Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Příspěvek od Harous » 6.3.2011, ned 16:56
V lepším případě by to mohlo dělat teplotní čidlo, ale netuším jestli diagnostika umí přečíst stavy všech teplotních čidel z klimatizace.
Příspěvek od tuta146 » 6.3.2011, ned 17:19
Jestli jsem z dotazu dobře pochopil, tak jde o dvouzónovou klimu...
Budeš muset na examiner, ten umí čidla zkontrolovat. Asi nepůjde o klimu (v těchhle teplotách ti kompresor stejně nespíná), ale hledal bych chybu v tlačítkách MONO, vyhřívání čelního skla a ovladači na straně spolujezdce.
Martin S.
Příspěvek od Martin S. » 6.3.2011, ned 17:34
Jo je dvouzónová. Problém začal tím, že občas z ničeho nic teplota, z mých obvyklých 22, začla sama rychle stoupat nahoru až "HI", je to na display přímo vidět jak to leze nahoru, jako když hodně rychle otočíš kolečkem, pak jsem to bez problémů ztáhnul zpět na 22, někdy se to zaseklo a nešlo to stáhnout hned, ale třeba až za minutu. Stejný problém je u intenzity. Teď je to ve stádiu, že je teplota permanentně "HI" a intenzita také na maximum, pokud to chci stáhnout dolů, tak to nereaguje. U spolujezdce regulace teploty funguje jak má.
AR 156 2.0 JTS
Příspěvek od tuta146 » 6.3.2011, ned 17:51
Máš vypnutou klimu a zapnuté MONO? Tím bych začal, klima vypnutá, mono zapnuté a když ti to samo od sebe vyjede na HI tak se mrknout jestli se samovolně nezapnula klima, nebo vyhřívání čelního skla (to spouští HI).
Martin S.
Příspěvek od Martin S. » 6.3.2011, ned 18:12
Vypnutá nebo zapnutá klima na to vliv nemá, stejně tak mono a vyhřívání čelního skla se nezapíná. Prostě si s tím kolečkem můžu točit jak chci a nic.
AR 156 2.0 JTS
Příspěvek od tuta146 » 6.3.2011, ned 18:14
Vliv to má ten, že pokud by se ti zapínalo vyhřívání, tak to automaticky zapíná klimu. Podle mě máš problém jenom v ovladači, ne v čidlech.
Martin S.
Příspěvek od Martin S. » 6.3.2011, ned 18:20
Vyhřívání jasně, já jsem psal že se mi samovolně nezapíná a že zapnutá nebo vypnutá klima nemá na můj problém vliv.
Já si taky myslím že problém je v ovladači, konkrétně v těch kolečkách, můžu s nimi točit jak chci a prostě to nereaguje.
AR 156 2.0 JTS
Příspěvek od Ladis » 6.3.2011, ned 18:24
V nehojhorším případě napíšeš matesovi o nějaký z bouračky a vyměníš celý panel za druhý.
Příspěvek od tuta146 » 6.3.2011, ned 18:32
Blbý je, že je to jakoby uzavřený modul, takže se nedá moc vrtat vevnitř, i když....
Teď jsem líný procházet celý manuál, ale vypadá to, že ovládání levé a pravé strany má své konektory (typově jsou označené stejně), takže pokud je prohodíš a bude to dělat to samé vyloučíš problém v čidlech a určitě je to v ovladači.
Takže bych zkusil prohodit konektory M70 A za B.
Martin S.
Příspěvek od Martin S. » 13.3.2011, ned 23:29
Takže konektory prohodit nejdou, mají jinak umístěné drážky... Takže prostě koupím ten modul a snad to bude ok.
AR 156 2.0 JTS
Příspěvek od DědekBV » 28.4.2011, čtv 21:52
Najde se někdo, kdo poradí? :-k
:smt024 Cestou na Kuňku jsem zjistil, že klima nedělá to co by měla. Ach jo, pokles tlaku chladiva, řekl jsem si. Tak jsem Áju dnes ráno odvezl k léčiteli. Odpoledne si pro ni jdu, čekám řeči typu "starší kus, malá netěsnost, doplnili jsme a frčí jak zamlada". Ale ouha. Servisák hlavu jak stodolu. Vrací mi auto s tím, že v úterý bude pokračovat. Vrtal se v tom půl dne, chladiva dost, netěsnosti a úniky žádné, kompresor spíná tak jak má. A klima prostě nechladí. V září nový kompresor a výměník. Podotýkám, že se nejedná o žádného ledničkáře.
Má někdo podobnou zkušenost, případně radu kterou bych mohl servisáka směřovat k odstranění vzniklého problému?
Předem díky!
