Zámek dveří
- KillFucker
Re: Zámek dveří
..tak jsem konečně vyřešil problém s občasným odemykáním a zamykáním mé Alfiny. Odešel motůrek u spolujezdcových dveří. Není to až tak těžké, jen když se to dělá poprvé, jako u všeho;-) Dlouho jsem nevěděl čím to je, rozebíral jsem středovej panel (viz. toto téma), hledal jednotku centrálu atd. Nakonec jsem rozebral dveře, vyjmul celej zámek dveří a zjistil, že ten motůrek se vypálil a dělal neplechu. Vopruz největší je, že se musí odvrtat dva pevný spoje(nevim jak se tomu řiká, něco jako nejty, prostě hliníková tyčinka na obou stranách rozklepaná na obr. modrá a červená šipka), odšroubovat tři šroubky a neulomit asi čtyři pacičky;-) Jinak je to v poho. Dobrý a celkem kvěcný je, že u toho jednoho odvrtaného nejtku je závit(červená šipka), takže se tam potom dá dát normálně desítka šroub který to celý krásně zpevní a dá se to potom kdykoliv zase rozebrat. Drátky na motůrku se přepájí a taky sranda je přehodit to ozubené kolečko na něm, chce to trochu šikovnosti a je to. Použil jsem motůrek z jiného centrálu a vše opět funguje a já jsem šťastnej, že ji mužu nechat chvíli bez dozoru
Tak kdyby se to někomu třeba hodilo.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Zámek dveří
tak super, ze sa ti to podarilo ... dobre, ze si tu dal aj to foto ...vsetko sa hodi "co ked"
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Re: Zámek dveří
ten elektromotor ve dverich je nabuchy 160D jedna se o levny elektromotor používany v drahovych modelech aut prumer hřidele 2mm problem u neho je že uhliky su namotnovane na pružnych kontaktech ktere neznašeji vyši proudove zateže než 3 ampere dojezdovy proud vystoupi v naraze asi na 10 A proto dochazi k jejich přetežovani a naslednem obrušovani kotvy a uhliku co zkracuje jejich životnost odhadem asi na 7000 ciklu vyhodou je že ho seženete skoro v každem modelarstvy po obroušeni se přederou i pružne kontakty motor strati vykon a bud' se zastavy nebo rozbije vynuti motoru
vyskytuje se take i verze s uhliky v šachte na vysoky proudovy odber v posledny dobe se mi ho však nepodařilo sehnat protože začina byt nahrazovan verzemi 180 ktere jsou však asi o 7mm delši takže ostava jen tato levna varianta .
Re: Zámek dveří
Řikal jsem si, že je mi ten motůrek nějakej povědomej
Re: Zámek dveří
Tiez mi odisiel motorcek a kupil som druhy cely zamok za 50 euro
Ten motorcek by mal pasovat aj do spatnych zrkadiel.Na sklapanie.Ak nie opravte ma
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
- KillFucker
Re: Zámek dveří
...jelikož hned po koupi mé milenky se mi podařilo spolujezdcovo zrcátko urazit, a na vrakáči mě ošidili tím, že u všech alf byly zrcátka eletrický. Samo, že nebyly!!
Chtěl jsem to mít hned, tak mě to stálo 2apůl!!! Tak jsem obě rozebíral a dával to dohromady, myslím, že je tam jinej motůrek nebo když tak mechanismus, ze kterýho motůrek asi jen tak vymontovat nepůjde...ale kecal bych, přesně už nevim...dost jsem se s tim sral, aby to fungovalo....je bomba, jak se dá vše krásně rozebrat a nahradit;-) ...no až bude víc času znova ho rozeberu, pořádně ho stříknu a nafotím, bral jsem to jen černým sprejem barva pasuje přesně, jen to není v laku
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Zámek dveří
Během víkendové cesty do Milána mi motorek z autíčka na autodráhu po cca roce odešel.Jen bych chtěl doplnit návod o opravě zámku.Já jsem ještě pro lepší pevnost vytvořil závit (M3) ve vyvrtanám nýtu označeným modrou šipkou a szpět stáhnul i tady šroubkem.Dnes výměna motorku trvala asi 20min.
Spider 1300 Junior
Giulia 2.0T 280k Q4 VELOCE
MiTo 1,4 78CV Distinctive
Smart electro drive
Smart electro drive
- Rac3r
Re: Zámek dveří
Mám v plánu to samý co ty ale malej dotaz.. musí se před demontováním odpojit nějaký lanka od zámku asi co?KillFucker píše:..tak jsem konečně vyřešil problém s občasným odemykáním a zamykáním mé Alfiny.
