zvýšení výkonu TD
casperx
zvýšení výkonu TD
Příspěvek od casperx » 12.4.2012, čtv 19:47
Chlapi mate někdo nějaký typ ke zvýšení výkonu u mé alfy 146 TD a nějaké skušenosti předem díky
Alfa Romeo 146 1,9TD 66kw
Renault Clio 1,4i
Re: zvýšení výkonu TD
Příspěvek od A.J.Michal » 12.4.2012, čtv 19:56
pridani davkovani nafty + zvysit tlak turba... nyni zalezi, jestli tam uz je nejaka ridici jednotka, nebo staci jen potocit dvema sroubkama, jak u me petasedmdesatky.
Je nekde nejaky odkaz na tento motor a jeho podrobnejsi popis? vyrobce?
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
casperx
Příspěvek od casperx » 12.4.2012, čtv 20:01
tak alfu mam měsic i s cestou tak jako řidici jednotku to ma určo na sto procent ale alfu vubec neznam dřív sem měl jenom Oply
Naposledy upravil(a) casperx dne 12.4.2012, čtv 21:49, celkem upraveno 1 x.
Renault Clio 1,4i
Příspěvek od A.J.Michal » 12.4.2012, čtv 20:49
kdyz se nyni divam tak do datasheetu, tak je to jeste motor hlupak a plyn je rizeny jeste pomoci lanka, takze by nekde melo byt na cerpadle s nejakou blombou nejaky sroubek, s kterym by se mela dat pridat nafta......
bohuzel strilim od boku protoze s timto motorem jsem jeste nemel co docineni, usuzuji jen podle kreslenych obrazku z PDF. Nekteri nejspise poradi lepe :) ja teprve s ladenim zacinam.
Příspěvek od Milano75 » 12.4.2012, čtv 21:41
myslím, že nemá někomu vysvětlovat jak zvednout výkon u TD, když ani nepozná jestli ten motor má ECU
zbytečná námaha :smt015
lukee
Příspěvek od lukee » 6.6.2012, stř 10:03
Tento motor jsem kdysi dávno upravoval ve 155 a i když není řízený elektronikou, výkon zvednout jde. Ze sání vede do čerpadla hadička s tlakem, podle v tlaku sání to přidává nebo ubírá extra porci nafty. Ta hadička vede do takového kulatého hříbku na naftovém čerpadle. Když ten hříbek dvěma šroubkama vyděláš, vytáhneš zároveň z čerpadla ocelovou tyčinku na jejímž konci bude excentrický kužel. Tento kužel se normálně pohybuje nahoru a dolů (podle tlaku v sání) a opírá se o něj v čerpadle páčka, která dávkuje extra naftu. Když tomu při plném tlaku turba (nebo krátce před jeho dosažením) přidáš naftu, pojede to líp. Samozřejmě můžeš přidat naftu i dříve. Takže odpověď na tvou otázku zvýšení výkonu je jednoduchá - musíš si hrát s tím excentrem, přibrušovat ho podle toho, v jakém spektru chceš přidat naftu. Pak to celé složíš a vyzkoušíš. Počítej s tím, že to bude více dýmit.
Příspěvek od A.J.Michal » 6.6.2012, stř 10:19
s tim pribrusovanim je to dobra rada, asi to vyzkousim i u sve petasedmy :)
lukee
Příspěvek od lukee » 6.6.2012, stř 10:19
Zde jsem to narychlo načrtl, jak to funguje.
Mechanický chip
Mechanický chip
Příspěvek od Milano75 » 6.6.2012, stř 19:52
zapoměl jsi na pár detailů:
AD1- on má alfu 146 TD, která má řídící jednotku jak píše
AD2- s tím co popisuješ moc výkonu nepřidáš jen spotřebu - nemůžeš říci A a neříc B :wink:
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 6.6.2012, stř 21:51
Jak tak na to koukam, tak se tim upravuje bohatost smesi. Na vykonu to do urcite miry prida, spolecne s tim ale i podstatne na kourivosti.
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Milano75 » 6.6.2012, stř 21:55
tak nějak- bez kyslíku nic hořet nebude :wink:
Příspěvek od A.J.Michal » 6.6.2012, stř 22:51
Manometr mam jiz koupeny, takze muzu zvysovat tlak turba :D stejne z 2.0 TD toho moc nevytriskam, to budu laborovat az s 2.4kou :smt033
lukee
Příspěvek od lukee » 7.6.2012, čtv 08:22
Ještě by bylo řešením upravit obtok vzduchu na turbu (pro víc vzduchu), ale to jsem nikdy nezkoušel, protože turbo u tohodle motoru je hodně zašité a je k němu mizerný přístup - zespod je to lepší. Určitě by byl dosažen lepší výsledek s VGT turbem, ale zase hledat které tam pasuje??? Tento motor má kolem 180Nm při 2400ot/min, takže když tam bude úprava ládovat nějakých 250Nm při 2000ot/min. nebo i dřív, nevím co na to řekne spojka. Úpravu té tyčky jsem zkoušel na doporučení jednoho člena z Lancia klubu, který to zkoušel na Dedře TD (včetně toho obtoku turba) + to tenkrát dělalo víc členů, i na Fiat Tipo klubu. Já si hrál jen s tou tyčkou v čerpadlu. Hulí to samozřejmě víc, ale určitě ne tak, jako lze vidět na srazech motykářských sprinterů :) Jinak za tím, že 66kW Fiatí turbodiesel, který byl mimo jiné taky ve 155, 145, v Lancii Dedře neměl elektronické řízení si stojím. Je tam normální rotační čerpadlo, kdy vstřikování se řídí právě tou tyčkou ovládanou tlakem + samozřejmě plynovým pedálem a předvstřik při studeném motoru se ovládá lankem, co vede od termostatu do čerpadla. Je to tak jednoduchý motor, že je to až krásné alfaromeo1
Příspěvek od Milano75 » 7.6.2012, čtv 17:49
ono právě bez upravení WG to nemá takový efekt, jako jen když přidáš naftu :wink:
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 8.6.2012, pát 16:25
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 8.6.2012, pát 16:28
aspon do tipa. \:D/
casperx
Příspěvek od casperx » 12.6.2012, úte 00:04
ted už je to jedno alfička stojí rozbíta pod plachtou na zahradě
Renault Clio 1,4i
Příspěvek od Milano75 » 12.6.2012, úte 06:41
nice job :smt023
casperx
Příspěvek od casperx » 12.6.2012, úte 19:26
Milano75 píše:nice job :smt023
dost mě to štve foto je dyžtak nehody naše a jine
Renault Clio 1,4i
