Zámek dveří
KillFucker
Re: Zámek dveří
Příspěvek od KillFucker » 7.6.2010, pon 16:21
..tak jsem konečně vyřešil problém s občasným odemykáním a zamykáním mé Alfiny. Odešel motůrek u spolujezdcových dveří. Není to až tak těžké, jen když se to dělá poprvé, jako u všeho;-) Dlouho jsem nevěděl čím to je, rozebíral jsem středovej panel (viz. toto téma), hledal jednotku centrálu atd. Nakonec jsem rozebral dveře, vyjmul celej zámek dveří a zjistil, že ten motůrek se vypálil a dělal neplechu. Vopruz největší je, že se musí odvrtat dva pevný spoje(nevim jak se tomu řiká, něco jako nejty, prostě hliníková tyčinka na obou stranách rozklepaná na obr. modrá a červená šipka), odšroubovat tři šroubky a neulomit asi čtyři pacičky;-) Jinak je to v poho. Dobrý a celkem kvěcný je, že u toho jednoho odvrtaného nejtku je závit(červená šipka), takže se tam potom dá dát normálně desítka šroub který to celý krásně zpevní a dá se to potom kdykoliv zase rozebrat. Drátky na motůrku se přepájí a taky sranda je přehodit to ozubené kolečko na něm, chce to trochu šikovnosti a je to. Použil jsem motůrek z jiného centrálu a vše opět funguje a já jsem šťastnej, že ji mužu nechat chvíli bez dozoru :smt040 Tak kdyby se to někomu třeba hodilo. alfaromeo1
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
migo
Re: Zámek dveří
Příspěvek od migo » 7.6.2010, pon 20:16
tak super, ze sa ti to podarilo ... dobre, ze si tu dal aj to foto ...vsetko sa hodi "co ked"
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Yboris1
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Yboris1 » 7.6.2010, pon 20:54
ten elektromotor ve dverich je nabuchy 160D jedna se o levny elektromotor používany v drahovych modelech aut prumer hřidele 2mm problem u neho je že uhliky su namotnovane na pružnych kontaktech ktere neznašeji vyši proudove zateže než 3 ampere dojezdovy proud vystoupi v naraze asi na 10 A proto dochazi k jejich přetežovani a naslednem obrušovani kotvy a uhliku co zkracuje jejich životnost odhadem asi na 7000 ciklu vyhodou je že ho seženete skoro v každem modelarstvy po obroušeni se přederou i pružne kontakty motor strati vykon a bud' se zastavy nebo rozbije vynuti motoru
vyskytuje se take i verze s uhliky v šachte na vysoky proudovy odber v posledny dobe se mi ho však nepodařilo sehnat protože začina byt nahrazovan verzemi 180 ktere jsou však asi o 7mm delši takže ostava jen tato levna varianta .
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Hampice » 8.6.2010, úte 09:10
Řikal jsem si, že je mi ten motůrek nějakej povědomej :)
kaso1
Re: Zámek dveří
Příspěvek od kaso1 » 8.6.2010, úte 22:30
Tiez mi odisiel motorcek a kupil som druhy cely zamok za 50 euro :smt021
Ten motorcek by mal pasovat aj do spatnych zrkadiel.Na sklapanie.Ak nie opravte ma
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
KillFucker
Re: Zámek dveří
Příspěvek od KillFucker » 9.6.2010, stř 22:47
...jelikož hned po koupi mé milenky se mi podařilo spolujezdcovo zrcátko urazit, a na vrakáči mě ošidili tím, že u všech alf byly zrcátka eletrický. Samo, že nebyly!! :smt013 Chtěl jsem to mít hned, tak mě to stálo 2apůl!!! Tak jsem obě rozebíral a dával to dohromady, myslím, že je tam jinej motůrek nebo když tak mechanismus, ze kterýho motůrek asi jen tak vymontovat nepůjde...ale kecal bych, přesně už nevim...dost jsem se s tim sral, aby to fungovalo....je bomba, jak se dá vše krásně rozebrat a nahradit;-) ...no až bude víc času znova ho rozeberu, pořádně ho stříknu a nafotím, bral jsem to jen černým sprejem barva pasuje přesně, jen to není v laku alfaromeo1
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
ZR166
Re: Zámek dveří
Příspěvek od ZR166 » 10.6.2010, čtv 19:15
Během víkendové cesty do Milána mi motorek z autíčka na autodráhu po cca roce odešel.Jen bych chtěl doplnit návod o opravě zámku.Já jsem ještě pro lepší pevnost vytvořil závit (M3) ve vyvrtanám nýtu označeným modrou šipkou a szpět stáhnul i tady šroubkem.Dnes výměna motorku trvala asi 20min. :wink:
Spider 1300 Junior
Giulia 2.0T 280k Q4 VELOCE
MiTo 1,4 78CV Distinctive
Smart electro drive
Rac3r
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Rac3r » 13.6.2010, ned 20:03
KillFucker píše:..tak jsem konečně vyřešil problém s občasným odemykáním a zamykáním mé Alfiny.
