Zvuk motoru JTDm teď v zimě
Mára
Re: Zvuk motoru JTDm teď v zimě
Příspěvek od Mára » 12.1.2012, čtv 14:08
Tak abych taky trošku přispěl. Tohle mi dělá taky hlavně teďka v zimě pří mínus 10 to dělá jenom chvilku než se ohřeje ale pak když je třeba kolem 0 tak to dělá téměř pořád. Asi je i hodně náladová protože někdo neudělá vůbec :D A je jedno jestli mám puštěný topení nebo ne. Minule když jsem jel ráno do práce to dělalo takovej rachot že sem myslel že to sou rozvody. Pak celou cestu do práce sem měl pocit že se to potká :D Nicméně se mi poje.... čerpadlo a nechal jsem udělat i rozvody a zejtra proní jdu tak sem nato zvědavej... Byla by paráda kdyby to tu někdo vyřešil a já se zbavil toho šílenýho zvuku.. :) :drivers:
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 12.1.2012, čtv 16:13
nasyriekaj na remen silikonovy olej a mas po probleme
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 12.1.2012, čtv 20:08
Dnes ráno jsem se též zaposlouchal a píská mi to podobně jak tobě,jen při zátěži se ten zvuk tak nezesiluje a po chvíli cca po minutě úplně zmizí.
Jj s tím silikonem na řemen to je dobrý nápad.Pokud to aspon na chvilku stichne tak je to jasné.
Příspěvek od Adamsquare » 12.1.2012, čtv 20:19
Tak bylo by to určitě dobré = levné řešení, což by se mi zamlouvalo, ale u nového řemenu to neočekávám :???:
... akorát koukám, že to asi nemá nic společného se "Zvuk motoru JTDm teď v zimě" :)
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 12.1.2012, čtv 20:27
ano stichne to na dost dlho ja to tam tak preventivne streknem za chodu a je klud he
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 14.1.2012, sob 10:52
Stříknutí toho silikonu není řešení problému má to být jen pro diagnostiku závady !!
Pokud to ztichne je potom jasně na vině řemen, řemenice nebo kladky a chce to zkontrolovat zda někde není vůle na na ložisku a nebo jestli některé ložisko podezřele nehučí či nechrastí.Pokud se to bude zdá vše v pořádku je na každém zda začnete měnit jeden po druhém díly po kterých běhá řemen nebo se na to vyprdnete a prostě se s tím pískáním smíříte.
Jelikož mě to dělá takoví cirkus pouze v zimě a to ještě chvíli než se motor zahřeje to prostě neřeším. Až to začne dělat bordel stále což je dost možné tak to začnu řešit.Tohle je opravdu na každém.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 14.1.2012, sob 16:22
syrieka sa to aj pri novom remeni v servisr;-)
Příspěvek od Adamsquare » 15.1.2012, ned 16:14
Tak mazání nepomohlo, je to pořád stejné... :(
Mára
Příspěvek od Mára » 16.1.2012, pon 10:03
Tak auto sem přivezl z novejma rozvodama je to o poznání lepší ale pořád to pohvizduje :D Mám takovej pocit že to dělá vodící kladka drážkovýho řemene...Teďka už je jedno kolik je venku stupňů dělá to i při mínus 15 :smt016
Yamaha T-Max 500
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 16.1.2012, pon 19:58
Mě to taky někdy prohvizdne a mám podezření na že to dělá kladka na servopumpě.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
tyvado
Příspěvek od tyvado » 17.1.2012, úte 13:11
Ahoj chlapi, mam 159 1.9 JTDm a za studena je hlučnější, ale nejde to z motoru, když vymáčknu spojku tak to stichne, dělali jste někdo ložisko v převodovce? Jinak mě nic nenapadá, mam najeto 114 tkm a tepla si vrní jak kočka..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Lukyman
Příspěvek od Lukyman » 17.1.2012, úte 23:26
To vypadá spíš na ložisko spojky a nebo na dvojhmotový setrvačník.
JardaS
Příspěvek od JardaS » 18.1.2012, stř 14:55
jurki888 píše:nasyriekaj na remen silikonovy olej a mas po probleme
Tak tohle může udělat jen ..... Je jasné že pokud pískání způsobuje prokluzující řemen, že po nastříkání oleje může přestat pískat. Ale schopnost přenosu krouticího momentu rapidně poklesne. Jinými slovy řemen začne ještě více prokluzovat.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 18.1.2012, stř 15:14
Lukyman píše:To vypadá spíš na ložisko spojky a nebo na dvojhmotový setrvačník.
To jsem si taky říkal jako jednu z možností, na dvouhmotu bych to neviděl, to by bylo cítit při startu a při vypnutí motoru jak se to zatřepe.
ados.m
Příspěvek od ados.m » 18.1.2012, stř 16:23
JardaS píše:
Tak ten řemen sundej a nastartuj ne, pokud bude pískat dál tak můžeš vyloučit prokluz řemenu a všechny řemenice i kladky které pohání a jít dál....
