Tempomat
Bruk
Tempomat
Příspěvek od Bruk » 28.2.2011, pon 13:38
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda je možné do modelu 2,4 JDT rv. 2000 dodatečně domontovat tempomat. Pokud ano, co to obnáší, případně kde by to byly schopni udělat nebo jestli někdo z Vás a jaká je cca orientační cena. Jezdím docela pravidelně Praha-Ostrava a po dálnici nepotřebuji nikam spěchat a kličkovat jako nějaký šílenec, takže by se mi ten tempomat opravdu docela hodil ;-)
Díky, za rady, tipy odkazy :-)
PS: A případně jestli někdo má k dispozici přední opěrku navíc nebo kryt loketní opěrky (ten ve světlé kůži) tak nabídněte cenu :-)
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, rv. 2000
Zip166JTD
Re: Tempomat
Příspěvek od Zip166JTD » 21.12.2011, stř 07:39
Dotaz.Někdy se mi stane že při jízdě zhasne kontrolka tempomatu a nejde spustit i když točím s vypínačem ON - OFF. Ale stačí abych zdechl motor a znovu nastartoval, kontrolka se znovu objeví a vše zas funguje.
PS: Tempomat nechávám stále v poloze ON.
alfi166silver
Re: Tempomat
Příspěvek od alfi166silver » 21.12.2011, stř 10:09
Zip166JTD píše: PS: Tempomat nechávám stále v poloze ON.
To je špatně, tempomat má být stále v poloze OFF a zapínat jen když je potřeba. Zaplý tempomat zhasne vžy při použití spojky nebo brzdy a musí se potom zapnout (rozsvítit) tlačítkem RCL na páčce tempomatu....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Zip166JTD
Re: Tempomat
Příspěvek od Zip166JTD » 21.12.2011, stř 11:30
Poč má být OFF? čemu to vadí když je puštěný ?Aj by mě to zajímalo.
Na EX mi to fungovalo jak popisuješ.Kontrolka CRUISE svítila jen když jsem tempomat přímo používal ale na Faceliftě se kontrolka rozsvítí hned když dám na páčce polohu ON. říkal jsem si že třeba když dali jiný tvar a barvu kontrolky že to nějak unifikovali a tudíš že to tak má fungovat nebo ne ?
Napište ještě nekdo s faceliftem jak vám funguje tempomat?
Bruk
Re: Tempomat
Příspěvek od Bruk » 21.12.2011, stř 13:14
Hlavně, že všichni odpovídají na můj dotaz, kterým jsem toto téma založil co? :smt068 :smt084
Zip166JTD
Re: Tempomat
Příspěvek od Zip166JTD » 21.12.2011, stř 18:13
To bude spíš tím že s dodatečnou montáží tady nikdo nemá zkušenosti ale podle mě to domontovat jde.Tipoval bych to tak na 10tis. Stačí se zeptat v AR jestli na to mají ceník.
Ted by mě spíš zajímalo když tu je pár lidí z faceliftama kdo se ozve. Snad nejsem jediný co má tempomat. Jinak když jsem se díval na návod na 159 tak to funguje stejně jak mě.Bohužel návod 166 po faceliftu tu nikde přeložený není.
Re: Tempomat
Příspěvek od coyote » 22.12.2011, čtv 08:18
Tak na mé 166 i 147mě tempomat funguje tak, že jakmile dám ON, tak se kontrolka rozsvítí bez ohledu na to, jestli jej v tu chvíli používám.
Pokud Ti z ničeho nic zhasne (a s ní v případě použití vypadne i tempomat), tak si myslím, že máš problém s čidly na pedálech - brzdy popř spojky.
KillFucker
Re: Tempomat
Příspěvek od KillFucker » 22.12.2011, čtv 19:26
...takže nechápu proč bys měl mít pořád zapnutý tempomat když ho nepoužiješ? To je jako mít pořád zaplej klíček na 1.polohu přes noc, že ráno pojedeš??? To tam asi z tohoto důvodu něco oděšlo, jak říká coyote. Doporučuju zapnout jen když ho budeš používat a uvidíš, že ti pak během jizdy nezhasne.
No každopádně tady jsem našel nějaký téma na domontování tempomatu, nebude to až zas tak náročný. Teda až na sehnání kabeláže, čidel a absence kontrolky v budících. U koncernu to jde dodělat páčky+kabely a přes diag. nastavit ECU, takže asi podobně. Vrakáč a celý si to vymontovat (čidla: plyn, brzda, spojka..asi?). :smt023
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-164 ... ost3375295
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Tempomat
Příspěvek od Hampice » 28.12.2011, stř 11:40
Nechápu, čemu by mělo vadit trvalý zapnutí tempomatu (standby)? U 166 před FL se sice po vypnutí zapalování musí opět zapnout, ale u 159 (u celého vw taky a věřím že i v mnoha jiných typech) zůstane zapnutý pořád. A nechápu proč ne? Je pořád připravenej a když chceš uložit rychlost, jen zmáčkneš SET. Je to proboha jen software, trvalým zapnutím se nemá co pokazit...
