Bose sound system - neoriginální rádio
Re: Bose sound system - neoriginální rádio
No trocha sa nam tu miesa diskusia, ale vratim sa k tomu interfacu od Blaupunktu: Keby niekto potreboval novy soft, tak tu som pripravil maly koktail vsetkych moznych verzii co som zohnal, snad to niekomu pomoze!
Teraz mam iny problem: potrebujem prepojit interface/radio/volant.. Blaupunkt dokonca predaval aj tzv Y-splitter, ktory to robil. Predpokladam ze to je kabel ktory zluci ten 2 samice do jedneho samca.. Ten sa potom pichne do radia..
Potvrdi mi to nejaka znala dobra dusa?
A poradi mi niekto ako sa tie konektory volaju, resp kde by sa dali zohnat?
Dakovala
Dakovala
- Přílohy
- Blupunk BT-HF SWs.zip
- (3.83 MiB) Staženo 185 x
AR 147 1,9JTD 103kw
jestli myslíš takovou tu propojku, co se tu řešila někde vepředu, tak tu ti můžu dát zadarmo, takovej home made
tak ja uz ju kupil asi za milion milionov, ale i tak diky..
AR 147 1,9JTD 103kw
Prosím poraďte, nechtěne jsem vyskreatoval napájení zesilovače BOSE v alfě GT. Vzádu v tom polyfunkčním megakonektoru, byl to ten tlustej červenej drát. Jasně, že vyhodilo pojistku, ale nevím kde ji hledat. Ve skřínce u řidiče to není a u baterky taky ne. Jsou ještě někde pojistky? Díky za rady.
www.alfatuning.sk - čiptuning výpočtom
+421948011483
+421948011483
pod palubovkou je klasická pojistková lišta a za ní je další lišta na 4 pojistky
F60 - el.ovládání zav.prostoru
F61+F62 - BOSE
F63 - stř.okno
...dostat se k nim je pakárna...
(za předpokladu že to má 147 a GT stejně...)
F61+F62 - BOSE
F63 - stř.okno
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
Pánové mám takový dotaz. Chtěl bych připojit k rádiu ještě (příležitostně) DVD. A tudíž bych rád vytvořil další AUX. Pomáhal jsem kolegovy připojovat USB/BT interface k radiu Blaupunkt ALASKA. Když jsem přepínal SRC tak se objevovalo AUX 2. Tak jsem se díval na zapojení a je to další konektor. Tak jsem se díval na rádio s NAVI - fotky níže. Chtěl jsem se zeptat zdali jste to někdo nezapojoval...asi by to měl být tento kabel
http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-MP3- ... 2369465560
Mohlo by to být i na tomto rádiu.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Zdar, s kamarádem jsme udělali AUX kabel presně podle schémat včetně přepínače mezi požadovanýma pinama ale pořád rádio nemůže najít changer, čim to múže být napadá vás něco?
Tak to je něco podobného jak u mně. Čekám na ještě nějaké konektory a musím to vyzkoušet na stole. Mě jede changer a nejede AUX. Tak uvidím.
AUX rozchodit na tomhle asi není jen tak. Už hodně dlouho před Vámi se tohle řešilo a nikdo na to zatím nepřišel (možná se pletu, už v tom nelaboruju). Originál CDC posílá do rádia přesný signál, který rádio pozná, stejně tak tato věc https://www.datart.cz/katalog/null-BLAU ... us-14.html. Samozřejmě se prodávají věci za tisíce s USB vstupem a vstupy na paměťovky ale stojí to dardy. Až na to dondete dejte vědět.
EDIT: ten tříPINový konektor samotný nepomůže. Zkoušel jsem jednu dobu rozchodit i jiný Changer od Blaupunktu, než který rádio podporuje ale marně.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Aby fungoval AUX na tom 3pinovém konektoru stačí proklemovat dva další piny, někde na fóru je návod.
nemuzu to nikde najit, nebo tim myslis ten prepinac mezi dvouma pinama?tuta146 píše:Aby fungoval AUX na tom 3pinovém konektoru stačí proklemovat dva další piny, někde na fóru je návod.