Příspěvek od Adamsquare » 18.1.2012, stř 16:33
Jestli si dobře pamatuji, tak sundat/nandat nejde, protože se poškodí... krom toho, že výměna je otázka rozbrání půlky auta :wink:
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 18.1.2012, stř 18:16
JardaS píše:
ale v tedy ten remen zmakne a praveze lepsie zabera roby sa to hlavne u noveho remena aj v origo srrvise aby si lepsie sadol
JardaS
Příspěvek od JardaS » 18.1.2012, stř 21:29
Na gumu prostě jakekoliv mazivo nepatří, tečka. Změknutí také není na místě neb se pak do řemenu více "boří" drážkování řemenice a může se stát, že se dotknou vrcholy řemenice dna drážky a opět to způsobí prokluzování. Tenhle drážkovanej řemen je prostě nepovedenej, sice umožňuje malé rádiusy, ale má prostě sklony k pohvizdování.
To "ados.m" sundat lze pouze přeříznutím a nasazuje se speciálním přípravkem.
ados.m
Příspěvek od ados.m » 18.1.2012, stř 22:59
JardaS píše:Na gumu prostě jakekoliv mazivo nepatří, tečka. Změknutí také není na místě neb se pak do řemenu více "boří" drážkování řemenice a může se stát, že se dotknou vrcholy řemenice dna drážky a opět to způsobí prokluzování. Tenhle drážkovanej řemen je prostě nepovedenej, sice umožňuje malé rádiusy, ale má prostě sklony k pohvizdování.
njn, 159, u 156 to jde v poho zrovna ho mám dole i s hlavní řemenicí u 159 sem to ještě nedělal myslel sem že to bude stejný :smt102 :smt023
Roger
Příspěvek od Roger » 19.1.2012, čtv 09:07
hele tak přesně stejnej zvuk mi to taky dělá.....teď v zimě (zejména když auto stojí min dvě noci), tak ráno po nastartování...je to pěkně slyšet vevnitř a děla to tak 3sekundy a ticho....nebo třeba 2 sekundy, 2 sekundy ticho a pak zas...ale jak říkám za pár vteřin je ticho a jakoby nic....souvisí to určitě nějak s počasím....nejdřív jsem myslel že mi odchází drážkový řemen (mám tam provizorní krátký s vynecháním dvou kladek a kompresoru - viz. někde nějaký topic tady na foru - do jara mi to snad vydrží, už mám kompresor hehe).....no ale co to teda dělá fakt netuším...řemen to asi nebude...zrovna dnes ráno se mi to stalo a zareagovalo to na vyšlápnutí spojky takže bych to směroval asi tam...ale jak říkám, pokud to hned přestane tak to neřeším...
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Příspěvek od Adamsquare » 19.1.2012, čtv 09:14
Časy se postupně zhoršují, dřív mi to taky dělalo pár vteřin ... teď to hvízdá klidně půl minuty.
Roger
Příspěvek od Roger » 19.1.2012, čtv 09:15
tím dřív myslíš jak velký časový horizont? Lonskou zimu? _Nebo mesic zpet?
podle mě je to počasím...když je zima a prší...dnes lilo jak z konve celou noc, na silvestra mi to dělalo taky a taky pršelo...
a ještě mi teď po nastartování v zimě kolísají otáčky na volnoběh tak 700-1000 v pravidlném rytmu...ale to trvá než se to trochu ohřeje (tak pet minut) a tuším že je to normální, po chvilce se ustálí a drží jak přibitý...
Příspěvek od Adamsquare » 19.1.2012, čtv 10:05
První pískání se objevilo tušim loni koncem zimy ... únor/březen 2011 +- Na základě toho jsme vyměnili mikrořemen, což nepomohlo.
V létě byl klid a jak se začlo ochlazovat pod nějakých 5-10 stupňů, tak to zase v listopadu začalo. Když vše vypnu, je to celkem snesitelný a poměrně záhy to přestane (na volnoběh).
Někdy před měsícem jsem nastartoval naprosto OK, i když mrzlo. Ale to je jediný případ za celou "zimu".
tyvado
Příspěvek od tyvado » 19.1.2012, čtv 10:08
Postříkej to silikonem :hotovej
tyvado
Příspěvek od tyvado » 19.1.2012, čtv 10:42
Soused ma taky 159tku, má najeto ca stejně jako já něco přes 100tkm, má to služební takže to servisují někde v Praze vždycky tak za dvacku a stejně když to ráno nakopne vydává mu to šílené zvuky...to já to mám proti němu orchestr, ale nevýhoda že jsem řidič a hodně dobře slyším...asi bych to viděl na zesílit rádia a :drivers: jak už tu někdo psal.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