Mám v plánu to samý co ty ale malej dotaz.. musí se před demontováním odpojit nějaký lanka od zámku asi co? :smt064 :-k
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
KillFucker
Re: Zámek dveří
Příspěvek od KillFucker » 13.6.2010, ned 20:47
...co vim, tak u té mojí bejvalky(155) se vypojovalo jen lanko od otevírání vnitřní kliky, což je poměrně jednoduché(můžes si vybrat zda ho sundáš z kliky nebo ze zámku,u kliky je lepší přístup) a klika venkovní je zacvakávací taková plastová tyčka,stejně tak od zámku..nic složitého, jen vše dost křehké :smt013 . Zámek jsem tam ale nerozebíral, měl jsem problém zevnitř otevřít dveře u řidiče, to lanko tam nějak blblo. A taky bacha na ten tapecír, musí se nasunout pod okno až to budeš dávat zpět dohromady, když se netrefíš dost tu koženku (nebo z čeho to je) zprasíš :wink: alfaromeo1
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Rac3r
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Rac3r » 13.6.2010, ned 21:31
OK :diky nějak to pořeším... *varim varim
__ ex __
Vrbák
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Vrbák » 1.7.2010, čtv 21:46
Postihla mě stejná choroba...Levé pravé dveře si dělají co chcou..respektive se zacvaknou jen částečně..Tapec rozebranej a teť jen čekám na novej zámek.Ještě že jsem pobral zkušenosti s tapecírama u mojí 155 tam sem je v průběhu let rozdělával všechny 4.. :???:
Alfa Romeo 155 V6
Alfa Romeo 166 JTD
http://www.alfaromeoul.cz/vrbak.html
Yboris
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Yboris » 3.7.2010, sob 19:23
Motorek z auticka nasiel som novu variantu a to z servomotorku na prestavbu na dodatecne elektricke zamykani dveri kteri stoji asi 50 kc hranaty typ pozdlzne z axialnym elkt mozno ale treba upravit hriadel
radlo
Re: Zámek dveří
Příspěvek od radlo » 4.7.2010, ned 05:25
nejdu mi otvorit dvere zvnutra ani zvonku.ako sa da rozobrat tapacir ked su dvere zatvorene?
dmoravan
Re: Zámek dveří
Příspěvek od dmoravan » 4.7.2010, ned 15:35
radlo píše:nejdu mi otvorit dvere zvnutra ani zvonku.ako sa da rozobrat tapacir ked su dvere zatvorene?
Cau, cau cestny pirat,
ktore dvere Ti nejdu otvorit?
radlo
Re: Zámek dveří
Příspěvek od radlo » 4.7.2010, ned 19:11
zadne spolujazcove.neviem ci to lanko sa neroztrhlo.ani cuplik mi nejde hore.
Alexx
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Alexx » 17.7.2010, sob 21:45
Nasel jsem nejake moturky.Ale ne vim estli budou pasovat do nasich zamku. :-k
http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... panda.html
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
KillFucker
Re: Zámek dveří
Příspěvek od KillFucker » 20.7.2010, úte 19:10
..cožee?? 750 za jeden kus? To snad ne? To se vyplatí koupit univerzál komplet cenrál za tuhle cenu a dostaneš 4 motorky...jen si je vymontovat... :smt023
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Alexx
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Alexx » 20.7.2010, úte 20:34
Nekde na forech jsem cetl ,ze se da do dveri namontovat obycejny servomoturek.Dnes sem si do toho pustil. Vysledek je SUPR!! Prace tak priblizne na 4 hod. Potrebujete jen ten servo moturek
http://www.sezam.cz/07-centralni-zamyka ... -5-dratovy
a sikovne ruce......!!!
Vrbák
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Vrbák » 20.7.2010, úte 23:36
Já taky myslel že odešel,ale jak sem ho vyndal tak cvakal normálně.Pro jistotu jsem ho vyčistil a prostříkal silikonem a frčí to normálně...Záhada :D
Alfa Romeo 155 V6
Alfa Romeo 166 JTD
DERGO
Re: Zámek dveří
Příspěvek od DERGO » 21.7.2010, stř 09:40
Tak mě dělá zámek u spolujezce co chce, ale myslím že bude jen přidřený nebo já nevím...prostě někdy se otevře někdy zustane zaseklý...někdy se zavře, někdy zůstane nahoře...tož nevím..vždycky jen říkám, že prostě to auto má duši a.vs.s
Alexx
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Alexx » 21.7.2010, stř 14:34
DERGO píše:Tak mě dělá zámek u spolujezce co chce, ale myslím že bude jen přidřený nebo já nevím...prostě někdy se otevře někdy zustane zaseklý...někdy se zavře, někdy zůstane nahoře...tož nevím..vždycky jen říkám, že prostě to auto má duši a.vs.s
Delalo mi to same,a pak prestal fungovat vubec. Dal jsem tam nahradni servomotor a mam klid!!! :supz: chistam se namontovat ho do vsech dveri *varim varim
KillFucker
Re: Zámek dveří
Příspěvek od KillFucker » 21.7.2010, stř 20:58
...dobrá práce s tou náhradou :smt023 ..jen na předních dveřích to asi takhle nepůjde né? Tak to jde jen s těma zadníma...
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Alexx
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Alexx » 22.7.2010, čtv 13:40
KillFucker píše:...dobrá práce s tou náhradou :smt023 ..jen na předních dveřích to asi takhle nepůjde né? Tak to jde jen s těma zadníma...
Pristi tyden skusim namontovat na predni dvere! Bude i fotka alfaromeo1
ZR166
Re: Zámek dveří
Příspěvek od ZR166 » 22.7.2010, čtv 22:16
Spider 1300 Junior
Smart electro drive
KillFucker
Re: Zámek dveří
Příspěvek od KillFucker » 23.7.2010, pát 15:13
ZR166: ...a co ty pájecí očka, když tam chyběj? To se dá dokoupit nebo použít možná z těch starejch.
Alexx: ...zkus to, ale bude to asi dost drátovačka a nejsem si jistej jestli jde obejít takto ten centrální zámek, kterej je na obou předních dveřích..i když možná napojením jen přes zamačkávácí špuntík...by to jít mohlo :smt020
...mě se teď podělalo stahování okna u řidiče (málo namazaný a zadrhává se), tak to budu taky rozdělávat. alfaromeo1
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Zpět na „166“
