hlavice řadící páky
Armies
Demontaz radici paky u 147..
Příspěvek od Armies » 6.7.2010, úte 18:56
Ahoj....potreboval bych poradit jak demontovat horni cast radici paky (kozena/plastova cast).
Zkousel jsem malou silou doleva doprava ale bohuzel nic a bojim se abych ji neurval celou.
Chtel bych tu horni cast vymenit za novou...dekuji predem za kazdou radu. alfaromeo1
Re: Demontaz radici paky u 147..
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2010, úte 19:16
jestli hlavici řadící páky, tak leda flexičkou a hasákem, jestli tu koženou mažetu, tak podebrat prstama a škubnout :D
middex
Příspěvek od middex » 6.7.2010, úte 19:46
Levou rukou tu pohyblivou část tlačit dolů a pravou rukou tahat hlavici dokud ji nevytrhneš. Když jsem to sundával nebylo potřeba nic řezat ani dlábit hasákem.
Nebo zajet do alfa servisu, tam na to mají přípravek. :wink:
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2010, úte 19:49
u benzínu žádnou pohyblivou část nemáme a je tam nalepená :smt016 :D
Loui
Příspěvek od Loui » 6.7.2010, úte 19:50
Petr147 píše:u benzínu žádnou pohyblivou část nemáme a je tam nalepená :smt016 :D
nikto nie je dokonaly :wink: :D
Armies
Příspěvek od Armies » 6.7.2010, úte 20:17
Mam benzin....a ta rukojet na radici pace je pevna....diky za rady.... tak ze staci jen skubnout ?...bojim se aby ni nezustala cela radici paka v ruce :shock: . A je tam jen zastrcena nebo prilepena?
middex
Příspěvek od middex » 6.7.2010, úte 20:29
Aha, pravda. Tak bez násilí asi jen tím přípravkem.
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2010, úte 20:37
Armies píše:Mam benzin....a ta rukojet na radici pace je pevna....diky za rady.... tak ze staci jen skubnout ?...bojim se aby ni nezustala cela radici paka v ruce :shock: . A je tam jen zastrcena nebo prilepena?
když ukradnu Kůrkynovu fotku, tak tady vidíš ten konec... hasák si ven na tu tyč, aby jsi to za ni chytil a neponičil ten plastovej kloub "kulisu" ve kterém drží... mám ji dole tak, že se nechalo cca 8mm kolečko ze spodu a zbytek se rozřezal, pak se na to nasadila nová (to kolečko se nechali pro upevnění manžety na neorigo hlavici)
Příspěvek od George.KHE » 6.7.2010, úte 20:49
stačí s ní trochu pootáčet na strany, táhnout přitom nahoru a máš ji bez nějakého páčení dole :)
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2010, úte 20:51
ten kloub je takovej olšovej matroš, že bych to raději jistil těma kleštěma, aby pak nekupoval novou kulisu :D
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 17.10.2010, ned 11:47
Mě se povedlo bez většího násilí sundat rukojeť ale zbyl pod ní kus plastu na kterým byla přilepená. Musím dostat dolů i ten kus plastu pokud chci vyměnit pouze jenom rukojeť, nebo tu nasadím právě na ten kus plastu?
AR 147 1.9JTD
Příspěvek od Petr147 » 17.10.2010, ned 12:42
nebude to lepší pak zafixovat lepidlem? protože pochybuju, že se povede přesně vycentrovat... ja tam mam od ex majitele tuzingovku, co někdo přirovnal k prsu Haliny Pawlovské a jak se tam ožvejkali fixační červíci, tak jsem tam prsknul epoxid a drží jako skála :D
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 17.10.2010, ned 12:46
ale musím sundat i ten plast co mě zůstal na tyči na kterým byla přilepená původní hlava abych tam dal novou hlavici nebo tam může zůstat a novou hlavici nasadím na něj tak jak tam byla nasazená původní?
AR 147 1.9JTD
Příspěvek od Petr147 » 17.10.2010, ned 12:49
no ja nevim jakej plast, jestli se hejbe, tak ho dej dolu... ja tam mam jenom holou tyc.... kdyz tak to dej bez nej a na to tu novou
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 17.10.2010, ned 12:53
ten se právě nehejbe a asi bych ho musel nějak odřezat. Takže když koupím novou hlavu řadící páky, tak je udělaná na nasazení přímo na tyč jo? Nevím jestli to má na tohle nějakej vliv ale mám páku se zasouvacím knoflíkem na zpátečku...
AR 147 1.9JTD
Příspěvek od Petr147 » 17.10.2010, ned 12:56
jo koukam ty mas naftu, tam je jeste ten pojistnej krouzek... tak to netusim, jak to tam je
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 17.10.2010, ned 21:24
Proste kup hlavu kterou chces a bud tam pude s tim plastem co tam mas nebo to orezes.Zalezi jakej bude prumer novy hlavy
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Kimboo Slicee
Příspěvek od Kimboo Slicee » 2.11.2010, úte 22:57
chlapi nezkoušeli jste někdo decentně zkracovat řadíčku?Budu zdělavat origo hlavu řadici paky,jelikož ta koženka se odlepila a shrnula a chtěl sem ji trošku zkratit,Dik za info...
Příspěvek od Petr147 » 2.11.2010, úte 23:02
mám tam neorigo řadičku a jde nasadit tak, že je o kus níž, než origo
zdk
Re: hlavice řadící páky
Příspěvek od zdk » 10.10.2011, pon 16:30
Lidi už se vam to někomu podařilo nějak rozumě sundat u verze JTD ? ... Ja mam na te tyči řazení plastovej prstynek na spatečku takže to do sikovek chytit nemužu protože bych ho rozlámal a bylo by po prdeli.... Takže mi zbejva jedina možnost a to tu hlavu rozřezat ? :(
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v 2005
zdk
Re: Výměna hlavice řadící páky
Příspěvek od zdk » 10.10.2011, pon 16:54
Maxa píše:Já ji měl volnou.Dala se normálně stáhnout.Ale udělal bych to raději jinak než flex.Chytil bych to do sikovek za tyčku pod tou hlavicí a hlavici normálně vykroutil.Musí to jít.
A jak to chytíš do sikovek když tam je ta pohyblivá (plastová) pojistka na zpatečku ? :) To dřív rozlameš tu pojistku a mužeš se jit klouzta :P
losminos
Příspěvek od losminos » 10.10.2011, pon 18:23
Pomerne dobry vyber je aj na alfisti.net
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... 19_72.html
Ja mam zas tuningovu - kovovu, a v zime je to uplne zle - rano ked auto stoji na mraze....
Premyslam kupit nejaku kozenu, ale zas dat 80EUr.... :-(
Alfa Romeo 147 2005
1.9jtdm 110kW
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 10.10.2011, pon 19:18
mate to vy problemy :D ja len odkrutim a je dole :smt040 a to ked som ju slabo minule zatocila tak sa mi pohla ked som radila 2ku :smt033
Příspěvek od PetrGTV » 10.10.2011, pon 19:30
Liwika19 píše:mate to vy problemy :D ja len odkrutim a je dole :smt040 a to ked som ju slabo minule zatocila tak sa mi pohla ked som radila 2ku :smt033
Taky po letech u dálniční policie se tomu nedivim :smt044
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 10.10.2011, pon 19:37
csss ja na rozdiel od vas tam mam zavit :smt016
Zpět na „147“
