stěrače a vše kolem
Loui
Re: zadny stierac..problem
Příspěvek od Loui » 10.7.2010, sob 22:44
pani...dakujem za rady. cely den som bojoval s uvolnenim tej poslednej casti....pouzil som roznr marasty...nakoniec to povolilo....mam to teda dole ale dalo mi to zabrat. ...zajtra to namazem a nahodim sp5...////....moje zistenie spociva v tom ze...pri uvolnovani poslednej casti to netreba velmi otacat..ked tak len veeeelmi jemne lebo moze dojst k odlomeniu zarazky proti otacaniu ostrekovaca......snad mi to pofici ako ma.
edit: vsetko slape bez problemov ako ma
radekrat
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od radekrat » 18.7.2010, ned 23:14
Zdarec lidi, tak sem se rozhodl resit problem se zadnim steracem. Motorek prestal jet a tryska mi strika vodu nekam do auta. Muzete mi nekdo orientacne napsat kolik stoji novej motorek? Jinak dik za popisy k rozebrani, ted to studuju a zitra se do toho pustim.
Alfa 147 1.9JTD '00
radekrat
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od radekrat » 19.7.2010, pon 21:36
Tak nakonec vyreseno, vypadla hadicka od ostrikovace a vytahla i konektor. Nahodil sem vsecko zpatky, pustil a vypadlo to zase, tak sem zkusil tu hadicku pootocit a konektor zajistit lepici paskou a snad to chvili vydrzi ...
Alfa 147 1.9JTD '00
ZdenCoor
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od ZdenCoor » 23.7.2010, pát 10:49
Zdravím alfisti,
měl jsem ten samý problém. Taky mi vypadla hadička k ostřikovači a voda mi valila do 5.dveří. Když jsem je otevřel, začala vytékat gumama, kteé slouží jako dorazi. Po rozdělání jsem zjistil, že to způsobil prasknutý plast co jde přes osu stěrače, je k němu připojená hadička k ostřikovači. Tím, že se pootáčel podle pohybu stěrače, tak se ta hadička vysunula a voda byla v kufru :( . Ale pomocí izolačky, jsem to opravil a už mi to přes rok funguje :-D .
Chtěl bych zeptat jestli se Vám někomu stalo, že po spuštění zadního stěrače se v půlce okna zastaví a přestane běžet. Když jdu do zadu a zahýbu s ním tak se zase rozejde. Stalo se mi to při těch vedrech, a jednou loni, ale nevěnoval jsem tomu pozornost, protože už se to neopakovalo, až zase letos. Když je chladněji tak to běží v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být? :diky
AR 156 SW 2.0 JTS 122kW, 2005
EX: AR 147 1.9 JTD 8V 85 kW, 2002
dmoravan
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od dmoravan » 23.7.2010, pát 12:20
Odpoved je velmi jednoducha, hrdzava kovova oska mechanizmu stieraca. Chce to rozobrat a vycistit.
Loui
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od Loui » 26.7.2010, pon 08:59
presne tak,,,rozobrat, vycistit este skor ako sa to prestane otacat uz nadobro...potom sa to rozobera podstatne tazsie.
ZdenCoor
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od ZdenCoor » 27.7.2010, úte 10:38
Ahoj,
ale je divný, že mi to dělá jen když jsou ty horka, teď jak prší, tak to běží jak má, ale stejně to rozeberu a poladím, aby to bylo v pořádku. Díky za radu :smt023
dmoravan
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od dmoravan » 27.7.2010, úte 13:53
No ja by som sa moc necudoval. A co tepelna roztaznost materialov, nad tym si neuvazoval. Vycisti to a bude po problemoch.
mano82
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od mano82 » 26.8.2010, čtv 12:59
Nazdar,
potreboval by som odobrat tu "meziosku" (vid prvy prispevok tejto temy) a vycistit osku. Asi je zahrdzavena a strase to v nej vrzga. Ma sa to odsrobovat alebo tahat?
Vopred vdaka.
147 1.9 JTD 85kW
Loui
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od Loui » 26.8.2010, čtv 15:16
nazdar...je tam len nasunuta...ak ti stierac este ide tak pojde lepsie dole ako keby uz nesiel....takze len vytiahnut.ak nejde...nastriekat nejaky marast na uvolnovanie...ona povoli
A.L.I.
stěrače na 147
Příspěvek od A.L.I. » 6.12.2010, pon 21:37
koupim stěrače (nejlepe nové), ted tam mám bosch aerotwin a velká spokojenost, ale už odcházej. Řidič 580mm a spolujezdec 400mm.
pište nabídky, :diky
Alfa 147 1.9 JTDm 88kw
Re: stěrače na 147
Příspěvek od Kůrkyn » 6.12.2010, pon 22:43
Magneti Marelli (Champion) flat stěrač 580 mm 380,-
400 mm 320,-
origo sada Bosch na 147 550+400 za 950,-
Maxa
Re: stěrače na 147
Příspěvek od Maxa » 7.12.2010, úte 06:21
za origa v ARjsem dal nějakých 750,- se slevou 10%
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
robert+
Re: stěrače a vše kolem
Příspěvek od robert+ » 8.12.2010, stř 12:29
kto vyraba skla pre AR 147ako prvovyroba, vie niekto? D.
