Tak tohle může udělat jen ..... Je jasné že pokud pískání způsobuje prokluzující řemen, že po nastříkání oleje může přestat pískat. Ale schopnost přenosu krouticího momentu rapidně poklesne. Jinými slovy řemen začne ještě více prokluzovat.jurki888 píše:nasyriekaj na remen silikonovy olej a mas po probleme
To jsem si taky říkal jako jednu z možností, na dvouhmotu bych to neviděl, to by bylo cítit při startu a při vypnutí motoru jak se to zatřepe.Lukyman píše:To vypadá spíš na ložisko spojky a nebo na dvojhmotový setrvačník.
Tak ten řemen sundej a nastartuj ne, pokud bude pískat dál tak můžeš vyloučit prokluz řemenu a všechny řemenice i kladky které pohání a jít dál....JardaS píše:Tak tohle může udělat jen ..... Je jasné že pokud pískání způsobuje prokluzující řemen, že po nastříkání oleje může přestat pískat. Ale schopnost přenosu krouticího momentu rapidně poklesne. Jinými slovy řemen začne ještě více prokluzovat.jurki888 píše:nasyriekaj na remen silikonovy olej a mas po probleme
ale v tedy ten remen zmakne a praveze lepsie zabera roby sa to hlavne u noveho remena aj v origo srrvise aby si lepsie sadolJardaS píše:Tak tohle může udělat jen ..... Je jasné že pokud pískání způsobuje prokluzující řemen, že po nastříkání oleje může přestat pískat. Ale schopnost přenosu krouticího momentu rapidně poklesne. Jinými slovy řemen začne ještě více prokluzovat.jurki888 píše:nasyriekaj na remen silikonovy olej a mas po probleme
njn, 159, u 156 to jde v poho zrovna ho mám dole i s hlavní řemenicí u 159 sem to ještě nedělal myslel sem že to bude stejnýJardaS píše:Na gumu prostě jakekoliv mazivo nepatří, tečka. Změknutí také není na místě neb se pak do řemenu více "boří" drážkování řemenice a může se stát, že se dotknou vrcholy řemenice dna drážky a opět to způsobí prokluzování. Tenhle drážkovanej řemen je prostě nepovedenej, sice umožňuje malé rádiusy, ale má prostě sklony k pohvizdování.
To "ados.m" sundat lze pouze přeříznutím a nasazuje se speciálním přípravkem.
