mnozstvi oleje v motoru
ahoj kluci jsem tady novy tak to tady jeste moc neznam.koupil jsem si alficku 147 1,9 JTD a mam takovy problemek.kdyz otocim klickem tak mi to ukazuje pokazde jine mnozstvi oleje jednou plno podruhe zase malo tak nevim.na merce je tak pulka.cim to muze byt spatne cidlo??kde ho najdu?? jinak jsem maximalne spokojenej je to fakt nej auto :-)
Re: mnozstvi oleje v motoru
podle stari oleje ho vymen nebo dolij, zkontroluj pripadne netesnosti a stav kontaktu na cidle, jestli neni zoxidovane... jestli bude olej na max a stale bude blbnout, kontakt bude ok, tak ho dej nove... kde ho ale najdes neporadim, musi nekdo znalej
na olej je najeto cca 4000 km a hladina je neco malo nad pulkou na merce.dela to jen obcas jinak to ukazuje tak nejak zpravne.otocim klickem a pipa ze je malo oleje otocim znova a je to OK
kdyz je tak malo jetej, tak proc ho nedolijes na max a nekontrulujes, zda a kudy mizi?
ja bych rekl ze nikde nemizi jako nikde to netece spis to bude to cidlo motor je uplne cistej i vana sucha
tak proc ho tam mas polovinu?
Třeba proto, že když byl měněnej tak ho nědo nedolil až po horní rysku??
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
jj treba tak ;-) kazdopadne kdyz je tam polovina tak by to melo ukazovat porad polovinu ne a ne jednou tak a podruhy jinak kdyz to auto stoji porad rovne.musim zjistit kde najdu ten snimac nebo nejaky to cidlo a okouknout to :-)
asi ho tam nedolil nekdo po horni rysku jelikoz to tak nema byt, hladina oleje ma spravne byt mezi ryskama v pulce,
jj prene tak :-) ale to mi porad nerika kde to cidylko najdu
Hledej šmudlo
Musí dolů kryt motoru.
tohle je snímač tlaku, snímač hladiny je někde ve vaně zezadu. Měl by mít číslo 60657304
Ale to je jen začátek postupu a na spodním obrázku je snímač tlaku.
Tím ten postup ale pokračuje, viz poslední řádek obr 1
to je pořád oil presure switch. Ten postup je nějaký zamotaný. To jsou dva rozdílné snímače. Oil presure switch jen spíná kontrolku, hladinoměr (oil level sensor) měří množství oleje + někdy teplotu.
Zamotané to je, ale víc v DTE prostě není a píšou, že to spolu souvisí, jinak umístění konektoru je zde...
Konektor snímače hladiny oleje je K32.
