mnozstvi oleje v motoru
viki
Příspěvek od viki » 25.4.2011, pon 11:55
ahoj kluci jsem tady novy tak to tady jeste moc neznam.koupil jsem si alficku 147 1,9 JTD a mam takovy problemek.kdyz otocim klickem tak mi to ukazuje pokazde jine mnozstvi oleje jednou plno podruhe zase malo tak nevim.na merce je tak pulka.cim to muze byt spatne cidlo??kde ho najdu?? jinak jsem maximalne spokojenej je to fakt nej auto :-)
Re: mnozstvi oleje v motoru
Příspěvek od Petr147 » 25.4.2011, pon 12:05
podle stari oleje ho vymen nebo dolij, zkontroluj pripadne netesnosti a stav kontaktu na cidle, jestli neni zoxidovane... jestli bude olej na max a stale bude blbnout, kontakt bude ok, tak ho dej nove... kde ho ale najdes neporadim, musi nekdo znalej :)
viki
Příspěvek od viki » 25.4.2011, pon 15:30
na olej je najeto cca 4000 km a hladina je neco malo nad pulkou na merce.dela to jen obcas jinak to ukazuje tak nejak zpravne.otocim klickem a pipa ze je malo oleje otocim znova a je to OK
Příspěvek od Petr147 » 25.4.2011, pon 15:32
kdyz je tak malo jetej, tak proc ho nedolijes na max a nekontrulujes, zda a kudy mizi?
viki
Příspěvek od viki » 25.4.2011, pon 15:52
ja bych rekl ze nikde nemizi jako nikde to netece spis to bude to cidlo motor je uplne cistej i vana sucha
Příspěvek od Petr147 » 25.4.2011, pon 16:11
tak proc ho tam mas polovinu?
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 25.4.2011, pon 18:28
Třeba proto, že když byl měněnej tak ho nědo nedolil až po horní rysku??
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
viki
Příspěvek od viki » 25.4.2011, pon 21:49
jj treba tak ;-) kazdopadne kdyz je tam polovina tak by to melo ukazovat porad polovinu ne a ne jednou tak a podruhy jinak kdyz to auto stoji porad rovne.musim zjistit kde najdu ten snimac nebo nejaky to cidlo a okouknout to :-)
Příspěvek od Franik » 26.4.2011, úte 03:28
asi ho tam nedolil nekdo po horni rysku jelikoz to tak nema byt, hladina oleje ma spravne byt mezi ryskama v pulce,
viki
Příspěvek od viki » 26.4.2011, úte 10:19
jj prene tak :-) ale to mi porad nerika kde to cidylko najdu :-D
Příspěvek od tuta146 » 26.4.2011, úte 10:48
Hledej šmudlo :-D Musí dolů kryt motoru.
Příspěvek od Kůrkyn » 26.4.2011, úte 10:56
tohle je snímač tlaku, snímač hladiny je někde ve vaně zezadu. Měl by mít číslo 60657304
Příspěvek od tuta146 » 26.4.2011, úte 11:03
[-X podívej se pořádně na název v prvním obrázku "Engine oil level sensor"
Příspěvek od Kůrkyn » 26.4.2011, úte 11:06
Ale to je jen začátek postupu a na spodním obrázku je snímač tlaku.
Příspěvek od tuta146 » 26.4.2011, úte 12:14
Tím ten postup ale pokračuje, viz poslední řádek obr 1 :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 26.4.2011, úte 12:20
to je pořád oil presure switch. Ten postup je nějaký zamotaný. To jsou dva rozdílné snímače. Oil presure switch jen spíná kontrolku, hladinoměr (oil level sensor) měří množství oleje + někdy teplotu.
Příspěvek od tuta146 » 26.4.2011, úte 12:46
Zamotané to je, ale víc v DTE prostě není a píšou, že to spolu souvisí, jinak umístění konektoru je zde...
Konektor snímače hladiny oleje je K32.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
