Bose sound system - neoriginální rádio
robert+
Re: Bose sound system - neoriginální rádio
Příspěvek od robert+ » 10.6.2011, pát 20:02
No trocha sa nam tu miesa diskusia, ale vratim sa k tomu interfacu od Blaupunktu: Keby niekto potreboval novy soft, tak tu som pripravil maly koktail vsetkych moznych verzii co som zohnal, snad to niekomu pomoze!
Teraz mam iny problem: potrebujem prepojit interface/radio/volant.. Blaupunkt dokonca predaval aj tzv Y-splitter, ktory to robil. Predpokladam ze to je kabel ktory zluci ten 2 samice do jedneho samca.. Ten sa potom pichne do radia..
Potvrdi mi to nejaka znala dobra dusa?
A poradi mi niekto ako sa tie konektory volaju, resp kde by sa dali zohnat?
Dakovala
Blupunk BT-HF SWs.zip
(3.83 MiB) Staženo 185 x
AR 147 1,9JTD 103kw
Příspěvek od Petr147 » 25.6.2011, sob 16:12
jestli myslíš takovou tu propojku, co se tu řešila někde vepředu, tak tu ti můžu dát zadarmo, takovej home made :)
robert+
Příspěvek od robert+ » 26.6.2011, ned 16:28
tak ja uz ju kupil asi za milion milionov, ale i tak diky..
AR 147 1,9JTD 103kw
sarkan
Příspěvek od sarkan » 14.7.2011, čtv 09:21
Prosím poraďte, nechtěne jsem vyskreatoval napájení zesilovače BOSE v alfě GT. Vzádu v tom polyfunkčním megakonektoru, byl to ten tlustej červenej drát. Jasně, že vyhodilo pojistku, ale nevím kde ji hledat. Ve skřínce u řidiče to není a u baterky taky ne. Jsou ještě někde pojistky? Díky za rady.
www.alfatuning.sk - čiptuning výpočtom
+421948011483
vencaAR
Příspěvek od vencaAR » 14.7.2011, čtv 09:52
pod palubovkou je klasická pojistková lišta a za ní je další lišta na 4 pojistky
F60 - el.ovládání zav.prostoru
F61+F62 - BOSE
F63 - stř.okno
...dostat se k nim je pakárna...
(za předpokladu že to má 147 a GT stejně...)
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 26.9.2011, pon 20:37
Pánové mám takový dotaz. Chtěl bych připojit k rádiu ještě (příležitostně) DVD. A tudíž bych rád vytvořil další AUX. Pomáhal jsem kolegovy připojovat USB/BT interface k radiu Blaupunkt ALASKA. Když jsem přepínal SRC tak se objevovalo AUX 2. Tak jsem se díval na zapojení a je to další konektor. Tak jsem se díval na rádio s NAVI - fotky níže. Chtěl jsem se zeptat zdali jste to někdo nezapojoval...asi by to měl být tento kabel
http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-MP3- ... 2369465560
Mohlo by to být i na tomto rádiu.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Bazzy
Příspěvek od Bazzy » 2.10.2011, ned 21:50
Zdar, s kamarádem jsme udělali AUX kabel presně podle schémat včetně přepínače mezi požadovanýma pinama ale pořád rádio nemůže najít changer, čim to múže být napadá vás něco?
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 2.10.2011, ned 22:12
Tak to je něco podobného jak u mně. Čekám na ještě nějaké konektory a musím to vyzkoušet na stole. Mě jede changer a nejede AUX. Tak uvidím.
Petan
Příspěvek od Petan » 3.10.2011, pon 09:50
AUX rozchodit na tomhle asi není jen tak. Už hodně dlouho před Vámi se tohle řešilo a nikdo na to zatím nepřišel (možná se pletu, už v tom nelaboruju). Originál CDC posílá do rádia přesný signál, který rádio pozná, stejně tak tato věc https://www.datart.cz/katalog/null-BLAU ... us-14.html. Samozřejmě se prodávají věci za tisíce s USB vstupem a vstupy na paměťovky ale stojí to dardy. Až na to dondete dejte vědět.
EDIT: ten tříPINový konektor samotný nepomůže. Zkoušel jsem jednu dobu rozchodit i jiný Changer od Blaupunktu, než který rádio podporuje ale marně.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od tuta146 » 3.10.2011, pon 11:59
Aby fungoval AUX na tom 3pinovém konektoru stačí proklemovat dva další piny, někde na fóru je návod.
Bazzy
Příspěvek od Bazzy » 3.10.2011, pon 12:41
tuta146 píše:Aby fungoval AUX na tom 3pinovém konektoru stačí proklemovat dva další piny, někde na fóru je návod.
nemuzu to nikde najit, nebo tim myslis ten prepinac mezi dvouma pinama?
