Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Příspěvek od coyote » 14.12.2007, pát 12:30
Richie píše:no tohle je postup jak vypnout samovolne spousteni klimy pri startu...
ale je to na alfau 156
1. Klicek dejte do pozice "STOP"
2. Teplotu nastavte na MAX (uplne do prava)
3. Ventilator na 0 (uplne do leva)
4. Smer ventilace uplne doprava
5. Bez startovani otocte klicek do pozice MAR
6. a ted otocte intensitou foukani na AUTO-0-AUTO-0
7. Otocte klickem zpet na "STOP"
Richie: Tento postup je u marey taky, ale je to test klimatizace. Po provedení tohoto testu ti na displayi napíše kód chyby, která v systému je. Popř to napíše Err cli a 00 a to je že vše je ok. Aspoň u marey to tak je a podle všeho mi ty sytémy poloautomatické klimatizace přijdou stejné
Příspěvek od Richie » 14.12.2007, pát 12:39
ale u alfy je to na vypnuti :) ale me to vydrzi jen chvili....nekomu to ale funguje natrvalo...
jo a me to na displayi nic nenapise ...pac zadnej nemam :D
Příspěvek od coyote » 14.12.2007, pát 12:42
Richie píše:ale u alfy je to na vypnuti :) ale me to vydrzi jen chvili....nekomu to ale funguje natrvalo...
A kde si ukazuješ venkovní teplotu? Marea taky žádnej nemá. Ukazuje to na počítadle km ;)
Příspěvek od Harous » 14.12.2007, pát 12:54
Klimatizace je regulovana tak, ze se nachladi a pak se dotapi na zadanou teplotu. Je to jednodusi pro regulaci systemu. Kompresor klimy je ale blokovanej jednak cidlem tlaku v potrubi, aby nebezela klima bez naplne a taky venkovni teplotou nizsi nez cca 4 - 5 stupnu. To zase aby nemohl zamrznout kondenzat. Pokud to teplota dovoli, chce to alespon obcas tu klimu zapnout i v zime, jednak aby vysusila vzduch a taky aby se popohnal kompresor a trosku se promazal. Obcas se stava, ze pres zimu utece napln ucpavkami v kompresoru. Takze se doporucuje to alespon jednou za mesic pustit...
Příspěvek od Richie » 14.12.2007, pát 12:54
jo na tomhew mrzackovi...tam jsem nikdy nevidel zadna pismenka...
Příspěvek od Richie » 3.11.2008, pon 10:46
pul princezny a 7/6 kralovstvi tomu kdo me zbavi toho otravneho zapinani klimatizace pri kazdem startu ci samovolnemu pousteni klimatizace pri otoceni koleckem pro teplotu vzduchu...
Petan
Příspěvek od Petan » 3.11.2008, pon 16:56
K tomu, proč to u jednoho auta jde vypnout a u druhého ne, jsem se zatím nedopátral :smt102
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Aleš
Příspěvek od Aleš » 3.11.2008, pon 17:33
Zkoušel jsi (u tvého bodu 4) dát SMĚR VENTILACE DOLEVA ? Já to podle toho návodu zkoušel X-krát a nikdy to nefungovalo,až když jsem dal ten směr doleva a od té doby mám pokoj.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Příspěvek od Richie » 3.11.2008, pon 20:35
OK...zkusim :)
Příspěvek od roberto37 » 3.11.2008, pon 23:47
Jó klimoška v alfě hraje svojí ligu. Nevím jestli v tom mám hokej já, nebo ona. Žije si prostě vlastním životem, nezávisle na tom kolikrát jí vypnu. Mě ještě navíc dostává čidlo "zamlženosti" předního okna. Ale naučil jsem se s tím žít. PS: Možná na to sklo moc funím :-D
Příspěvek od Richie » 4.11.2008, úte 07:19
nastesti zadne cidlo na prednim skle nemam , ale z te klimatizace me svihne....kazdy rano kdyz otocim klickem tak se zapne....tak ji behem zhaveni vypnu ...nastartuju a vypnu ji znova....pak se nekdy pusti jeste behem jizdy do prace....
Příspěvek od Richie » 5.11.2008, stř 20:37
tak jsem zkousel vsechny mozne kombinace...po startu se ale vzdycky zase zapne....
Aleš
Příspěvek od Aleš » 5.11.2008, stř 20:41
Tak to už nevím :smt102
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Příspěvek od Richie » 5.11.2008, stř 21:33
jedine kdy se nezapne tak kdyz mam nastavenou teplotu vyssi nez je v aute...ale jak otacim koleckem zpet tak se zapina :(
Armik
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Příspěvek od Armik » 30.11.2010, úte 20:31
Zdravim panove prisel uz nekdo na postup jak vypnout klimatiazci aby se pri startovani sama od sebe nespoustela?ejdna se o AR 2,0 JTS dik za info
Příspěvek od tuta146 » 30.11.2010, úte 21:15
Před vypnutím motoru nesmíš mít teplotu nastavenou na LO nebo HI, vypneš klimu a potom vypneš motor. Po nastartování se nezapne. Jinak v dnešních teplotách je to stejně fuk, protože kompresor klimy spíná do +3 stupňů, míň ne.
Jinak kontrolka klimy se ti může rozsvítit pokud zmáčkneš odmrazování čelního skla, potom to jede na full-auto.
Armik
Příspěvek od Armik » 30.11.2010, úte 22:04
Dobre vyzkousim zatim dik.....
Příspěvek od Petr147 » 15.1.2011, sob 23:47
viděli jste už někdo manuální klimu ve 156fl? :)
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 16.1.2011, ned 09:54
To je nějaká JUNIOR verze ? nemá to popsaný ani tl na PP...
Kdes to vyhrabal?
Příspěvek od Petr147 » 16.1.2011, ned 10:15
na SK fóru, se hádali a jeden nechápal toho drhuhého, tak mu vyfotil své ovládání klimatizace a přišli na to, že se tam dával i manuál, jo nemá ani palubák :)
Příspěvek od Ladis » 16.1.2011, ned 11:51
A není to náhodou auto. jednozónova?
Příspěvek od tuta146 » 16.1.2011, ned 12:08
nene, je to opravdu jednozónový manuál
Příspěvek od Petr147 » 16.1.2011, ned 12:10
automatická nebo poloautomatický by tam měla teploty, tohle je normální manuál s displejem, jak píše Tuta
Martin S.
Příspěvek od Martin S. » 6.3.2011, ned 16:19
Mám následující problém s klimatizací: Sama odsebe teplota vyjede na maximum, stejně tak intenzita, ze začátku to šlo stáhnout, teď už funguje jen regulace u spolujezdce.
Víte někdo co s tím? Řešil jste někdo takový problém?
AR 156 2.0 JTS
Příspěvek od Kubas » 6.3.2011, ned 16:48
ještě zkus pročíst tohle vlákno....
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... t=regulace
sám netuším....
Zpět na „156“
