2.4 JTD
JardaB
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od JardaB » 10.2.2012, pát 21:00
Liberec.
ados.m
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od ados.m » 11.2.2012, sob 13:34
tak diagnostika vypsala snímač otáček, nic víc. koupil sem snímač kliky a je to to samé, v pondělí přijde snímač vačky tak ten kliky vrátím a doplatím do ceny snímače vačky a uvidíme...
ados.m
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od ados.m » 14.2.2012, úte 09:06
ados.m píše:tak diagnostika vypsala snímač otáček, nic víc. koupil sem snímač kliky a je to to samé, v pondělí přijde snímač vačky tak ten kliky vrátím a doplatím do ceny snímače vačky a uvidíme...
Takže problém vyřešen, vyměněn snímač otáček vačky který se mi při demontáži rozpadl v ruce na 2 kusy... Instalován nový a na poprvé krásně natočil, oprava 1600,- materiál, práce 0,- sám v garáži \:D/ Pro ty co by měly podobný problém :smt023
Lazo
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Lazo » 3.4.2012, úte 17:07
neměl by někdo schéma kladek přes který jde klínovej řemen na 2,4 JTD? hučí mi tam jedna kladka a potřebuju zjistit jakou koupit :) díky moc
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
JardaB
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od JardaB » 3.4.2012, úte 18:42
Kladky jsou tusim 3, jedna z nich napinaci s pruzinou a celkem vyjdou na peknou sumu (ja menil tu napinaci za asi 2400...) Pokud je hlucne lozisko kladky, stalo by za pokus ho vymyt a namazat, na jinych autech to vzdycky pomohlo (loziska jsou kryta ale to jde snadno vyloupnout a nacvaknout zpet)
Lazo
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Lazo » 3.4.2012, úte 18:50
tak sem přišel na to že s největší pravděpodobností je to tahle kladka http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=14&path[]=229&path[]=2157&path[]=11812&path[]=31175&path[]=43633&product=5281 takže ta cena není tak zlá a radši bych ji vyměnil za novou než to jen vyčistil a čekal než to začne znovu
P3TR
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od P3TR » 3.4.2012, úte 19:47
kdyžtak tady je schéma :
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Lazo
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Lazo » 3.4.2012, úte 20:02
díky :) mohl by mi někdo prosím potvrdit zda ta kladka kterou jsem našel a myslím si že je to ona je ta správná??jde o tu co je hned za kladkou co je na kompresoru klimatizace,ono je tam blbě vidět ale i podle hmatu je tam díra na šroub,která není uplně na středu plus dvě díry navíc,a taková by tam měla bejt jediná
Mulder
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Mulder » 5.6.2012, úte 10:37
Chlapi.. začalo mi zvonit v motoru, hned po nastartování. Pokaždé se to chová jinak - zařazeno, vyřazeno, otáčky malý, velký - nemá to vliv. Jak se mu chce. Je to takový kovový "vysoký" zvonění, když to přeženu, tak jako rolničky. Ozývá se to ze strany spolujezdce, když stojím vedle auta - u předního kola spolujezdce, tak je to slyšet nejvíc - jakoby z podběhu. Nejsem autař, prosím, poraďte. Díky, M.
Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, 10V, 100kW, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Ford Focus 2.0, 16V, 90kW, Ghia, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Citroën Xsara 1,8, Exclusive, r.v. 1999, šedá metalíza
ex. Citroën ZX 1,6, Advantage, r.v. 1991, černá barva
Pajp156
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Pajp156 » 3.10.2012, stř 20:50
Čus alfisti mám problém mám 156 2.4 jtd 2002 110kw a chci se zeptat chci vyměnit klínák ještě sem ho nedělal na ar tak se chci zeptat jestli tady nejsou nějaké háčky nebo tak něco jestli nemusím spouštět motor nebo to jde udělal normálně pri namontovaným motoru. Je to s klimou a právě nevím nechci se do toho pouštět bezhlavě chci se poradit kde je jakej problém na co dávat pozor atd... díky moc za odpověd a za rady:) alfaromeo1
Erik166
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Erik166 » 6.10.2012, sob 16:39
Mulder píše:Chlapi.. začalo mi zvonit v motoru, hned po nastartování. Pokaždé se to chová jinak - zařazeno, vyřazeno, otáčky malý, velký - nemá to vliv. Jak se mu chce. Je to takový kovový "vysoký" zvonění, když to přeženu, tak jako rolničky. Ozývá se to ze strany spolujezdce, když stojím vedle auta - u předního kola spolujezdce, tak je to slyšet nejvíc - jakoby z podběhu. Nejsem autař, prosím, poraďte. Díky, M.
robi to len za tepla alebo aj za studena?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Geralt10
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Geralt10 » 6.10.2012, sob 18:24
Zkus krycí plechy: kolem turba, u výfuku, svodů a tak.
