Teploměr - nesmyslné údaje
Re: Teploměr - nesmyslné údaje
... že by? Ale aby mi neulítl klobouk!
Tak tedy, co všechno musím rozebrat, abych vytáhnul budík teploty chladící kapaliny?
Těch 20°C mi nedá spát, dáme to dohromady :-)
Tak v podstatě nic, objednal jsem si z nějaké bouračky jiné. Teď ještě zjistit co kde kam a jak a to by bylo aby nebylo 90°C
- Dresik
Zajimavy, ze budiky pro 147 uz ukazuji jakztakz 90.
V tomhle byla dobra Lybra. Ta ukazala 90 a nehla se o pid nikdy nahoru ani dolu.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Ve 145 taky vždy ukazovalo to co má. Jen v tomhle krumplu poladěným od GM to ukazuje sračky...
Tu měřák
Zde bočník a třetí vývod na který mě trochu překvapil, abych řekl pravdu...
ahoj, riesim tiez to vonkajsie cidlo ale neviem ako mam rozobrat spetak, treba vybrat sklo.? alebo ako...lebo stale tam mam -15°C
a co takhle kdyby jsi se kouknul na návod na homepage
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... atka-AR156
to ma poser, a som to hladal a nenasiel, ale dakujem
Ahoj, vracím se ke svému problému s venkovní teplotou. Klima zná jen dva režimy: Vypnuto x Topím naplno. Vyměnil jsem čidlo v zrcátku (po roce jsem se k tomu konečně dostal), ale bez efektu, stále stejné výsledky. Nemáte nápad, co bych mohl dále zkusit? Případně kde co najdu, co zkontrolovat... díky!
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTD ´02
myslis to cidlo co je pri tom motorceku.? co snima vnutrornu teplotu.?
Čaues já jsem na tom podobně jako vy. Aktuální teplota je třeba -5 a mě z ničeho nic teplota na displeji přeskočí na -35. Stalo se mi to jen 3x zatím. A jednou po delší jízdě mi začal mizet displej. To je s tím také nějak spojené?
display mizne zväčša koli prehrievaniu...to je ina zavada :p
no snimac teploty v spetaku vymeneny ale stale to zije svojim zivotom , buchnem dverami a zase su tam teploty kadejake len ni etake ako treba
Ano čidlo pod palubkou co je s motorkem...
tak dveřma nebouchej, nebo projdi konektory za tím plastem u zrcátka a na A sloupku někde budeš mít volnej spoj nebo zoxidovanej.
zajtra to okuknem, ale skorej si myslim ze budu polamane draty v prechodke vo dverach,ale zatial som neprisiel na to ako sa ta gumova prech. rozobera :P
dverami bucha mlada, ja som jemny k autu
ten konetror sa da vytiahnut alebo treba davat dole tapec z dvier.?
Sundej ten černej trojuhelník u zrcátka tím se k němu dostaneš, ten zkoukni a pak další je na sloupku u pantů jinaj tam není výplň dolu nemusí. Dokonce je zde i návod: http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... atka-AR156
navod som cital, to je jasna vec, deklik je dole ale konektor je zasunuty v tapci dverí a neda sa vobec pohnut..a ta prechodka vo dverach sa ako rozobera.?
ten konektor je sice pod tapecem ale jde vytahnout jen ho musis sroubovackem vycvaknout ze dveri pak ho povytahnes. Na tom sloupku presne nevim jak je nacvaklej ale rozpojit pujde nekde neco otocit nebo povytahnout.
tak to teda vyskusam este dnes raz, lebo som bol nerzozny vecer a skoda to vyrvat od zlosti
Mám podobný problém. Teploměr mě funguje bez problémů ale když otevřu okno buď u řidiče nebo u spolujezdce. Tak mě začne najednou pípat palubak posible ice on road. A během otvírání oken mam místo teploty -------°C
Víte někdo kde by mohla být chyba?
147 1.9 JTD