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 3.10.2011, pon 13:02
Já jsem to zkoušel při zapojení interface BP BT/USB a nejelo mi to. Nevím jestli jsem to udělal dobře nebo jestli to je tím interfacem?
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 4.10.2011, úte 09:18
To že, jiný changer s tím nemusí fungovat jsem zjistil taky. Ty rádia se vyrábí v jiném obalu i do jiných značek. Myslím, že Fiat, Ford. A konkrétně u Fordu je to zapojení changeru jinak. U nás jsou to piny 10,11,12 na modrém mini ISO konektoru. U fordu jsou 2 piny na modrém a jeden je tažen z normálního ISO konektoru. Mě se teď jedná o zapojení toho čtvtého (tuším 10 pinového) konektoru. Nemá to někdo. On sice je popsán na rádiu, ale nevím co jsou to za signály a manuál se mě nepodařilo nájít.
froddo
Příspěvek od froddo » 14.10.2011, pát 19:17
Ahoj lidi.Nemate nekdo zkusenosti s timhle?http://www.stualarm.cz/produkt/55usbfa0 ... aux-vstup/ V aute nemam cd menic ale audio BOSE mam a nevim jestli by mi to fungovalo.Dekuju za odpovedi.
edas
Příspěvek od edas » 14.10.2011, pát 22:05
Já sice nemám Bose, ale toto zařízení ano, :wink: Koupil jsem ho kvůli zachování možnosti ovládání rádia z volantu. Taky samozřejmě proto, že mé origo rádio neumí MP3. Tady mám možnost využití SD karty, Flash disku nebo ext. zdroje přes 3,5mm jack. Nejsem žádný delfín, takže s kvalitou jak zvuku, tak funkčnosti jsem spokojen.
159
froddo
Příspěvek od froddo » 15.10.2011, sob 17:31
Jde mi o to aby mi s tim slapalo BOSE.
Příspěvek od George.KHE » 15.10.2011, sob 18:12
BOSE to ovlivnit nemůže, protože jde jen o zesilovač. Důležité je to, co mají napsané v popisu a to, že to jde pro Blaupunkt
edas
Příspěvek od edas » 15.10.2011, sob 19:04
Zlatá slova. Do kamene vytesat... :)
159
froddo
Příspěvek od froddo » 16.10.2011, ned 19:34
Jsem si to objednal tak uvidime az to zapojim.
Příspěvek od tuta146 » 16.10.2011, ned 21:27
Nejde jen o zesilovač, i repro jsou přizpůsobené na aktivní napájení. Ale pokud je zachované původní zapojení, tak to opravdu ovlivnit nemůže.
Příspěvek od George.KHE » 16.10.2011, ned 21:44
tuta: a jak je přizpůsobené repro? repro je až to poslední, aj kdyby tam bylo jiné tak to činnost BOSE neovlivní (pokud neuvažuji nad nějakýma extrémama)
A k tomu adaptéru, aj kdyby byl bose bůhví jak zapojenej, tak to na to nemá vliv, protože adaptér spolupracuje přímo s rádiem. Jak rádio rozvádí signál dál je už věc druhá.
Příspěvek od tuta146 » 16.10.2011, ned 22:27
Obecně Bose dělá aktivní repro, tzn, že jsou napájené zesilovačem stejně jako SW A na to jsou přizpůsobené. Když repro Bose připojíš napřímo na rádio, tak to bude stát za h...
Příspěvek od George.KHE » 17.10.2011, pon 10:25
Ano když je napojíš jenom na rádio, tak to bude hrát blbě proto, že rádio to neutáhne. Ty repra dle mě nehrají v aktivu ale v pasivu. Na aktiv by potřebovali přece procák
Příspěvek od tuta146 » 17.10.2011, pon 13:15
Ten je podle mě schovaný právě v zesiku. Bose je prostě uzavřený systém do kterého (kromě zdroje - autorádia) nic nedodáš. Je odladěný přesně podle modelu nebo použití, zesilovač má v sobě např. automatickou úpravu křivek signálu pro každé repro zvlášť (náhrada ekvalizéru) tak aby to prostě ladilo. Na jejich stránkách najdeš popisy všech technologií, dávám odkaz na FAQ co se týká aut.
http://worldwide.bose.com/axa/en_au/web ... /page.html
Příspěvek od George.KHE » 17.10.2011, pon 21:41
Hm, by se o tom dalo hodně diskutovat, kór, když nemáme před sebou žádné technické podklady. Mít jednotné napájení pro koaxy je normální, ale pokudu bych hrál v aktivu, tak bych instaloval spíš kompa ne koaxy, které bych filtroval "kondíkem" tak jak to má bose.
A že v zesíku je něco na úpravu křivek signálu je dost zajímavé, protože když máš bose a connect nav + tak si pásma ladíš sám, zajímavé je, že mě to nejde (asi proto, že nemám bose vzadu, ale jen vepředu)
Zpět na „147“
