zvýšení výkonu TD
zvýšení výkonu TD
Chlapi mate někdo nějaký typ ke zvýšení výkonu u mé alfy 146 TD a nějaké skušenosti  předem díky
									Alfa Romeo 146 1,9TD 66kw
Renault Clio 1,4i
						Renault Clio 1,4i
Re: zvýšení výkonu TD
pridani davkovani nafty + zvysit tlak turba... nyni zalezi, jestli tam uz je nejaka ridici jednotka, nebo staci jen potocit dvema sroubkama, jak u me petasedmdesatky.
Je nekde nejaky odkaz na tento motor a jeho podrobnejsi popis? vyrobce?
tak alfu mam měsic i s cestou tak jako řidici jednotku to ma určo na sto procent ale alfu vubec neznam dřív sem měl jenom Oply
					Naposledy upravil(a) casperx dne 12.4.2012, čtv 21:49, celkem upraveno 1 x.
Renault Clio 1,4i
						Renault Clio 1,4i
kdyz se nyni divam tak do datasheetu, tak je to jeste motor hlupak a plyn je rizeny jeste pomoci lanka, takze by nekde melo byt na cerpadle s nejakou blombou nejaky sroubek, s kterym by se mela dat pridat nafta......
bohuzel strilim od boku protoze s timto motorem jsem jeste nemel co docineni, usuzuji jen podle kreslenych obrazku z PDF. Nekteri nejspise poradi lepe
 ja teprve s ladenim zacinam.
myslím, že nemá někomu vysvětlovat jak zvednout výkon u TD, když ani nepozná jestli ten motor má ECU
zbytečná námaha
									zbytečná námaha
Tento motor jsem kdysi dávno upravoval ve 155 a i když není řízený elektronikou, výkon zvednout jde. Ze sání vede do čerpadla hadička s tlakem, podle v tlaku sání to přidává nebo ubírá extra porci nafty. Ta hadička vede do takového kulatého hříbku na naftovém čerpadle. Když ten hříbek dvěma šroubkama vyděláš, vytáhneš zároveň z čerpadla ocelovou tyčinku na jejímž konci bude excentrický kužel. Tento kužel se normálně pohybuje nahoru a dolů (podle tlaku v sání) a opírá se o něj v čerpadle páčka, která dávkuje extra naftu. Když tomu při plném tlaku turba (nebo krátce před jeho dosažením) přidáš naftu, pojede to líp. Samozřejmě můžeš přidat naftu i dříve. Takže odpověď na tvou otázku zvýšení výkonu je jednoduchá - musíš si hrát s tím excentrem, přibrušovat ho podle toho, v jakém spektru chceš přidat naftu. Pak to celé složíš a vyzkoušíš. Počítej s tím, že to bude více dýmit.
s tim pribrusovanim je to dobra rada, asi to vyzkousim i u sve petasedmy
zapoměl jsi na pár detailů:
AD1- on má alfu 146 TD, která má řídící jednotku jak píše
AD2- s tím co popisuješ moc výkonu nepřidáš jen spotřebu - nemůžeš říci A a neříc B
- yan.ko
Jak tak na to koukam, tak se tim upravuje bohatost smesi. Na vykonu to do urcite miry prida, spolecne s tim ale i podstatne na kourivosti.
									Alfa Romeo Perfection
tak nějak- bez kyslíku nic hořet nebude
Manometr mam jiz koupeny, takze muzu zvysovat tlak turba
  stejne z 2.0 TD toho moc nevytriskam, to budu laborovat az s 2.4kou
Ještě by bylo řešením upravit obtok vzduchu na turbu (pro víc vzduchu), ale to jsem nikdy nezkoušel, protože turbo u tohodle motoru je hodně zašité a je k němu mizerný přístup - zespod je to lepší. Určitě by byl dosažen lepší výsledek s VGT turbem, ale zase hledat které tam pasuje??? Tento motor má kolem 180Nm při 2400ot/min, takže když tam bude úprava ládovat nějakých 250Nm při 2000ot/min. nebo i dřív, nevím co na to řekne spojka. Úpravu té tyčky jsem zkoušel na doporučení jednoho člena z Lancia klubu, který to zkoušel na Dedře TD (včetně toho obtoku turba) + to tenkrát dělalo víc členů, i na Fiat Tipo klubu. Já si hrál jen s tou tyčkou v čerpadlu. Hulí to samozřejmě víc, ale určitě ne tak, jako lze vidět na srazech motykářských sprinterů
 Jinak za tím, že 66kW Fiatí turbodiesel, který byl mimo jiné taky ve 155, 145, v Lancii Dedře neměl elektronické řízení si stojím. Je tam normální rotační čerpadlo, kdy vstřikování se řídí právě tou tyčkou ovládanou tlakem + samozřejmě plynovým pedálem a předvstřik při studeném motoru se ovládá lankem, co vede od termostatu do čerpadla. Je to tak jednoduchý motor, že je to až krásné
ono právě bez upravení WG to nemá takový efekt, jako jen když přidáš naftu
keby to dakomu nevislo he http://www.isaauto.sk/e-shop/action/pro ... /550.xhtml
aspon do tipa.
ted už je to jedno alfička stojí rozbíta pod plachtou na zahradě
Renault Clio 1,4i
						Renault Clio 1,4i
nice job
dost mě to štve foto je dyžtak nehody naše a jineMilano75 píše:nice job
Renault Clio 1,4i
						Renault Clio 1,4i
