nefunguje servo (a vše o problémech s posilovačem)
Re: Tecie servo - age gufera idu pod manzety? 156 2.0TS.
Je tam takový spešl gufero, který nejde koupit samostatně.
- misokgb
A kde ho koupim a kolik asi stoji? Tipuju, ze jen s manzetama, nebo po parech?Kůrkyn píše:Je tam takový spešl gufero, který nejde koupit samostatně.
75 3.0V6
Ne, to gufero nejde koupit vůbec. Má takový spešl tvar. Vyměň celé řízení, když to teče.
- misokgb
Uhm, to nezni dobreKůrkyn píše:Ne, to gufero nejde koupit vůbec. Má takový spešl tvar. Vyměň celé řízení, když to teče.
75 3.0V6
Nouzově by se dalo udělat pouzdro se zápichem na o-kroužek, ale moc dlouho by to nevydrželo.
Re: posilovač řízení
No a jak si se k tý hadici dostal? Já mám 156 V6 a jsou tam hadice dvě, jenže až za tou výstuhou nárazníku a absolutně nevbím, jak se k tomu dostat. Zdá se že to teče od tý sponky právě. Buď bych musel někudy horem mě napadlo, vyndat filtr a tam nějak, nebo nejlépe spodem, ale to jako netuším jak?
Tak jsem to rozdělal a horem bych to snad zvládl, ale nemůžu vyndat ten filtr.
Takže jedině spodem, můžu vyndat tu výztuhu, nespadne chladíč?
Re: nefunguje servo (a vše o problémech s posilovačem)
Ahoj všem, prolíná mi kapalina v servo pumpě kolem hřídele. Dá se sehnat těsnění na tyto servo pumpy, nebo jen repase ba nová pumpa? Co jsem koukal tak mam od výrobce SAGINAW 26064414FJ je to na 2.4 JTD. Díky
156SW 2.4JTDm 20V project
Taky by mě to moc zajímalo, mě to taky nejspíš čeká výměna té pumpy. Jde to tedy opravit nebo se musí koupit "nová" nebo repas. A kolik to stojí díkes klucíí. AR 156 2.4JTD
da sa nejak dostat k srubam (na strane vodica) na posilovaci s kt. su upevnene tie trupky... nie je tam ziaden pristup a mam ten pocit ze mi z tamad unika servo olej... na strane spolujazdna sa aspon daju vidiet
mne tiekol spoj trubka-hadica na strane vodiča a robil som to od kolesa a čiastočne zo spodu - skvelý prístup. pol dňa som chodil okolo auto a skusal ako sa k tomu dostať!
Alfa Romeo 159 1,9 16V JTDm
Alfa Romeo 156 1,6 16V TS
Fiat Marea 1,6 16V sedan
Škoda 120L
Škoda 120L
zo spodu? mal som dole aj koleso aj podblatnik no z dola vidim iba to co drzi napravu a motor a z hora posilovac brzd a abs...
no neni sanca
Dal som dole iba časť podblatníka uvolnil som uchytky trubiek aby si tam vopchal ruku. Povolíš tie origo spony šrobovákom a stiahneš tu kratku hadicu ak ti to teče teda tam! Potom ju dáš naspat aj s novými sponami, ktoré som doťahoval zo spodu so šrobovákom s ohybnym nadstavcom. Je to na nervy robota ale da sa! Možno sa da aj inak ,neviem
Škoda 120L
Škoda 120L
Fofr dotaz, patří do serva tahle Tutela GI/A http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... la-GI-A-1l ? (r.v.2004)
Info z DTE
Díky,jen pro jistotu
pomooooc SERVO 156 2.5 V6
zdravim vas potreboval by som poradit ohladom serva.otacal som sa na ceste o 180C na plny plyn a asi po 10 min som si vsimol ze mi nefunguje servo,,,rano som si vsimol ze mi chyba servo olej asi cm pod ciarou MIN na nadobke. V okoli servo cerpadla je vsetko zatrepane olejom. Servo funguje ale iba nad 1500 otaciek pri malych otackach stuhne...hadice vyzeraju ok, skor by som povedal ze to prerazilo cez cerpadlo ale uz to netecie aspon som si nevsimol stale je to cm pod MIN ale olej tam je nevyteka, myslite ze vyrazil kusok oleja? pri vysokych otackach na plny rejt cez nejaky ovzdusnovak na pumpe?,,,poradte prosim...ci doliat olej alebo coo,,,a este aky je postup pri vyberani...nieje tam skoro ziadny priestor na demotovanie
kukni na ty krycí věci manžety budou proděravěné a olej bude protékat tama ... jako i mě rozstrahlo semi to a bordel co tam napadl to poškodil... je to na repas a nebo koupi nového serva s vrakáče... výměna je ovšem náročná
Potrebujem akutne poradit
v stredu som zaparkoval auto a vsetko v poriatku... dnes nastartujem a neskutocne zvuky z motora take ako ked bzucanie ale neskutocne hlasne so zvysujucimi otackami to aj rastlo no niekedy to bolo aj tiche a nebolo to pravidelne... neskor som zistil ze to ma nieco spolocne s otacanim volantu cim viac som otocil tym hlucnejsie bzucanie ako keby tam nebol servo olej ale ten tam je
potom som otvoril nadobku pocas nastartovaneho motra a potom bez... bolo to divne taku penu alebo ako to nazvat som tam este asi nemal a dufam ze ked sa otepli tak to prejde
nechapem.. fakt co s tym moze byt no moze to byt preto ze vonku je teraz taka zima a auto stoji na vetre? no ale i tak by to nemalo mat na to vpliv ved olej nemrzne
nikto nevie povedat ci s tym mozem aspon jazdit? ci to je len lozisko...
Málo kapaliny, hodně vzduchu, proto tak pění
PS: olej taky mrzne resp. hodně tuhne
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 4.2.2012, sob 19:31, celkem upraveno 1 x.
159SW 2.4JTDM // 1755kg
v lete som tam mal ovela menej kvapaliny a v pohode... teraz tam je cca na max. ta ze nechapem.... ako to odvzdusnim?
Když jsem já měnil kapalinu, tak se tam nalilo viditelně dostatek, ale nakonec jí bylo málo. Po několika dnech to začlo dělat pazvuky tak se opět dolila a nechal běžet motor s otevřeným víčkem. Než to vybublá, může to trvat i několik desítek minut.
Říkám to jen ze zkušenosti se 159 2.4JTDM, nejsem mechanik.
Možná že u benzinu a 156 to je jinak ...
tak toto tu azda este nebolo zeby niekomu vykepel servo olej
poprosim kto ma ake napady co s tym? hmm cim dlhsie to stoji tym je to horsie a netusim preco...
edit: dnes pre zmenu to nie len vykipelo este pri otacanim volantom to aj trhalo...
nemělo by to mít tmavě červenou barvu a né takhle rezavou?
