Tempomat
Re: Tempomat
no jestli to tak je, tak to urcite mit nebudu, pac mam tu nejvic socka vybavu
Re: Tempomat
coyote píše:147ma to měla připravené snad jen ve vyšších stupních výbav. Není možné, že je to tak i u 166? Tedy, že socka přípravu nemá a jiné ano? Mě to teda netrápí, já ho tam mámPetan píše:...příprava je i na některých Fiatech, údajně 147...
na 166 určitě žádná příprava není, měl jsem kuchlou palubovku a navíc mám doma svazek s tempomatem a ten je jiný.
Možné to je a nebo je to tak, že žádná příprava není, jsou jen zůstatky po zrušeném tempomatu
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: Tempomat
Tak snad dám vědět, zda to jde .....
Včera jsem měl rozmluvu s technikem ve Fiatu a myslí si, že by to mohlo jít... Jak bylo psáno , Stilo a 147 to má předchystaný, tak by měla prý i 166. Půjčí mi páčky s tempomatem a mám si okoukat konektory. Když to bude sedět, prasknu to tam.
Re: Tempomat
Tak už mám první pokrok ...
Dneska zajdu sundat dekl přes páčky a pod volantem a budu pátrat po bílém konektoru s 5 kabely... Jestli najdu , je vyhráno.
- coyote
Re: Tempomat
Tak zrovna tohle není tak docela pravda. Všechny to rozhodně předchystaný neměly...Ma2 píše:Jak bylo psáno , Stilo a 147 to má předchystaný,
Re: Tempomat
Neříkám, že všecko to měli... Ale když ho najdu , tak by mi to mělo jít. Svým způsobem v to ale moc nedoufám.
Jen nemám úplně soc. verzi , tak bych si nějakou naději rád uchoval.
Re: Tempomat
Pokud to něměl první majitel zaplacený jako příplatkovou výbavu, rozhodně ho tam nenajdeš. Není to tak, že u tohoto modelu to připravovali pro temp. z výroby.
Re: Tempomat
Tak jak se to vezme no... čidlo na spojku , brzdu i plyn mají všecky , a těžko říct, kolik verzí elektriky se do toho dávalo... Myslím, že kvůli pár kabelům a koncovce to fabriku nepoložilo. Ale netvrdím, že to půjde... třeba budu smutnej, jen možnost tu je.
Re: Tempomat
Tak je to doma ...
5. pin jak vyšitej .... jen tak si tam byl obalenej v kousku origo molitanu zastrčenej v rožku
Re: Tempomat
..škoda, že nemáš vyplněný auto a rok výroby
jiank tiše závidím
Re: Tempomat
Už je to vidět ? Jinak mám JTD 100kW rv. 99...
Re: Tempomat
Tak já to hledal a nenašel nic... a to mám v autě tel.dřevo, kůži paměť na polohy sedačky sklápění zrcátek,ale kabel pro tempomat nikde...
R.V.:2001 2,4JTD
R.V.:2001 2,4JTD
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Re: Tempomat
Tak to je pech no .... Já to našel hnedka pod deklem, měl by být na levé straně za blinkrama.
Páčky jsem dneska vyměnil a nefakčí to... Ale než jsem se do toho vůbec pouštěl, tak jsem vedl debatu na tohle téma ve Fiónu. A je pravděpodobný, že kabeláž tam je, připravený by to bylo, ale že tempomat to nedostalo, nebo že tam nebyl , je nejspíše nutné šáhnout na jednotku a povolit ho , nebo tak něco... Že v nastavení ŘJ to momentálně neběží.
Je tu ještě možnost, že ty páčky jsou prostě špatný a nejde to
z auta po bouračce...
Jinak fotky , bylo potřeba spíchnout si "stahovák" , rukama to nešlo a nešlo... A páčky jsou trošku křivě, ale na dírách to sedí a možnost přesazení je 0.
Re: Tempomat
Ještě jsem přemejšlel nad multi volantem , ale tam by se musel měnit i ten kroužek a tak...
Bude drahej, u nás jsem nenašel ani jedinej....
- KillFucker
Re: Tempomat
..o ten se také zajímám, ale asi to nebude v rámci možností
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Tempomat
tiež mam ten konektorik na tempomat a tiež je zabaleny v molitane
tempomat nemam..
Alfička 159 2,4JTDm
Re: Tempomat
Jako, nemáš páčky ? nebo co ? Nebo jsi zkoušel a nejde vůbec ?
Re: Tempomat
Praveže tempomat nemam vobec ale v pondelok som to mal rozobrate okolo pačok a bol tam rovnaky konektor jak vyššie na foto...to som len chcel svoj poznatok pridať
Alfička 159 2,4JTDm
Re: Tempomat
ze bych se tam taky mrknul jestli tam nemam konektorek uhledne zabaleny do molitanu...mam taky uplne socka verzi bez vybavy....
Re: Tempomat
Pamatuji si na bejvalce s tempomatem že po otočení klíče kdy se mají rozsvítit kontrolky se též na palubce v té spodní liště rozsvítil oranžoví nápis CRUISE a když zhasl tempomat byl funkční. Pak vždy při jízdě po aktivaci tempomatu nápis svítí.Jo a tempomat funguje až na 30km/h. To jen tak pro info ...
Re: Tempomat
Nazdar kolegovia.
Konečne som sa po dlhej dobe dostal k svojej alfine.
Už rok som mal doma páčky na tempomat. Cez vikend som sa odhodlal ich namontovať.
Samozrejme som našiel konektor zabalený v molitane.
Normálne som to pozacvakoval poskladal a čakal.
pri demontaži volantu a airbagu som odpojil batériu.
Pri zapojení baterie som nanovo zadal kod ics a zapol zapalovanie.
Čuduj sa svete na palubke sa objavila nová zelená kontrolka.
Hned som startoval a hor sa skušať funkčnosť.
Funguje. Normálne mi funguje tempomat.
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 103 KW.
10.2001 DSP Harman Kardon
Re: Tempomat
Zelená?
Tempomat má oranžovú s nápisom cruise
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: Tempomat
ano zeleny tachometer taky maly okruhly
mam foto poslem ked zistim ako
Re: Tempomat
To je zaujímavé
ja tam takú kontrolku nemám, keď zapnem tempomat tak sa rozsvieti žltý nápis CRUISE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