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
- KillFucker
Re: Zámek dveří
...co vim, tak u té mojí bejvalky(155) se vypojovalo jen lanko od otevírání vnitřní kliky, což je poměrně jednoduché(můžes si vybrat zda ho sundáš z kliky nebo ze zámku,u kliky je lepší přístup) a klika venkovní je zacvakávací taková plastová tyčka,stejně tak od zámku..nic složitého, jen vše dost křehké
. Zámek jsem tam ale nerozebíral, měl jsem problém zevnitř otevřít dveře u řidiče, to lanko tam nějak blblo. A taky bacha na ten tapecír, musí se nasunout pod okno až to budeš dávat zpět dohromady, když se netrefíš dost tu koženku (nebo z čeho to je) zprasíš
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- Rac3r
Re: Zámek dveří
OK
nějak to pořeším...
__ ex __
Re: Zámek dveří
Postihla mě stejná choroba...Levé pravé dveře si dělají co chcou..respektive se zacvaknou jen částečně..Tapec rozebranej a teť jen čekám na novej zámek.Ještě že jsem pobral zkušenosti s tapecírama u mojí 155 tam sem je v průběhu let rozdělával všechny 4..
Re: Zámek dveří
Motorek z auticka nasiel som novu variantu a to z servomotorku na prestavbu na dodatecne elektricke zamykani dveri kteri stoji asi 50 kc hranaty typ pozdlzne z axialnym elkt mozno ale treba upravit hriadel
Re: Zámek dveří
nejdu mi otvorit dvere zvnutra ani zvonku.ako sa da rozobrat tapacir ked su dvere zatvorene?
Re: Zámek dveří
Cau, cau cestny pirat,radlo píše:nejdu mi otvorit dvere zvnutra ani zvonku.ako sa da rozobrat tapacir ked su dvere zatvorene?
ktore dvere Ti nejdu otvorit?
Re: Zámek dveří
zadne spolujazcove.neviem ci to lanko sa neroztrhlo.ani cuplik mi nejde hore.
- Alexx
Re: Zámek dveří
Nasel jsem nejake moturky.Ale ne vim estli budou pasovat do nasich zamku.
http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... panda.html
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
- KillFucker
Re: Zámek dveří
..cožee?? 750 za jeden kus? To snad ne? To se vyplatí koupit univerzál komplet cenrál za tuhle cenu a dostaneš 4 motorky...jen si je vymontovat...
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- Alexx
Re: Zámek dveří
Nekde na forech jsem cetl ,ze se da do dveri namontovat obycejny servomoturek.Dnes sem si do toho pustil. Vysledek je SUPR!! Prace tak priblizne na 4 hod. Potrebujete jen ten servo moturek
http://www.sezam.cz/07-centralni-zamyka ... -5-dratovy
a sikovne ruce......!!!
Re: Zámek dveří
Já taky myslel že odešel,ale jak sem ho vyndal tak cvakal normálně.Pro jistotu jsem ho vyčistil a prostříkal silikonem a frčí to normálně...Záhada
- DERGO
Re: Zámek dveří
Tak mě dělá zámek u spolujezce co chce, ale myslím že bude jen přidřený nebo já nevím...prostě někdy se otevře někdy zustane zaseklý...někdy se zavře, někdy zůstane nahoře...tož nevím..vždycky jen říkám, že prostě to auto má duši
- Alexx
Re: Zámek dveří
DERGO píše:Tak mě dělá zámek u spolujezce co chce, ale myslím že bude jen přidřený nebo já nevím...prostě někdy se otevře někdy zustane zaseklý...někdy se zavře, někdy zůstane nahoře...tož nevím..vždycky jen říkám, že prostě to auto má duši
Delalo mi to same,a pak prestal fungovat vubec. Dal jsem tam nahradni servomotor a mam klid!!!
- KillFucker
Re: Zámek dveří
...dobrá práce s tou náhradou
..jen na předních dveřích to asi takhle nepůjde né? Tak to jde jen s těma zadníma...
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- Alexx
Re: Zámek dveří
KillFucker píše:...dobrá práce s tou náhradou..jen na předních dveřích to asi takhle nepůjde né? Tak to jde jen s těma zadníma...
Pristi tyden skusim namontovat na predni dvere! Bude i fotka
Re: Zámek dveří
Spider 1300 Junior
Smart electro drive
Smart electro drive
- KillFucker
Re: Zámek dveří
ZR166: ...a co ty pájecí očka, když tam chyběj? To se dá dokoupit nebo použít možná z těch starejch.
Alexx: ...zkus to, ale bude to asi dost drátovačka a nejsem si jistej jestli jde obejít takto ten centrální zámek, kterej je na obou předních dveřích..i když možná napojením jen přes zamačkávácí špuntík...by to jít mohlo
...mě se teď podělalo stahování okna u řidiče (málo namazaný a zadrhává se), tak to budu taky rozdělávat.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
