Teploměr - nesmyslné údaje
Re: Teploměr - nesmyslné údaje
Příspěvek od DědekBV » 11.9.2012, úte 06:51
... že by? Ale aby mi neulítl klobouk! :wink:
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 15.10.2012, pon 22:38
Tak tedy, co všechno musím rozebrat, abych vytáhnul budík teploty chladící kapaliny?
Těch 20°C mi nedá spát, dáme to dohromady :-)
AR145 JTD 208HP 480NM http://horsepowers.in/diskuze/index.php?msg_group=1&action=show&id=105901
EX: AR156 JTDm SW 216HP - opel mi už nesmí do baráku...
EX: Lancia Kappa 2.4 129kW - fajn kočár
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 4.12.2012, úte 23:08
Tak v podstatě nic, objednal jsem si z nějaké bouračky jiné. Teď ještě zjistit co kde kam a jak a to by bylo aby nebylo 90°C :-D
Dresik
Příspěvek od Dresik » 4.12.2012, úte 23:09
Zajimavy, ze budiky pro 147 uz ukazuji jakztakz 90.
V tomhle byla dobra Lybra. Ta ukazala 90 a nehla se o pid nikdy nahoru ani dolu.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 4.12.2012, úte 23:13
Ve 145 taky vždy ukazovalo to co má. Jen v tomhle krumplu poladěným od GM to ukazuje sračky...
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 4.12.2012, úte 23:41
Tu měřák
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 4.12.2012, úte 23:42
Zde bočník a třetí vývod na který mě trochu překvapil, abych řekl pravdu...
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 13.2.2014, čtv 17:59
ahoj, riesim tiez to vonkajsie cidlo ale neviem ako mam rozobrat spetak, treba vybrat sklo.? alebo ako...lebo stale tam mam -15°C
Příspěvek od Franik » 13.2.2014, čtv 19:18
a co takhle kdyby jsi se kouknul na návod na homepage :roll: http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... atka-AR156
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 13.2.2014, čtv 20:30
to ma poser, a som to hladal a nenasiel, ale dakujem :)
Mischanek
Příspěvek od Mischanek » 14.2.2014, pát 07:12
Ahoj, vracím se ke svému problému s venkovní teplotou. Klima zná jen dva režimy: Vypnuto x Topím naplno. Vyměnil jsem čidlo v zrcátku (po roce jsem se k tomu konečně dostal), ale bez efektu, stále stejné výsledky. Nemáte nápad, co bych mohl dále zkusit? Případně kde co najdu, co zkontrolovat... díky! :smt024
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTD ´02
Příspěvek od Dallen » 14.2.2014, pát 07:19
Cidlo pod palubkou
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 14.2.2014, pát 11:08
myslis to cidlo co je pri tom motorceku.? co snima vnutrornu teplotu.?
Vojtis
Příspěvek od Vojtis » 17.2.2014, pon 13:50
Čaues já jsem na tom podobně jako vy. Aktuální teplota je třeba -5 a mě z ničeho nic teplota na displeji přeskočí na -35. Stalo se mi to jen 3x zatím. A jednou po delší jízdě mi začal mizet displej. To je s tím také nějak spojené?
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 17.2.2014, pon 20:14
display mizne zväčša koli prehrievaniu...to je ina zavada :p
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 28.3.2014, pát 14:35
no snimac teploty v spetaku vymeneny ale stale to zije svojim zivotom , buchnem dverami a zase su tam teploty kadejake len ni etake ako treba
Příspěvek od Dallen » 28.3.2014, pát 14:39
Ano čidlo pod palubkou co je s motorkem...
Příspěvek od Franik » 28.3.2014, pát 18:45
tak dveřma nebouchej, nebo projdi konektory za tím plastem u zrcátka a na A sloupku někde budeš mít volnej spoj nebo zoxidovanej.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 28.3.2014, pát 19:32
zajtra to okuknem, ale skorej si myslim ze budu polamane draty v prechodke vo dverach,ale zatial som neprisiel na to ako sa ta gumova prech. rozobera :P
dverami bucha mlada, ja som jemny k autu :smt033 :smt033
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 30.3.2014, ned 18:02
ten konetror sa da vytiahnut alebo treba davat dole tapec z dvier.?
Příspěvek od Franik » 30.3.2014, ned 19:22
Sundej ten černej trojuhelník u zrcátka tím se k němu dostaneš, ten zkoukni a pak další je na sloupku u pantů jinaj tam není výplň dolu nemusí. Dokonce je zde i návod: http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... atka-AR156
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 30.3.2014, ned 21:12
navod som cital, to je jasna vec, deklik je dole ale konektor je zasunuty v tapci dverí a neda sa vobec pohnut..a ta prechodka vo dverach sa ako rozobera.?
Příspěvek od Franik » 31.3.2014, pon 04:33
ten konektor je sice pod tapecem ale jde vytahnout jen ho musis sroubovackem vycvaknout ze dveri pak ho povytahnes. Na tom sloupku presne nevim jak je nacvaklej ale rozpojit pujde nekde neco otocit nebo povytahnout.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 31.3.2014, pon 11:55
tak to teda vyskusam este dnes raz, lebo som bol nerzozny vecer a skoda to vyrvat od zlosti :D
thif
Příspěvek od thif » 31.3.2014, pon 17:07
Mám podobný problém. Teploměr mě funguje bez problémů ale když otevřu okno buď u řidiče nebo u spolujezdce. Tak mě začne najednou pípat palubak posible ice on road. A během otvírání oken mam místo teploty -------°C
Víte někdo kde by mohla být chyba?
147 1.9 JTD
Zpět na „156“