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 10.5.2011, úte 17:47
zdravim panove,tak jak tak postupne davam moji klimu dohromady,trubky,netesnosti atd, tak jsem narazil na jednu vec,na sahare- velkem ventilatoru, jsou dva konektory,a nevim od ceho,mel by tam byt takova krabicka a do te se to zapoji,jenze nevim co to je,hledam a nemuzu nic najit,potrebuju vedet zda je to od klimy,nejake rele nebo nejaky regulator napeti ci co, vedou do toho jen dva draty vi nekdo o co se jedna?snad nekdo bude vedet
Příspěvek od DědekBV » 13.5.2011, pát 15:15
Tak jsem si Áju přivezl ze servisu. S neopravenou klimou :???:
Servisák uznal, že zlobící kompresor cca 7 měsíců po instalaci (nového), je důvodem na reklamaci u dodavalele ND. Ten "dodal" nový s tím, že "vadný" vezme k reklamaci a po prohlídce se vyjádří k uznání či neuznání reklamace.
Takže po dnešku už byla Ája v "léčebně" potřetí. Servisák je na prášky, protože ani s novým kompresoerm to nešlape tak jak má. Navíc nebyl s prací hotový když jsem si pro auto přišel, a nechtěl mi ho dát s obavami, aby nešel do kopru i ten nový kompresor. Nakonec se odpojilo napájení pro spojku kompresoru a já odjel. Vyprovázen slovy "už to auto nechci ani vidět". Příští týden se pokračuje.
Tvrdil mi, že když demontoval kopresor původní, vytékal z něj maglajz s pilinama. Systém dle něj vyčistil, zkontroloval těsnost a poté nainstaloval kompresor nový. A výsledek žádný. Je z toho bezradný jak on, tak i já (jsem zvědavý co ten špás bude ve finále stát).
Má-li někdo nějakou radu či vlastní zkušenost, sem s ní! Předem děkuji.
Honza
Joe
Příspěvek od Joe » 15.5.2011, ned 13:19
Nevíte někdo kolika g se plní klimatizace do alfy 156 2,4 JTDm 20v rv. 2004?
ex Škoda felicie 1,3
P3TR
Příspěvek od P3TR » 15.5.2011, ned 19:51
Tuším že 650g +-
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
vojtadub
Příspěvek od vojtadub » 30.5.2011, pon 20:43
Znate nekoho dobryho v Praze co fakt rozumi klimam v nasich 156 ?
Potreboval bych, aby se na to nekdo podival a konstatoval smrt..
Alfa Romeo 156 SW, 2.4JTD - 100kw
Joe
Příspěvek od Joe » 31.5.2011, úte 23:43
Doplněna sušič vyměněn a fičí. Je to krása, když stojím vedle fazola a sedí v něm lidi s vyplázlím jazykem a já jak mafián se zataženými černými skly. :smt040
Příspěvek od Ladis » 1.6.2011, stř 18:58
Že bych stál někdy vedle Tebe s vyplázlím jazykem? :-k :-D
Joe
Příspěvek od Joe » 1.6.2011, stř 19:55
Ladis píše:Že bych stál někdy vedle Tebe s vyplázlím jazykem? :-k :-D
Ladis nevím. Neviděl jsem tě nevím jak vypadáš, ale kdybych viděl tvoji alfinu určitě tě poznám i když tě vlasně neznám :smt040
Příspěvek od Ladis » 1.6.2011, stř 19:57
Do rachoty jezdím právě fáčkem,přece si nebudu mrzačit alfu v 5 lidech,když místa je tam skoro stejně :-D
Joe
Příspěvek od Joe » 2.6.2011, čtv 10:17
Ladis píše:Do rachoty jezdím právě fáčkem,přece si nebudu mrzačit alfu v 5 lidech,když místa je tam skoro stejně :-D
Ale do rachoty nejezdíž do opavy ne? :smt040
Jinak s tím místem máš pravdu. :smt023 Já si vzadu nesednu, protože musím mít ohlou hlavu, ale to ještě nic není, jak jsem seděl vzadu v vw brouk, tak jsem měl hlavu mezi kolenama abych se tam vlezl :smt040
Norek
Příspěvek od Norek » 3.6.2011, pát 18:45
Ahoj nemáte někdo foto rozdělaného topení někde mi tam uniká klimatizace ?? :_(
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 3.6.2011, pát 21:01
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 6&start=10
zhruba uprostřed más nákres jak to je zapojený, aspoň pro představu co kam vede
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Příspěvek od speedy » 3.6.2011, pát 21:08
taky mě v nejbližší době čeká plnění klimy, tak jsem zvědav. doufám, že nebudu muset do tohoto tématu přispívat svými dotazy :(
Norek
Příspěvek od Norek » 4.6.2011, sob 00:33
Spíš by mě zajmalo foto přímo z alfy abych měl představu kde hledat chybu, Ale díky
Zpět na „156“