AR 147 1,9JTD 103kw
Loui
Příspěvek od Loui » 8.12.2010, stř 13:11
pokial viem tak Pilkington
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 19.12.2010, ned 00:33
dotaz kolem stěračů a stírání...
alfu mám první zimu, tak nevím jestli to je normální nebo jenom u mě..
dnes za mrazu a sněžení, kdy odspodu čelního skla to tálo, při setření mi to v horní části skla namrzalo na sklo a stěrač byl taky zaledovatělý,(místy stíral..), motor nahřátý na 90°C, oklepávání pomáhalo ale...., foukání na sklo při dlouhé jízdě občas vyjímečně na 2 jinak foukám na 1 a teplota na max.. nemám rád průvan a hukot ventilátoru a teplota ve voze stačí... pokud se bude více foukat, asi bude po problému..
ale mám jeden dotaz, to je na tu škvíru mezi přední kapotou a čelním sklem, u tempry mi tam v zimě nezůstává žádný sníh a jak tuším fouká tam i něco teplého vzduchu od motora na stěrače (jsou krásně suché a bez samoledování) a taky něco na okno, u alfiny mám tu škvíru imrvére plnou sněhu a stěrače ledujou.. je to normální nebo jenom u mě?
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 19.12.2010, ned 07:53
pokud je venku deset pod nulou a vic, tak bych bral za normalni, ze vetrak na jednicku atopeni na plno nezvlada odmrazit horni cast okna. Pri -15 mi spadle kapky na okno okamzite zmrznou - pavda, na dodavce :-D - pomaha jen topeni na dvojku a naplno
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
Příspěvek od Petr147 » 19.12.2010, ned 10:48
az bude cas, tak se tam pokusim nabaslit nejake jiné ostťikovače, do 40 km/h to lítá na strechu, musim do toho tukat, pak do cca 60 ok, ale pri 100 to lítá do rohu ke steracum :smt013
navíc poslední dobou zacne strikat ostrik u spolujezdce a za cca 2-3s u ridice... neni tam nejaky zpetny ventil?
majky
Příspěvek od majky » 19.1.2011, stř 16:38
Ahojte neviete kde by som zohnal zadny stierac? Nie cely len to ramienko co je na nom gumicka. Akosi ho nemaju lebo tam je nejake ine uchytenie co tam zapadnu dve koliky do dvoch dierok z oboch stran a nie je ani taka konzola na to myslim. Nejaky e-shop?
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 19.1.2011, stř 21:33
to majky: koupit nějaký kousek stěračové gumy, prodávaj se v různých délkách, dá se to lehce za pár min vyměnit, nějak zručný být nemusíš..
to all: jinak, měnil jsem gumičky i v předních stěračích, jelikož v horním uchycení ramínka to je bez vůle, a na ramínku je nápis alfa tak jsem chtěl zachovat originalitu, za deště stírají suprově... ale měnil jsem při jednom filtr a ostřikovače, koupeny v pop artu, nějaké univerzálky, málo co stříkají o jeden pramínek méně, tak jsem je musel nožem dopřízpusobit aby tam vlezly do toho otvoru tak stejně stříkají do origo alfáckého ramínka stěrače, prakticky to setře nahoru na tzv sucho a dolů po mokrém..
viki
Příspěvek od viki » 29.10.2011, sob 15:31
cau kluci mam dotaz nefunguje mi zadni sterac.ale motorek po pripojeni do jiny alfi funguje.kde najdu rele nebo cyklovac nebo cim by to mohlo byt??
Příspěvek od Petr147 » 2.1.2012, pon 15:17
tak jsem koupil bezramínkové stěrače a u řidiče mi nestírájí cca 3-4cm na každé straně... zkoušel jsem i různé značky... na jednom konci dosedá rameno stěrače až na stěrač, to se mi nezdá taky OK... délka je ok... :smt102
Hory
Příspěvek od Hory » 3.1.2012, úte 21:20
a nemáš to jako jsem to měl já? Ramínka trochu ohnutý. Pamatuješ, jak jsem u tebe v garáži jsem trochu s tím otáčel a pak stírali v pohodě
Příspěvek od Petr147 » 3.1.2012, úte 21:25
nene, to není ono, dneska jsem na to koukal a jsou to tak 1,5-2cm... stírají dobře, jen jako by bylo moc zaoblené sklo, ale jsou stejně dlouhé, jako předchozí ramínkové a délka sedí i podle katalogu... :smt102 zkusím to vyfotit
Askel
Příspěvek od Askel » 21.1.2012, sob 17:53
ahojte všetci, na mojej Alfe 147 mi tiež nefunguje zadny stierač, zrejme je tam hrdza a trebalo by to vyčistit ako ste pisali už vyššie, ale mam zadrhel, neviem ako ten hriadel alebo ako to nazvat, odtial dostat, konkretne som dal dole len stierač a neviem ako dat dole tu gumičku čo je pricapena na skle, na tomto obrazku je pod čislom 6 http://alfisti.cz/forum/download/file.p ... esneni.png viete mi niekdo poradit ? a tiež by som sa chcel spytat, som premeriaval napatie ktore ide k motorčeku, lebo si nejsom isty či aj ten neni zly nahodou, a ako su donho vedene tri kable tak oproti kostre je na dvoch z nich stale 14 V ale stale, nielen ked na pačke zapnem stieranie zadneho skla, je to v poriadku ? snad ma niekdo pochopi, dakujem za odpoved :D
Zpět na „147“
