Tempomat
Tempomat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda je možné do modelu 2,4 JDT rv. 2000 dodatečně domontovat tempomat. Pokud ano, co to obnáší, případně kde by to byly schopni udělat nebo jestli někdo z Vás a jaká je cca orientační cena. Jezdím docela pravidelně Praha-Ostrava a po dálnici nepotřebuji nikam spěchat a kličkovat jako nějaký šílenec, takže by se mi ten tempomat opravdu docela hodil ;-)
Díky, za rady, tipy odkazy :-)
PS: A případně jestli někdo má k dispozici přední opěrku navíc nebo kryt loketní opěrky (ten ve světlé kůži) tak nabídněte cenu :-)
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, rv. 2000
Re: Tempomat
Dotaz.Někdy se mi stane že při jízdě zhasne kontrolka tempomatu a nejde spustit i když točím s vypínačem ON - OFF. Ale stačí abych zdechl motor a znovu nastartoval, kontrolka se znovu objeví a vše zas funguje.
PS: Tempomat nechávám stále v poloze ON.
- alfi166silver
Re: Tempomat
To je špatně, tempomat má být stále v poloze OFF a zapínat jen když je potřeba. Zaplý tempomat zhasne vžy při použití spojky nebo brzdy a musí se potom zapnout (rozsvítit) tlačítkem RCL na páčce tempomatu....Zip166JTD píše: PS: Tempomat nechávám stále v poloze ON.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: Tempomat
Poč má být OFF? čemu to vadí když je puštěný ?Aj by mě to zajímalo.
Na EX mi to fungovalo jak popisuješ.Kontrolka CRUISE svítila jen když jsem tempomat přímo používal ale na Faceliftě se kontrolka rozsvítí hned když dám na páčce polohu ON. říkal jsem si že třeba když dali jiný tvar a barvu kontrolky že to nějak unifikovali a tudíš že to tak má fungovat nebo ne ?
Napište ještě nekdo s faceliftem jak vám funguje tempomat?
Re: Tempomat
Hlavně, že všichni odpovídají na můj dotaz, kterým jsem toto téma založil co?
Re: Tempomat
To bude spíš tím že s dodatečnou montáží tady nikdo nemá zkušenosti ale podle mě to domontovat jde.Tipoval bych to tak na 10tis. Stačí se zeptat v AR jestli na to mají ceník.
Ted by mě spíš zajímalo když tu je pár lidí z faceliftama kdo se ozve. Snad nejsem jediný co má tempomat. Jinak když jsem se díval na návod na 159 tak to funguje stejně jak mě.Bohužel návod 166 po faceliftu tu nikde přeložený není.
Re: Tempomat
Tak na mé 166 i 147mě tempomat funguje tak, že jakmile dám ON, tak se kontrolka rozsvítí bez ohledu na to, jestli jej v tu chvíli používám.
Pokud Ti z ničeho nic zhasne (a s ní v případě použití vypadne i tempomat), tak si myslím, že máš problém s čidly na pedálech - brzdy popř spojky.
- KillFucker
Re: Tempomat
...takže nechápu proč bys měl mít pořád zapnutý tempomat když ho nepoužiješ? To je jako mít pořád zaplej klíček na 1.polohu přes noc, že ráno pojedeš??? To tam asi z tohoto důvodu něco oděšlo, jak říká coyote. Doporučuju zapnout jen když ho budeš používat a uvidíš, že ti pak během jizdy nezhasne.
No každopádně tady jsem našel nějaký téma na domontování tempomatu, nebude to až zas tak náročný. Teda až na sehnání kabeláže, čidel a absence kontrolky v budících. U koncernu to jde dodělat páčky+kabely a přes diag. nastavit ECU, takže asi podobně. Vrakáč a celý si to vymontovat (čidla: plyn, brzda, spojka..asi?).
