vzduchovy filtr
- whitedevil
vzduchovy filtr
Zdravím... Dneska jsem se pokusil vyměnit vzduchový filtr... ale bez úspěšně... po té co se mi podařilo oddělat držák, baterky, vycvakyt všechny kabely, odpojit pojistkovku a vytáhnout tu krabičku na mě vykouknul air box...
ale bohužel se mi nepodařilo jej otevřít... z jedné strany jsou obr packy ale ty vycvakout nešli... jednu sem zlomyl...
může mi někdo poradit jak tu svini otevřít...
a ještě jedna věc? co musím udělat pro to abych vyměnil palivák? stač jen sundat to čidlo a odšroubovat nebo musim někde zavírat naftu nebo tk něco?
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Re: vzduchovy filtr
Jestli to chceš udělat jednoduše, tak musíš zespodu, tam jsou na airboxu sponky a ty odděláš a airbox se ti rozevře. Jestli chceš jít vrchem, musíš odpojit úplně všechno, váhu, hadice, atd. Hlavně je tam všude přístup na h...
U naft. filtru jenom odděláš to čidlo a odšroubuješ. Pochopitelně ti z toho vyteče nafta. Jak budeš dávat novej, tak to moc nervi, je to jenom plast a lehce se strhne závit.
AR 147 JTD
Re: vzduchovy filtr
caf,
ten vzduchovy filter je ozaj sila,aasi najzlozitejsie ako to mohli spravit, tiez odporucam vymienat to zdola najlepsie na jame, a hlavne silne nervy
palivovy neni problem len trochu paliva poteciem, po namontovany odporucam parkrat otocit klucikom nech sa nataha palivo do filtra pozri na palubovku ci nieco nesignalizuje a hop je to hotoveee
Re: vzduchovy filtr
marek484 píše:caf,
Momentálně mám Alfu zvednutou, sponky odcvaknutý, ale za boha ho nemužu rozevřít tak, aby šel vyjmout filtr z boxu ven, máte na to někdo nějaký fígl? Nebo co oddělet ještě zespod, aby to ven šlo? :-/..už se s tim trápim asi 2 hodiny a nic
- whitedevil
Re: vzduchovy filtr
nevim jak u jtdm ale já sem ještě vyndal baterku a pojistkovku.. vzniklo tam víc místa... a musel sem rozpojit i nějáký hadice... ale byl to porod GL ;)
Re: vzduchovy filtr
filtr se vyndá spodem, jinak to nejde.
Re: vzduchovy filtr
já ti nevím, ale tohle je postup z DTE...
Re: vzduchovy filtr
Ja kdyz ho menil tak taky zespodu vrchem se nic nevyresi.Musi se tam dost na fest rvat a je to lepsi ve dvou lidech jeden drzi a druhej ho tam cpe.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
- George.KHE
Re: vzduchovy filtr
tuta: máš ten tvůj návod i na GT pro motor 3.2? bych si to stáhl kdyby jsi mi dal link, nebo aspoň název, dík
Re: vzduchovy filtr
DTE pro GT nemám, ale není problém ho sosnout a pak ti pošlu SZ.
EDIT: Jenom mě napadlo, nemá to GT stejné jako 156 3,2?
- George.KHE
Re: vzduchovy filtr
no motorová část by měla být dost podobná, to by kdyžtak stačilo, 147 by byla ale lepší. No kdyby jsi to stahoval dej mi vědět, byl bych rád.
Re: vzduchovy filtr
Já to stáhnu, vyzkouším a pak písnu SZ
- George.KHE
Re: vzduchovy filtr
děkuji moc pane
Re: vzduchovy filtr
už sosám, zbývá 9 min
Re: vzduchovy filtr
sorry za OT v sekci 147, ale může za to George
- George.KHE
Re: vzduchovy filtr
dík. sice jsem chtěl celej návod na gt ale i toto mi bude stačit.
Re: vzduchovy filtr
už ho upínám na free server, pak ti pošlu odkaz
- George.KHE
Re: vzduchovy filtr
super, jsem myslel, že jsi mě špatně pochopil
Re: vzduchovy filtr
- George.KHE
Re: vzduchovy filtr
už mlčím pane
- whitedevil
Re: vzduchovy filtr
sice jo spodem, ale mě nešel airbox rozevřít takže filtr jsem sice vydoloval, ale novej tam dát nešl takže sem začel rozebírat.. nakonec po tom co jsem všechno vyndal se airbox víc rozevřel a filt tam vlezl....Kůrkyn píše:filtr se vyndá spodem, jinak to nejde.
Re: vzduchovy filtr
Taky jsem starej filtr doslova "vyrval" spodem, ale nedokážu si představit, jak tam budu dostávat novej...Po konzultaci s mechanikem mi bylo řečeno že to jde v pohodě rozevřít, tak já teda nevim :-/...
Re: vzduchovy filtr
musí se to kolem trochu rozebrat, aby se krabice rozevřela, pak to jde dobře. Tady není na co nadávat, je to daň za design a dlouhý servisní interval. U starých aut měl filtr poloviční plochu...
Re: vzduchovy filtr
Jde to i bez rozebirani okolo, jen sundat cast spodniho krytu, poodchlipnout, vycvaknout dve sponky, vyrvat stary, roztahnout dekl co to jde, vlozit novy a zadeklovat. Vyzkouseno na 147 JTD i JTDm, jen leve kolo na heveru.