Alfa Romeo Žété Autobusso
HynX
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od HynX » 29.10.2012, pon 17:24
Ahoj, mam jednu otazku:
Ked stojim s nastartovanym motor (1,9JTDm) ma mieste, tak v interieri zacnem citit naftu. Po skumani nastartovaneho motora som objavil kvapkanie z pod "krabicky" vid obrazok.
Vedel by mi niekto povedat co to je? Popripade, ci sa s tymto problemom niekto nestretol a ako ho vyriesil?
Dik :wink:
AR156 SW 1,9JTDm 16V 103kW 2004 facelift
yan.ko
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od yan.ko » 29.10.2012, pon 18:34
sberne palivove potrubi
Alfa Romeo Perfection
HynX
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od HynX » 29.10.2012, pon 19:20
yan.ko píše:sberne palivove potrubi
diky za odpoved.
ked to rozoberem a pozriem sa na to zblizka, popripade opravim. moze sa nieco stat? napr. zavzdusnenie, nenastartujem a pod. respektive ako postupovat?
kukol som to v eperi, kod to ma 55180211
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Kůrkyn » 29.10.2012, pon 21:39
zkusit hadičky případně vyměnit celou tu plast nádržku. Ppd bude někde prasklá
alfantastisch
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od alfantastisch » 30.10.2012, úte 19:29
Pajp156 píše:Čus alfisti mám problém mám 156 2.4 jtd 2002 110kw a chci se zeptat chci vyměnit klínák ještě sem ho nedělal na ar tak se chci zeptat jestli tady nejsou nějaké háčky nebo tak něco jestli nemusím spouštět motor nebo to jde udělal normálně pri namontovaným motoru. Je to s klimou a právě nevím nechci se do toho pouštět bezhlavě chci se poradit kde je jakej problém na co dávat pozor atd... díky moc za odpověd a za rady:) alfaromeo1
Že by soused? :pivko
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
Multijet
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Multijet » 1.11.2012, čtv 21:26
čau, potřeboval bych od někoho vědět, jaká hodnota je u korekcí vstřiků špatná a jaká je ještě v normě?
4. válec vyšel + 1,87 mm3/l
5. válec -1,35 mm3/l
ostatní tak nějak molem 0,5
motor 2.4 jtdm
Nevím, proč je tam někdy mínus?
Jans
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Jans » 2.11.2012, pát 08:16
Neviem, ale niekde som cital ze nad 1 alebo -1 uz vstrekovac blbne. Ale jazdit sa da este dlho.... Ale na 100% si to nepamatam.
Erik166
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Erik166 » 2.11.2012, pát 14:55
ked to ukazuje minus, tak to bude zrejme zly vstrek.
pred casom som to meral na 1.9jtd a tiez ukazovalo na troch vstrekoch do minusu.
potom som to rozobral a vstreky sa dali spravit. dva boli udajne zle. servis ich dal doporiadku, poskladam to a napichnem znovu nech vidim co to ukaze teraz.
PS: auto uz rano ledva startovalo a dymilo jak svina na modro :D
Shelby.gti
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Shelby.gti » 30.12.2012, ned 00:53
Zdravím panové posledni dobou mi vyskakuje měrka oleje...čím to? Motor se chova jinak normalně ale jednou za čas to vyskoči a vyplive to olej ven co stím mate někdo zkušenosti? předem díky za reakci
ex... AR 156 2.4jtd chip dieseltechnik egr off kat off...cca 125kw
AR 146 1.6Ts rv.99 no name vzudochovy filter , no name laděny vyfuk, big bordel :-D
Fiat coupe 16vt víkendovka :-)
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Petr147 » 30.12.2012, ned 08:26
nevim jak se to presne jmenuje, ale u benzinu to dela ucpana hadicka, ktera vede do sani - odvetrani ventiloveho vika nebo nejak podobne
Shelby.gti
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Shelby.gti » 30.12.2012, ned 13:30
Zkusim na to mrknout akorat nevim kde to hledat u 2.4jtd 100kw
PetrVTR
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od PetrVTR » 1.1.2013, úte 12:56
Multijet píše:čau, potřeboval bych od někoho vědět, jaká hodnota je u korekcí vstřiků špatná a jaká je ještě v normě?
motor 2.4 jtdm
Korekce vypocitava system pro kazdy valec tak aby mel motor co nejrovnomejsi chod. Korekce jsou do plusu nebo minusu podle toho jestli system koriguje davku do plusu nebo do minusu. A rozhodne se z toho neda usuzovat jestli je ten vstrik ok nebo ne, pokud to nejsou extremni hodnoty. V nejakem servisnim manualu pro common rail doporucovali demontovat a otestovat vstrikovac na zkusebne pokud tam bude ukazovat vic nez 2.5. Ale pricina muze byt klidne jinde nez ve vstrikovaci.
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Kůrkyn » 2.1.2013, stř 09:39
Příčina může být třeba v nestejné komresi ve válcích. Ale tyto korekce jsou tak malé, že těžko zjistiti jejich příčinu. Jsou v podstatě zanedbatelné.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
