprd) ale filtr sedl krasne - jeste jednou DIKY MOC pane za RYCHLOU a naprosto BEZCHYBNOU dodavku, budu na tebe pet ody kama budu chodit :-)
Subaru WRX STi 2019
Teda nevim jestli je u 2.4JTDM nejaky jiny system na vymenu kabinaku, ale u 159 je snad naprosto absolutne totalne nejjednodusi system na vymenu filtru.
- pedro m
Dallen:
pristup je stejny, ve schrance odelat kus tapecu, 5.5 hlava povolit, otevrit dvirka, filtr vysunout...jenze dvirka od skrinky s filtrem se maji porad tendenci zavirat, vadi tam i konektor od spinace osvetleni schranky a jednou rukou drzet dvirka a druhou bojivat s filtrem, tomu nerikam pohoda pristup
Jinak dnes vycisteno cidlo EGR (diki Tanguerovi za radu) a konecne implementovana onboard kamera Mio
- Přílohy
Naposledy upravil(a) pedro m dne 8.8.2013, čtv 09:31, celkem upraveno 1 x.
Subaru WRX STi 2019
Jo přesně jak píšeš, otázka 5 minut, ale jinak to je fakt strašná práce
Kdyby si viděl jak to má 156 tak by to s Tebou šlehlo, ale tam se zase stím pořídá bo to je auto uplně na ho...o co si koupí jen idiot
- pedro m
Dallen:
ber to tak ze su na to proste levy
- a verim ze to moze byt udelane aj podstatne hur ale mi to staci jak je to tady
Subaru WRX STi 2019
Jak mas napajenou tu kameru? Uvazuju o tom, ale prave nechci mit nikde videt kabel :-)
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Hele, levý nejsi, já ten kabinový fitr poprvé měnil snad 1/2 hodiny, je to tam trochu jak "za rohem" a bál jsem se, že jej při výměně snad přetrhnu.
Jinak to napájení té kamery by mě taky zajímalo, už jsem nad tím taky uvažoval, ale jako elektro-lama bych potřeboval vidět, kam to přesně napojit. Zdroj by se dal asi použít z origo příslušenství ke kameře, jen se očeše o plasty do 12 zásuvky, tedy to je moje prvotní představa...
Jo tak filtr jsem taky poprvy daval dlouho
Jinak ja jsem. taky elektrolama, tak bych prosil navod pro lamy
Tak ta kamerka bude potřebovat jen napájení. Buď tam stálé (pro nějakou paměť) a kontakt na spínání nebo jen spínané.
Ideál napíchnout z baterky a spínané třeba od rádia
- pedro m
chlapi je to celkem pohoda, napajeni sem bral z tistaku osvetleni, staci multakem promerat svorkovnicu a najit 12V pri zapnutem klicku, toto napeti sem privedl na puvodni napajec do zasuvky zapalovace, ktery sem osekal od zbytecnych plastu a celou tu akci narval do boxu na okulare - bo sa tam stejnak zadne nevlezou
, zepredu od okna sem narval plastovou stahovaci pasku az sem sa probojoval do lochny od osvetleni, uvazal na ni konec kabelu, protahl k zrcatku, trochem hratky s pajkou a zbytek je historie
, fakt to neni tak tezke, jen to zabere cas / u me zhruba 3h
niz nejake obrazky aby bylo videt kde, co a jak...
jinak kamera je Mio Mivue 358
- Přílohy
Subaru WRX STi 2019
Paráda, tak tohle zvládne i taková lama jako já, díky.
- pedro m
Nz, musime si pomahat
Subaru WRX STi 2019
Díky.Popřemýšlím o tom ;-)
pekna praca..
- pedro m
diki chalani, pochvala potesi
Subaru WRX STi 2019
Nevím, nechci prudit, elektrotechnice zas až tak moc nerozumím, nebyl jsem zrovna z těch nejlepších studentů, ale to napájení bych takhle neřešil. Když pořádně nevím, co to vlastně napájí a jak to můžu zatížit, navíc bez jakýkoliv ochrany
Ideálně bych to spíš napíchl na vhodné místo do pojistkovky (třeba na tu 12V zásuvku, ničemu by to vadit nemělo nebo nejlíp z trvalýho + přes pojistku) a vedl to pak levým sloupkem nahoru, jde to tam vpohodě protáhnout.
- pedro m
riprex:
pravdu mas pane, ale celkovy odber kamery je necele 3W, takze to nehrotim - samoze u vyssich proudu uz bych si toto nelajznul ale takhle strach nemam..pokud by to zlobilo nebo mi to poskodilo tistak, napisu vam to sem abych vas varoval :-)
Subaru WRX STi 2019
Jo, máš pravdu, že ten odběr je docela malej, takže hořet auto ti kvůli tomu zcela jistě nezačne
Spíš jde o to, že tam nahoře u těch lampiček jsou i ty senzory k alarmu a možná ještě něco dalšího, takže by byla škoda to odbouchnout. Navíc pokud vím tak je to celý napojený přímo na CAN a vodprásknout hned kvůli tomu nějákou jednotku.. no nemalujme hned čerta na zeď. Na tom microUSB nebo co tam je by zkrat snad nastat neměl no. Tak hlavně ať seš s tou kamerou spokojenej a funguje
Sám si chci taky pořídit kameru, ale chtěl bych takovou tu automatickou bez LCD jen s kartou a zabudovat jí někam do masky, ať nejde moc vidět. Za sklem už vozím tak dost bordelu, navíc bych se to tam bál nechat, při tom jak to tady v česku chodí
- pedro m
Riprex;
Tak can je samoze potvora jen tak neco mu do site pridat nemuzes, tohle by mu ale vadit nemelo, je to privod 12V pro cely vrsek a tam by to melo byt ciste, canem necheckovane / necheckovatelne.
Rikam, pokud to bude jakkoliv zlobit, pujde to pryc, zadna nenavratna instalace to neni, na to si davam bacha :-)
Subaru WRX STi 2019
- pedro m
spichnul jsem gumy do dveri na 159ku, komu to na dnu madla na dverich chybi, vi jak je to drahe, neco kolem 2stovek a vic...
sehnal jsem gumu podobne textury a kryty vyrobil, vim ze to neni jakost "1A" ale ve dverich to moc videt neni a lepsi nez nic
kdo mate zajem, dejte echo - za nejaky peniz vam takove zazraky taky udelam, predvadecka bude u Tanguera tento vikend
Subaru WRX STi 2019
Ved to vyzera ako origo.. ja ich tam mam tak mozeme porovnat