Já jsem to zkoušel při zapojení interface BP BT/USB a nejelo mi to. Nevím jestli jsem to udělal dobře nebo jestli to je tím interfacem?
To že, jiný changer s tím nemusí fungovat jsem zjistil taky. Ty rádia se vyrábí v jiném obalu i do jiných značek. Myslím, že Fiat, Ford. A konkrétně u Fordu je to zapojení changeru jinak. U nás jsou to piny 10,11,12 na modrém mini ISO konektoru. U fordu jsou 2 piny na modrém a jeden je tažen z normálního ISO konektoru. Mě se teď jedná o zapojení toho čtvtého (tuším 10 pinového) konektoru. Nemá to někdo. On sice je popsán na rádiu, ale nevím co jsou to za signály a manuál se mě nepodařilo nájít.
Ahoj lidi.Nemate nekdo zkusenosti s timhle?http://www.stualarm.cz/produkt/55usbfa0 ... aux-vstup/ V aute nemam cd menic ale audio BOSE mam a nevim jestli by mi to fungovalo.Dekuju za odpovedi.
Já sice nemám Bose, ale toto zařízení ano,
Koupil jsem ho kvůli zachování možnosti ovládání rádia z volantu. Taky samozřejmě proto, že mé origo rádio neumí MP3. Tady mám možnost využití SD karty, Flash disku nebo ext. zdroje přes 3,5mm jack. Nejsem žádný delfín, takže s kvalitou jak zvuku, tak funkčnosti jsem spokojen.
159
Jde mi o to aby mi s tim slapalo BOSE.
- George.KHE
BOSE to ovlivnit nemůže, protože jde jen o zesilovač. Důležité je to, co mají napsané v popisu a to, že to jde pro Blaupunkt
Jsem si to objednal tak uvidime az to zapojim.
Nejde jen o zesilovač, i repro jsou přizpůsobené na aktivní napájení. Ale pokud je zachované původní zapojení, tak to opravdu ovlivnit nemůže.
- George.KHE
tuta: a jak je přizpůsobené repro? repro je až to poslední, aj kdyby tam bylo jiné tak to činnost BOSE neovlivní (pokud neuvažuji nad nějakýma extrémama)
A k tomu adaptéru, aj kdyby byl bose bůhví jak zapojenej, tak to na to nemá vliv, protože adaptér spolupracuje přímo s rádiem. Jak rádio rozvádí signál dál je už věc druhá.
Obecně Bose dělá aktivní repro, tzn, že jsou napájené zesilovačem stejně jako SW A na to jsou přizpůsobené. Když repro Bose připojíš napřímo na rádio, tak to bude stát za h...
- George.KHE
Ano když je napojíš jenom na rádio, tak to bude hrát blbě proto, že rádio to neutáhne. Ty repra dle mě nehrají v aktivu ale v pasivu. Na aktiv by potřebovali přece procák
Ten je podle mě schovaný právě v zesiku. Bose je prostě uzavřený systém do kterého (kromě zdroje - autorádia) nic nedodáš. Je odladěný přesně podle modelu nebo použití, zesilovač má v sobě např. automatickou úpravu křivek signálu pro každé repro zvlášť (náhrada ekvalizéru) tak aby to prostě ladilo. Na jejich stránkách najdeš popisy všech technologií, dávám odkaz na FAQ co se týká aut.
http://worldwide.bose.com/axa/en_au/web ... /page.html
- George.KHE
Hm, by se o tom dalo hodně diskutovat, kór, když nemáme před sebou žádné technické podklady. Mít jednotné napájení pro koaxy je normální, ale pokudu bych hrál v aktivu, tak bych instaloval spíš kompa ne koaxy, které bych filtroval "kondíkem" tak jak to má bose.
A že v zesíku je něco na úpravu křivek signálu je dost zajímavé, protože když máš bose a connect nav + tak si pásma ladíš sám, zajímavé je, že mě to nejde (asi proto, že nemám bose vzadu, ale jen vepředu)