KillFucker
Re: Tempomat
Příspěvek od KillFucker » 2.1.2012, pon 19:07
...o nějakém standby u tempomatu nic nevím, ale pořád nechápu proč bych ho měl pokaždé zapínat? K čemu by to tam potom bylo ON/OFF? ..to by tam mohlo být rovnou jen +/- a SET. Nebo to tam po FL není? Každopádně mě jen napadlo, že tím mohlo něco odejít, ty víš určitě, že tím to nebylo? Právě že je to "proboha" software a né mechanická část.... pořád mě ale zajímá jak to dát dohromady? Co diag. zkoušels?
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Zip166JTD
Re: Tempomat
Příspěvek od Zip166JTD » 2.1.2012, pon 20:47
ON/OFF tam je
Ale jak píše Hampice:Je to jen soft. Zase proč by tam dávali on/off :-k . Taky mě to zajímá co by se na tom mohlo pos.at kvůli neustálému zapnutí.
Diag. jsem nezkouše.Ted pokud to nepoužívám to vypnu a neřeším to ale též to tipuji na čidlo pod některým z pedálů.
KillFucker
Re: Tempomat
Příspěvek od KillFucker » 3.1.2012, úte 01:14
..jde o to, že když je to v poloze ON, tak nejspíš jsou ty čidla aktivní a šlapáním na pedály se tam něco muselo vy.ebat. A netvrďte mi, že to není při stálem provozu možné. A nebo se tam stalo úplně něco jinýho, co já vím. Ještě k tomu zapojení tempomatu. Je to sice polsky, ale něco se dá pochopit. Na 156webu psali něco o volném kabelu, který se dá přímo připojit a tempomat funguje, stačí jen sehnat páčku, ale opět není to u všech modelů.
http://www.forum.alfaholicy.org/147_156 ... omatu.html
Cruise Control2.JPG (35.9 KiB) Zobrazeno 9266 x
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Tempomat
Příspěvek od coyote » 3.1.2012, úte 07:47
I kdyby ty čidla byly po elektrické stránce při OFF bez napětí, tak hlavní problém v nich bude mechanického charakteru. Elektricky se určitě neoopotřebují, neboť jimi prakticky nepoteče žádný proud, takže se tam nic opalovat nebude.
Minimálně u 147my se píše, že páčka v poloze ON ničemu nevadí, ale doporučují jí vypínat. Důvod bude jasnej - bezpečnost. Stačí abys ho po jízdě na dálnici nedal na OFF a ve městě si náhodou můžeš ťuknout na SET a hned to pojede samo. Sice se mi to nikdy nestalo, ale někomu šikovnému se to stát může. Jinak znám celkem dost lidí, co to mají stále na ON a nic se jim s tím nestalo.
KillFucker
Re: Tempomat
Příspěvek od KillFucker » 5.1.2012, čtv 18:28
...souhlasím, no mysel jsem spíš, že mohlo dojít k chybě v jednotce a né přímo v čidlech tím, že je poloha stále ON při startování i chcípání. No už na to kašlu, tak pak dej vědět jak to dopadlo. :smt040
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Tempomat
Příspěvek od Richie » 17.9.2012, pon 12:46
trosku to tady ozivim..jde tam ten tempomat jednoduse dodelat ?
Re: Tempomat
Příspěvek od Richie » 15.10.2012, pon 16:08
haloooo :) nikdo nedodelaval do 166ky tempomat?
Petan
Re: Tempomat
Příspěvek od Petan » 15.10.2012, pon 20:24
chystám se na to :D
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: Tempomat
Příspěvek od Richie » 16.10.2012, úte 07:38
tak hlavne dej vedet jak na to a co to stalo :)
Petan
Re: Tempomat
Příspěvek od Petan » 16.10.2012, úte 13:19
Stát by mě to nemělo snad nic,budu to bastlit z V6ky většina věci je jen jde o to jestli to pobere ECU
Re: Tempomat
Příspěvek od Richie » 16.10.2012, úte 17:11
ja vim, ze u Lybry to nekdo resil a ze prej stacilo zacvaknou konektor a bylo to :)
Havlo166
Re: Tempomat
Příspěvek od Havlo166 » 20.10.2012, sob 15:34
Ano tempomat ide bež problemov domontovat do hociakej 166ky. Od vyrobcu je to nachystane kabelaž,a cidlo na spojke a bržde staci vymontovat packy bež tempomatu namontovat tie s tempomatom spojit koncovku ktora je tam už nachystana a tempomat facha :drivers: alfaromeo1
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Petan
Re: Tempomat
Příspěvek od Petan » 20.10.2012, sob 15:52
... no měl jsem dole půlku palubovky a konektor od ovládání jsem nikde nenašel, takže prd velebnosti... velice rád bych se pletl.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 20.10.2012, sob 16:04
nepletes se. musis napinovat kabel a pak doufat, ze to pojede i bez examineru.
Sent from my NOKIA 3310 using Tapatalk
166 busso
Re: Tempomat
Příspěvek od Richie » 22.10.2012, pon 15:31
a sakris..tak to asi nebude jednoduche :(
Petan
Re: Tempomat
Příspěvek od Petan » 22.10.2012, pon 20:28
..no uvidíme :D
Zpět na „166“
