Údržba 75
RV147
Re: Údržba 75
Příspěvek od RV147 » 29.4.2012, ned 16:08
Petr GTV: Klasika, pouzdro je přirezlý ke stabiku, takže flexa a pouzdro opatrně rozříznout.
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 29.4.2012, ned 16:09
RV147
Re: Údržba 75
Příspěvek od RV147 » 29.4.2012, ned 16:15
No sekáč pomůže pokud je to přirezlý jen málo, pozro ať si nenaděláš seky ve stabiku.
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 20.3.2013, stř 14:45
drbný repas levé strany přední nápravy
horní rameno, tyčka řízení, destičky od ICER :)
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 28.3.2013, čtv 20:40
spěšný balík o Kůrkyna :D :smt023
Re: Údržba 75
Příspěvek od A.J.Michal » 28.3.2013, čtv 20:47
jo jo :D taky mam takovou smes silentu a gum na podvozek doma, jen nejak neni cas to nahodit :-D
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 28.3.2013, čtv 20:51
no nejhorší jsou ty silenty do zadního stabíku, ono se to v repair sadě dodává i s tou trubičkou, takže když to rozebíráš, tak musíš dávat bacha, aby se moc nezničila
jinak sem zvědav jestli jde vyndat zadní stabík bez vyndání či vyvěšení převodovky
had&kříž
Re: Údržba 75
Příspěvek od had&kříž » 2.4.2013, úte 12:02
Milano75 píše:no nejhorší jsou ty silenty do zadního stabíku, ono se to v repair sadě dodává i s tou trubičkou, takže když to rozebíráš, tak musíš dávat bacha, aby se moc nezničila
proč by jsi ho měl vyndávat? to se dá udělat i na autě... místa je tam dost
www.squadra-cs.cz
had&kříž
Re: Údržba 75
:smt033
Naposledy upravil(a) had&kříž dne 4.4.2013, čtv 09:54, celkem upraveno 1 x.
www.squadra-cs.cz
Re: Údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 2.4.2013, úte 12:27
Milane, taky máš rád sladkosti?
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 2.4.2013, úte 22:53
:) no on by ten stabík chtěl dát do komaxitu :smt023
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 16.6.2013, ned 20:49
tak jsme chtěl vyrazit na STK a chtěl jsme ještě zkontrolovat světla
no a zjistil jsme následující
neustále svítí světlo na otevřené přední kapotě i zadním víku kufru
na LP parkovačce je + na obou drátech
a po zapojení posjitky, aby mi svítilo PZ koncové světlo- praskne ihned pojsitka
sem ani nevěděl, že takovouhle závadu mám, muselo se to s stát jak to dlouho stojí, bo na minulé STK vše snad šlo...
Re: Údržba 75
Příspěvek od PetrGTV » 18.2.2020, úte 18:36
Vzadu středový uložení Dedionu, je tam ta matice, jak se zaklepou plíšky do drážky... Ta moje už lecos pamatuje a toho plechu už tam moc nezbylo, když tam dám matici se silonem udrží to?
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 19.2.2020, stř 09:35
ano udrží, neměj obavy a teoreticky ta s tim plechem pujde jeste koupit
Re: Údržba 75
Příspěvek od PetrGTV » 19.2.2020, stř 19:30
Díky, já jen aby se mi nerozjely štafle jako AJ 😆
Re: Údržba 75
Příspěvek od A.J.Michal » 28.2.2020, pát 07:46
jo :-D mne to na D1 upadlo a pak jsem karu honil po dvou pruzich :-D .... ale koupit by ta matka mela jit si myslim normalne :-)
Re: Údržba 75
Příspěvek od PetrGTV » 28.2.2020, pát 08:29
Nejde, jemnej závit, neřešitelný. Dal jsem starou a pro zichr to zalepim
Re: Údržba 75
Příspěvek od zde. » 28.2.2020, pát 11:20
Nerikej, zes to neprerval pres nej :D
Re: Údržba 75
Příspěvek od PetrGTV » 28.2.2020, pát 13:00
😀 No, ale chtěl jsem...
Zpět na „Tipo 116...“
