Richie: Tento postup je u marey taky, ale je to test klimatizace. Po provedení tohoto testu ti na displayi napíše kód chyby, která v systému je. Popř to napíše Err cli a 00 a to je že vše je ok. Aspoň u marey to tak je a podle všeho mi ty sytémy poloautomatické klimatizace přijdou stejnéRichie píše:no tohle je postup jak vypnout samovolne spousteni klimy pri startu...
ale je to na alfau 156
1. Klicek dejte do pozice "STOP"
2. Teplotu nastavte na MAX (uplne do prava)
3. Ventilator na 0 (uplne do leva)
4. Smer ventilace uplne doprava
5. Bez startovani otocte klicek do pozice MAR
6. a ted otocte intensitou foukani na AUTO-0-AUTO-0
7. Otocte klickem zpet na "STOP"
Klimatizace (pokec, problémy atd.)
A kde si ukazuješ venkovní teplotu? Marea taky žádnej nemá. Ukazuje to na počítadle km ;)Richie píše:ale u alfy je to na vypnutiale me to vydrzi jen chvili....nekomu to ale funguje natrvalo...
jo a me to na displayi nic nenapise ...pac zadnej nemam
Klimatizace je regulovana tak, ze se nachladi a pak se dotapi na zadanou teplotu. Je to jednodusi pro regulaci systemu. Kompresor klimy je ale blokovanej jednak cidlem tlaku v potrubi, aby nebezela klima bez naplne a taky venkovni teplotou nizsi nez cca 4 - 5 stupnu. To zase aby nemohl zamrznout kondenzat. Pokud to teplota dovoli, chce to alespon obcas tu klimu zapnout i v zime, jednak aby vysusila vzduch a taky aby se popohnal kompresor a trosku se promazal. Obcas se stava, ze pres zimu utece napln ucpavkami v kompresoru. Takze se doporucuje to alespon jednou za mesic pustit...
K tomu, proč to u jednoho auta jde vypnout a u druhého ne, jsem se zatím nedopátral
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- Aleš
Zkoušel jsi (u tvého bodu 4) dát SMĚR VENTILACE DOLEVA ? Já to podle toho návodu zkoušel X-krát a nikdy to nefungovalo,až když jsem dal ten směr doleva a od té doby mám pokoj.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
- roberto37
Jó klimoška v alfě hraje svojí ligu. Nevím jestli v tom mám hokej já, nebo ona. Žije si prostě vlastním životem, nezávisle na tom kolikrát jí vypnu. Mě ještě navíc dostává čidlo "zamlženosti" předního okna. Ale naučil jsem se s tím žít. PS: Možná na to sklo moc funím
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Zdravim panove prisel uz nekdo na postup jak vypnout klimatiazci aby se pri startovani sama od sebe nespoustela?ejdna se o AR 2,0 JTS dik za info
Před vypnutím motoru nesmíš mít teplotu nastavenou na LO nebo HI, vypneš klimu a potom vypneš motor. Po nastartování se nezapne. Jinak v dnešních teplotách je to stejně fuk, protože kompresor klimy spíná do +3 stupňů, míň ne.
Jinak kontrolka klimy se ti může rozsvítit pokud zmáčkneš odmrazování čelního skla, potom to jede na full-auto.
Dobre vyzkousim zatim dik.....
- enzo156
To je nějaká JUNIOR verze ? nemá to popsaný ani tl na PP...
Kdes to vyhrabal?
Kdes to vyhrabal?
na SK fóru, se hádali a jeden nechápal toho drhuhého, tak mu vyfotil své ovládání klimatizace a přišli na to, že se tam dával i manuál, jo nemá ani palubák
A není to náhodou auto. jednozónova?
nene, je to opravdu jednozónový manuál
automatická nebo poloautomatický by tam měla teploty, tohle je normální manuál s displejem, jak píše Tuta
Martin S.
Mám následující problém s klimatizací: Sama odsebe teplota vyjede na maximum, stejně tak intenzita, ze začátku to šlo stáhnout, teď už funguje jen regulace u spolujezdce.
Víte někdo co s tím? Řešil jste někdo takový problém?
AR 156 2.0 JTS
ještě zkus pročíst tohle vlákno....
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... t=regulace
sám netuším....
sám netuším....