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-164 ... ost3375295
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Tempomat
Nechápu, čemu by mělo vadit trvalý zapnutí tempomatu (standby)? U 166 před FL se sice po vypnutí zapalování musí opět zapnout, ale u 159 (u celého vw taky a věřím že i v mnoha jiných typech) zůstane zapnutý pořád. A nechápu proč ne? Je pořád připravenej a když chceš uložit rychlost, jen zmáčkneš SET. Je to proboha jen software, trvalým zapnutím se nemá co pokazit...
- KillFucker
Re: Tempomat
...o nějakém standby u tempomatu nic nevím, ale pořád nechápu proč bych ho měl pokaždé zapínat? K čemu by to tam potom bylo ON/OFF? ..to by tam mohlo být rovnou jen +/- a SET. Nebo to tam po FL není? Každopádně mě jen napadlo, že tím mohlo něco odejít, ty víš určitě, že tím to nebylo? Právě že je to "proboha" software a né mechanická část.... pořád mě ale zajímá jak to dát dohromady? Co diag. zkoušels?
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Tempomat
ON/OFF tam je
Ale jak píše Hampice:Je to jen soft. Zase proč by tam dávali on/off
. Taky mě to zajímá co by se na tom mohlo pos.at kvůli neustálému zapnutí.
Diag. jsem nezkouše.Ted pokud to nepoužívám to vypnu a neřeším to ale též to tipuji na čidlo pod některým z pedálů.
- KillFucker
Re: Tempomat
..jde o to, že když je to v poloze ON, tak nejspíš jsou ty čidla aktivní a šlapáním na pedály se tam něco muselo vy.ebat. A netvrďte mi, že to není při stálem provozu možné. A nebo se tam stalo úplně něco jinýho, co já vím. Ještě k tomu zapojení tempomatu. Je to sice polsky, ale něco se dá pochopit. Na 156webu psali něco o volném kabelu, který se dá přímo připojit a tempomat funguje, stačí jen sehnat páčku, ale opět není to u všech modelů.
http://www.forum.alfaholicy.org/147_156 ... omatu.html
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Tempomat
I kdyby ty čidla byly po elektrické stránce při OFF bez napětí, tak hlavní problém v nich bude mechanického charakteru. Elektricky se určitě neoopotřebují, neboť jimi prakticky nepoteče žádný proud, takže se tam nic opalovat nebude.
Minimálně u 147my se píše, že páčka v poloze ON ničemu nevadí, ale doporučují jí vypínat. Důvod bude jasnej - bezpečnost. Stačí abys ho po jízdě na dálnici nedal na OFF a ve městě si náhodou můžeš ťuknout na SET a hned to pojede samo. Sice se mi to nikdy nestalo, ale někomu šikovnému se to stát může. Jinak znám celkem dost lidí, co to mají stále na ON a nic se jim s tím nestalo.
- KillFucker
Re: Tempomat
...souhlasím, no mysel jsem spíš, že mohlo dojít k chybě v jednotce a né přímo v čidlech tím, že je poloha stále ON při startování i chcípání. No už na to kašlu, tak pak dej vědět jak to dopadlo.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Tempomat
trosku to tady ozivim..jde tam ten tempomat jednoduse dodelat ?
Re: Tempomat
chystám se na to
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: Tempomat
Stát by mě to nemělo snad nic,budu to bastlit z V6ky většina věci je jen jde o to jestli to pobere ECU
Re: Tempomat
ja vim, ze u Lybry to nekdo resil a ze prej stacilo zacvaknou konektor a bylo to
Re: Tempomat
Ano tempomat ide bež problemov domontovat do hociakej 166ky. Od vyrobcu je to nachystane kabelaž,a cidlo na spojke a bržde staci vymontovat packy bež tempomatu namontovat tie s tempomatom spojit koncovku ktora je tam už nachystana a tempomat facha
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Re: Tempomat
... no měl jsem dole půlku palubovky a konektor od ovládání jsem nikde nenašel, takže prd velebnosti... velice rád bych se pletl.
Re: Tempomat
..no uvidíme
