Brzdy
AND1
Re: Brzdy
Příspěvek od AND1 » 20.4.2012, pát 14:24
Tanguero píše:Já měnil desky a kotouče za komplet TRW a bezkonkurenční cenu jsem dostal od http://www.abcdily.cz/
Cenovou nabidku z Dubna 2011 ti muzu poslat SZ, ale je to na 1.9, tak nevim jestli nemas vetsi kotouce vepredu.
Ahoj, tak jsem včera na tvoje doporučení objednal brzdy na přední nápravu značky TRW u firmy abcdíly a opravdu za bezkonkurenční cenu!! Díky za tip. :wink:
man.el
Re: Brzdy
Příspěvek od man.el » 20.4.2012, pát 14:40
kdyby měl někdo zájem mám doma 2 kotouče na pření nápravu najeto 60 tis. Rád přenechám.
155q4 - červena
159ti 3,2jts - cervena
ex: 156 2,4 sportwagon - cervena
ex: 146 1.9 td
Slejska
Re: Brzdy
Příspěvek od Slejska » 20.4.2012, pát 16:58
[/quote]
TRW u firmy abcdíly a opravdu za bezkonkurenční cenu!! Díky za tip. :wink:[/quote]
Jaká je bezkonkurenční cena?
AR 159 SW 1.9JTDm 88KW DPF OFF (Cendler)
AND1
Re: Brzdy
Příspěvek od AND1 » 22.4.2012, ned 10:19
Jeden kotouč cca 1266,- a destičky 1280,-... Za brzdy na přední nápravu(dva kotouče a sada destiček) mě i s 150,-poštovným vyšli na cca 3900,- což si myslím, že dost slušná cena...
Andy159sw
Re: Brzdy
Příspěvek od Andy159sw » 22.4.2012, ned 12:05
Kua stale piskam (brzdy), menej jak predtym, ale predsa. :smt100
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
pekony
Re: Brzdy
Příspěvek od pekony » 22.4.2012, ned 14:26
Já taky. :-D Vše promazáno, zkontrolováno. Na kotoučích sou drážky takže to bude asi tím, takže buťo srovnat kotouče nebo jezdit a až pak vyměnit kotouče. :smt102
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Andy159sw
Re: Brzdy
Příspěvek od Andy159sw » 22.4.2012, ned 14:30
Nove kotuce + platnicky uz mam aj premazane je to vsade uz neviem co este viac by sa dalo spravit. Faken :cry:
AR 159Sw, Q~tronic
pekony
Re: Brzdy
Příspěvek od pekony » 22.4.2012, ned 14:38
Pak asi si nesedí kotouče se směsí destiček. :smt102
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Envel
Re: Brzdy
Příspěvek od Envel » 22.4.2012, ned 19:05
No a píská ti to při silném brždění, dobžďování, nobo jen tak při pomalé jízdě?
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
pekony
Re: Brzdy
Příspěvek od pekony » 22.4.2012, ned 19:23
Při veškerém možném brždění. Intenzita pískání je totožná s intenzitou brždění.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Andy159sw
Re: Brzdy
Příspěvek od Andy159sw » 22.4.2012, ned 20:30
Len pri dobrzdovani, tj. pri parkovani alebo ked ides do krizovatky a pod.- skoro vzdy, pri parkovani, ked mam vytocene kolesa a dobrzujem - vzdy, pri prudsiom zabrzdeni nic. Neviem dufam som to napisal zrozumitelne. Holt auto ide za 2tyzdne na rehabilitaciu k doktorovy, tak som mu to nakazal osetrit, tak uvidim co. Mozne je ze platnicky su Ate a kotuce Bendix ale kedze piskaly uz aj originaly tak neviem. Po vymene bol tyzden klud a potom to zasa zacalo. Blbe je ked niekde parkujes v obchodnom centre a dobrzdujes jak Parnik tak sa az hanbim :oops: a tie pohlady :roll:
AR 159Sw, Q~tronic
pekony
Re: Brzdy
Příspěvek od pekony » 22.4.2012, ned 20:35
:hotovej To byla asi otázka na tebe
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Envel
Re: Brzdy
Příspěvek od Envel » 23.4.2012, pon 07:24
Otázka to sice byla na Andyho, ale to že jste odpověděli oba a evidentně máte každý jiné příznaky, nasvědčuje tomu, že každý máte i jiný problém. Ptal jsem se proto, že já to měl ještě jinak, pískalo to bez brždění při pomalé jízdě a točení do garáže nebo na parkovišti před supermarketem. Mě pomohlo, dát to jen na údržbu do servisu, ani se neměnili desky ani kotouče, prostě jen promazat, jemně srazit hranu na vnějším obvodu kotouče a hotovo, od té doby božské ticho.
