Diag sw na 1.9 JTD
Diag sw na 1.9 JTD
Zdravim,
Mam diag. kablik VAG KKL (USB) a zkousel jsem uz nekolik sw, ale nic se mi nepovedlo rozchodit, nemate nekdo zkusenost, co funguje na AR156 1.9 JTD rv.99, popr. jak zjistim presny typ ridici jednotky ?
Dneska se mi rozsvitila kontrolka vstrikovani, cuklo to a nechtelo to poradne jet, pak to zas jelo, pak v tom zas cuklo, ....potrebuju jen precist chybu, hlavne aby to fungovalo s usb
...filtr jsem vymenil (delalo to i pred tim), aditiva na procisteni palivoveho systemu pouzivam, udelalo mi to ted, kdyz jsem jel od baraku na rezervu, ale predtim se mi to stalo i s plnou nadrzi...
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
- whitedevil
Re: Diag sw na 1.9 JTD
jakou máš jednotku zjistíš na stránkách AlfadaigU. plná verze. chodí to na 1?9JTD rv 2002 takže tvůj taky půjde
Kód: Vybrat vše
http://rs763.rapidshare.com/files/349190580/3.1.rar
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
no ten jsem zkousel taky, nechce se to spojit, nejspis bude vadny kablik nebo budu mit spatny ovladac
tak nevim, kablik funguje, ovladace by mely byt v cajku, ale ten alfadiag, tam je jen edb 15 c 7
a ja myslim, ze ten muj chrochtak ma edb 15 c5
Ano mas EDC 15C5.Zion píše:tak nevim, kablik funguje, ovladace by mely byt v cajku, ale ten alfadiag, tam je jen edb 15 c 7
Zarucene ti pojde fiatecuscan...
- whitedevil
seznam podporovaných jednotek je zde http://www.alfadiag.net/faq.aspx
hmm tak to nejde ani s fiatecuscanem, chyba bude asi nekde jinde
Mas nainstalovany ten Framework 2 a dobre nastaveny port? Treba tam dat tu rychlost,alebo co to je zo 16 na 1.Zion píše:hmm tak to nejde ani s fiatecuscanem, chyba bude asi nekde jinde
- whitedevil
byl by crack nebo serial na fiatecuscan?? kdyžtak SZ pls
Na ktoru verziu? 2.1whitedevil píše:byl by crack nebo serial na fiatecuscan?? kdyžtak SZ pls
COM port mam nastaveny dobre, ted jsem tam nasel nastaveni v tom ovladaci ten response time, tak jsem to dal s 16 na 1, ale stejne se to nechce spojit a framework mam novejsi 3.5, ale na notasu mam Visty, tak mozna to bude ten kamen urazu, zkusim splasit notas s XP a kdyz to nepude, tak ten kabl hodim z okna asiAlfik píše:Mas nainstalovany ten Framework 2 a dobre nastaveny port? Treba tam dat tu rychlost,alebo co to je zo 16 na 1.Zion píše:hmm tak to nejde ani s fiatecuscanem, chyba bude asi nekde jinde
Co ti to napise za chybu. RJ nenalezena,alebo skontrolujte kabl a nastaveni portu.?
Mas vobec v zasuvke v aute na K-line napatie?
pise to "no response from ecu" proste, ze ecu nereaguje na pripojeni, napeti by tam melo byt, rozsviti se dioda na kabluAlfik píše:Co ti to napise za chybu. RJ nenalezena,alebo skontrolujte kabl a nastaveni portu.?
Ked sa rozsvieti dioda to znamena,ze je napetie na pine 16. Skus zmerat,ci mas na pine 7 napetie 12V?Zion píše:pise to "no response from ecu" proste, ze ecu nereaguje na pripojeni, napeti by tam melo byt, rozsviti se dioda na kabluAlfik píše:Co ti to napise za chybu. RJ nenalezena,alebo skontrolujte kabl a nastaveni portu.?
- whitedevil
stáhnul sem demo toho nejnovějšího tak pokud možno na něj...Alfik píše:Na ktoru verziu? 2.1whitedevil píše:byl by crack nebo serial na fiatecuscan?? kdyžtak SZ pls
Posli mi na SZ mail...whitedevil píše:stáhnul sem demo toho nejnovějšího tak pokud možno na něj...Alfik píše:Na ktoru verziu? 2.1whitedevil píše:byl by crack nebo serial na fiatecuscan?? kdyžtak SZ pls
tak jsem zkusil ten konektor u pojistek a 7 pinu je necelych 12V, pak jsem to zkusil s kablikem a pres neho slo taky 12V, tak nevim, asi spis softwareova zalezitost, tak ja nevim, kabl se normalne logne i do windows, nacte si nejaky virtualni com port, ten nastavim i v diag programu a nic...Ked sa rozsvieti dioda to znamena,ze je napetie na pine 16. Skus zmerat,ci mas na pine 7 napetie 12V?
myslim, ze mam presne tento http://scantool.imechatronics.com/vagco ... erface.htm, tak nevim, jestli mam spatny kablik na alfu, kazdopadne ovladace jsem si nasel na netu, pac mi k tomu doslo prazdne cd, tak asi bude chyba tady
"myslim, ze mam presne tento http://scantool.imechatronics.com/vagco ... erface.htm, tak nevim, jestli mam spatny kablik na alfu, kazdopadne ovladace jsem si nasel na netu, pac mi k tomu doslo prazdne cd, tak asi bude chyba tady
přesně toto jsem si koupil odtud
http://www.powerdiag.cz/category.php?id_category=5
měl jsme připojené jen jednou, zdá se že to funguje používá se k tomu klasický Fiat ECU scan + ovladače ke kabelu z polských stránek, ale to už si nevzpomenu
Ahojte pani Alfisti,
moja otazocka sice nesuvisi priamo so softwarom, ale tyka interfacu. Chcel by som sa spytat, ci je neako potrebne upravit tento kkl - usb kabel:
http://www.rfsystem.sk/shop/24,vagcom-kkl-usb.html
alebo tento:
http://www.ecufix.com/shop/index.php?ma ... cts_id=182 .
Hnevaju ma airbagy a chcel by som to vymazat. Kedze o diagnostike som toho zatial vela nenastudoval, radsej sa opytam. Dakujem za odpovede.
alebo tento:
Na tych kabloch staci prepojit pin 7 s pinom 3.dmoravan píše:Ahojte pani Alfisti,
alebo tento:
Ale asi ta sklamem. Zatial sa mi ani jedno auto rocniku 97-99 nepodarilo spojit. Neviem ako ostatne rocniky a fakt netusim,co je tam za problem.
tak to je stejnej, co jsem koupil, ale tento má na straně dodělané něco, co nevím co jeKůrkyn píše:přesně toto jsem si koupil odtud
Ahoj Alfik,
dakujem za odpoved. Neboj sa nesklames ma AR 147 1.9JTD r.v.2003, takze by to malo ist. Nenasla by sa schéma s tymi pinmi? Este raz dakujem.
Kůrkyn píše:"myslim, ze mam presne tento http://scantool.imechatronics.com/vagco ... erface.htm, tak nevim, jestli mam spatny kablik na alfu, kazdopadne ovladace jsem si nasel na netu, pac mi k tomu doslo prazdne cd, tak asi bude chyba tady"
takze tady ten http://www.powerdiag.cz/product.php?id_product=18, co ted mam, tak s tim to nespojim ?
musim koupit tohle http://www.powerdiag.cz/product.php?id_product=10 ?
Nejake schema ti sem mozem hodit,ale az vecer. Som v praci.dmoravan píše:Ahoj Alfik,