Nebudu spekulovat co je za problém u Vás, možností je HAFO, prostě to bude muset svěřit někomu, kdo tomu fakt rozumí.
Andy159sw: škoda, že máš kotouče a desky od různých výrobců, teď máš totiž jednu možnost navíc, že si prostě nesedly materiálem. Většinou si to nakonec i tak sedne, ale kdoví kdy.
Infiniti FX37
pekony
Re: Brzdy
Příspěvek od pekony » 23.4.2012, pon 10:05
Jooo no to co píše Andy, tak mám to samé protože jsem zapomněl dodat, že když teda prudce dupnu tak to během toho tvrdého brždění nepíská. Jakoby si desky sedly celou plochou nebo já nevím. Přitom desky byly venku a jsou sjeté po celé ploše stejně bez nějakých lokálních opotřebení. *varim varim
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
riprex
Re: Brzdy
Příspěvek od riprex » 25.4.2012, stř 22:47
Zdravím, nemáte někdo osobní zkušenosti s výměnou zadních kotoučů a destiček? Podle eLearnu je to jednoduché, jen mě dělá starosti to zašroubování pístu, je tam na to přímo nějákej nástroj, ale ten nemám. Dá se to zvládnout i bez toho? Díky
Re: Brzdy
Příspěvek od cendler » 26.4.2012, čtv 05:15
bez něho to nedáš, nebudeš mít tu sílu tlačít na píst a ještě otáčet
riprex
Re: Brzdy
Příspěvek od riprex » 26.4.2012, čtv 06:43
Tak to ho budu muset začít shánět a nebo to hodit do servisu. Je ten nástroj něco atypickýho, nebo je to stejný jako u jinejch aut a značek?
AND1
Re: Brzdy
Příspěvek od AND1 » 26.4.2012, čtv 07:14
Tak už mám doma brzdy na přední nápravu TRW. Myslíte, že to zvládnu vyměnit sám, je tam na tom něco složitého nebo je potřeba nějaký spešl klíč nebo tak něco?
Díky.
Maxa
Re: Brzdy
Příspěvek od Maxa » 26.4.2012, čtv 07:26
Není,jen mi nešel povolit imbus co drží kotouč tak jsem jej musel odvrtat.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
nostro
Re: Brzdy
Příspěvek od nostro » 30.4.2012, pon 13:15
zdravim ,neviem ci sa to tu uz riesilo ale mam problem , myslim ze to bude asi zadnymi brzdami , stale ked auto umyjem ,alebo popada vonku dazd a potom mi nasledne na to postoji v garazi ,na parkovisku alebo inde hodinu a dlhsie tak po naslednom nastartovani a pohnuti auta mi nieco v zadu pri kolese strasne rupne ,akokeby buchlo zelezo o zelezo a auto sa pohne akoby bolo prilepene .... neviem ci moj popis niekto pochopil ... stava sa to aj ked nemam zaistenu rucnu brzdu ... viete mi niekto poradit co by to mohlo byt?
Andy159sw
Re: Brzdy
Příspěvek od Andy159sw » 30.4.2012, pon 14:02
Uz sa my to par krat stalo ale neriesim.
AR 159Sw, Q~tronic
Kwaso
Re: Brzdy
Příspěvek od Kwaso » 30.4.2012, pon 15:14
Zda sa mi ze sa tu uz o tom pisalo.. Ked sa pohnes tak taky kopanec myslim ze sa to pisalo ze sa brzdy akoby prilepia. Tiez sa mi to stalo uz par krat ale tiez to neriesim..
jurki888
Re: Brzdy
Příspěvek od jurki888 » 1.5.2012, úte 22:33
tiez sa mi to stava ;-)
F.a.n.o
Re: Brzdy
Příspěvek od F.a.n.o » 2.5.2012, stř 10:04
tak tak, znam a nevenuji tomu pozornost...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
wenca89
Re: Brzdy
Příspěvek od wenca89 » 14.5.2012, pon 12:20
Nyní mě čeká výměna předních kotoučů. Destičky mám ještě celkem ok, je lepší to vyměnit rovnou vše, nebo až dojedu destičky tak koupit nový?
AR 159 SW 1,9JTDm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
